[Cari 1.6] Migająca kontrolka smarowania. |
p_lewinski [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2012, 08:41
Sprawdzałeś czy nie jest uszkodzona złączka albo przewód podłączony do czujnika ciśnienia oleju? |
Wysłany: 24-10-2012, 08:54
Jeśli złącze by nie łączyło, to kontrolka w ogóle by się nie zaświecała. W tym przypadku albo pada czujnik lub przetarła się gdzieś izolacja przewodu idącego od kontrolki do czujnika i przewód w miejscu przetarcia zwiera się z masą auta lub w najgorszym przypadku pada pompa oleju lub sam silnik. Ja w takiej sytuacji sprawdził bym ciśnienie manometrem i jeśli będzie ok, wymienił bym czujnik ciśnienia oleju oraz sprawdził bym przewód idący do czujnika. |
Wysłany: 24-10-2012, 09:10
plecho1, przetarcie izolacji jest uszkodzeniem przewodu i pisałem o tym powyżej. |
Wysłany: 24-10-2012, 09:51
Ale ja Ci tego nie zanegowałem, odniosłem się tylko do złączki. |
zawoj
Auto: Carisma GL 1.6 '96 90KM
Wysłany: 24-10-2012, 12:00
Po problemie, okazało się że to ... lampka płynu od spryskiwaczy mryga na zakrętach a nie smarowanie |
kkmaslowski
Auto: Carisma 1.6 SOHC '97
Wysłany: 25-10-2012, 09:04
To bardzo popularna pomyłka. Też się kiedyś na to złapałem. |
sylwek108
Auto: miitsubishi outlander 2,0 lpg
Wysłany: 02-12-2023, 07:08
bakel napisał/a: | 800obr -> 0.22
wysokie obroty -> 0,77
witam, trochę przeraża mnie to ciśnienie oleju na wolnych obrotach, rozumiem że to w imię ekologii sypią się nowe silniki. wiem że w sofcie ecu można to zmienić ale nie wiem jak jest w twoim przypadku |
Ziemba.
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Sty 2015 Posty: 443 Skąd: Okolice Grójca
Wysłany: 30-01-2024, 09:27
zawoj napisał/a: | Po problemie, okazało się że to ... lampka płynu od spryskiwaczy mryga na zakrętach a nie smarowanie |
Haha Ja 10 lat temu myślałem, że to kontrola trakcji, bo zapalało się przy ostrym wchodzeniu w zakręty. Płynu ubyło i się wyjaśniło |
_________________ 03318/KMM
Cari 10.2013 - nadal
Ruda 03.2016 - 04.2017
Baśka 02.2017 - 03.2017
Pomogłem? Jeśli tak to się nie krępuj
http://www.pajacyk.pl/ |
