Gumy stabilizatora
Przemek87dk
Auto: Mitsuboshi asx 1,6 mivec 117hk
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 29-01-2024, 22:19   Gumy stabilizatora
Witam. Czy spotkał sie ktoś z was z problemem skrzypienia zawieszenia jak w starej wersalce ? Wymieniłem gumy stabilizatora z przodu bo były już widocznie że zużyte i trochę skrzypiało na większej górce. Po wymianie na lemforder skrzypi strasznie. Ponoć się tam żadnego smaru oleju itp nie daje i nie dałem. Ale po pewnym czasie dla samego sprawdzenia psiknelem silikonem ale to nie pomogło. Dodam że wymienione gumy siedzą w obejmach z tych poprzednich, ale średnica ponoć taka sama. Pozdrawiam i czekam na pomysły lub jakieś konkretne odpowiedzi.
Asx
Wysłany: 30-01-2024, 07:25
Miałem to w maździe - pomogło założenie oryginalnych gum. Czasem jeszcze warto sprawdzić czy nie ma na obejmach kierunku (jeśli są symetryczne) - w maździe jest pokazana strzałka, który otwór idzie w kierunku przodu auta.
To masz
Wysłany: 30-01-2024, 09:54
Wymieniłeś wyłącznie gumy stabilizatora czy również inne elementy zawieszenia?
Wysłany: 30-01-2024, 14:32
Nie, tylko te gumy. Wiedziałem, że to one bo na różnych forach to opisywali. Dźwięk (w maździe) jest tak okrutny, jakby blachy pękały... im cieplej tym gorzej. Po 2 latach od zakupu to już był detektor temperatury - jak tylko było cieplej niż 22°C to trzeszczało, ale z czasem zaczęło niezależenie od warunków.
Założyłem zamienniki (praca okrutna, trzeba sanki opuścić tam) przesmarowane wazeliną techniczną i przez 2 tygodnie kompletna cisza. Po miesiącu zaczęły się odzywać a po pół już dramat. Wtedy na allegro znalazłem opisy osób, które kupiły oryginały i każdy zaznaczał, że auto przestało trzeszczeć i stukać.
Do tego w manualu naprawczym było pokazane, że one są kierunkowe. Pomimo rdzy znalazłem strzałki i jak się okazuje jedna obejma była założona odwrotnie - oczywiście ta trzeszczała i strzelała niemiłosiernie mocniej od drugiego zamiennika. Po złożeniu na oryginałach (4 albo 5x droższe) cisza już przez 2 lata.
Przemek87dk
Wysłany: 30-01-2024, 16:47
Więc tak. Wymieniłem tylko same gumy. Rozcięcie gum dałem w tą samą stronę co te poprzednie ale nie zwróciłem uwagi czy tam były jakieś strzałki. Hmm najszybciej będę mógł tam zaglądnąć w weekend jak nie będzie padać.
Asx
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 30-01-2024, 18:49
Podobno pomaga smar grafitowy warto spróbować.
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Wysłany: 31-01-2024, 08:17
Przemek87dk napisał/a:
na metalowej obejmie a nie na gumie, przykładowo z mazdy (widać, że jeden otwór to fasolka, jak jest w ASX to nie wiem):
Przemek87dk
Wysłany: 17-02-2024, 12:38
Witam. Problem rozwiązany. Posmarowałem smarem po wcześniejszym wyczyszczeniu gum w srodku oraz stabilizator w miejscu gum. Po operacji nie ma już więcej skrzypien.
Ps Krzyzak. Nie ma strzałek na mocowaniu gum także beż różnicy w którą strone
Asx
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-02-2024, 17:43
Tak przy okazji czasem warto zapytać w serwisie o cenę oryginalnych gum. Kupowałem do dwóch samochodów, raz do Suzuki i raz do Mitsubishi i ceny były podobne lub nawet niższe niż zamienników. I nie było problemu ze skrzypieniem.
pitt63
pitt63
Wysłany: 17-02-2024, 17:49
Nie wiem, czy to dobry pomysł był. Guma reaguje z produktami ropopochodnymi a takim jest smar. Fajnie jest teraz bo jest cisza, ale jak trochę pojeździsz będziesz pewnie rozbierał raz jeszcze. Oby nie i obym sie mylił.
Piotr63
Wysłany: 17-02-2024, 18:59
Posmarowałem smarem
smaruje się wazeliną techniczną - inaczej, jak wspomniał poprzednik - guma się zacznie roztapiać...
generalnie ja też miałem ciszę po przesmarowaniu wazeliną - jakieś 2 tygodnie :)
a po miesiącu strzelało już przeokrutnie
Przemek87dk
Wysłany: 17-02-2024, 19:36
Dzięki za odpowiedź. Ja użyłem liqui moly marine. Mam nadzieję że będzie dobrze
Asx
To masz
Wysłany: 17-02-2024, 22:31
Planujesz wodować ASXa? :P
Przemek87dk
Wysłany: 18-02-2024, 08:48
Haha taki miałem pod ręką a ponoć ma dobre właściwości smarne odporny na sól. Jak będzie znowu piszczeć to dam wazelinę
Asx
joujoujou
łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Wysłany: 18-02-2024, 09:18
pitt63 napisał/a:
Owszem, ale nie każda. Niestety kupując produkty gumowe (zamienniki w szczególności) nie ma żadnej pewności z jakiej gumy są wykonane.
Są jednak łatwo dostępne smary bezpieczne dla niemal każdej gumy - silikonowe, "red rubber grease", oraz niektóre oparte na dwusiarczku molibdenu.
Pozdr,
jou
Gość, skomentuj froterkę!
Gość, skomentuj Niro EV
