Problemy z automatyczną skrzynia Mitsubishi endeavor
MadziulkaS
Auto: Mitsubishi endeavor
Wysłany: 31-01-2024, 15:48   Problemy z automatyczną skrzynia Mitsubishi endeavor
Witam mam problem z określeniem przyczyn problemu. Może ktoś z was będzie w stanie pomóc. Mitsubishi Endeavor 2004 rok 3.8 v6 automat z LPG. Wymienione cewki, i olej w skrzyni. Samochód normalnie zmienia biegi kiedy jedzie prosto lub z górki. Sytuacja ulega zmianie kiedy ma się wdrapać pod górę. Nie zmienia biegów, przeciąga do 3000 obrotów, ledwo przyśpiesza. Trzeba zmieniać biegi tiptronikiem. Nie wiem czy to jakiś czujnik czy wadliwa skrzynia? Będę wdzieczna za jakiekolwiek podpowiedzi co posprawdzać?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 31-01-2024, 16:14
Ze skrzynią w endeavorze miał problem mod częstochowskiego BUBU.
Co jej dolegało to niestety już nie pamiętam ale odwiedziła kilku speców od automatów.
Ostatnio BUBU rzadko zagląda na forum, poszukaj go na Facebooku mitsumaniakowym.
Wysłany: 01-02-2024, 19:27
MadziulkaS napisał/a:
Trzeba zrobic diagnostyke skrzynie w trakcie kiedy sie tak zachwuje, przyczyn kilka z fusow nie wrózymy, na poczatku wypadałoby sprawdzić stan oleju w skrzyni biegow
Wysłany: 01-02-2024, 20:03
robertdg, koleżanka napisała, że olej został wymieniony, ale pewnie nie zostało sprawdzone czy jakieś dziadostwa w nim było, itp :? .
MadziulkaS
Wysłany: 03-02-2024, 10:56
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Olej był wymieniony, mąż nie zauważył aby coś w nim było. Właśnie wracamy z ferii i liczymy że do domu dojedziemy a potem będziemy szukać i jeździć. Może jesteście w stanie polecić jakiegoś speca od skrzyń w województwie śląskim?
Wysłany: 03-02-2024, 11:02
Tak jak napisałem powyżej skontaktuj się na fejsie mitsumaniakowym z BUBU.
MadziulkaS
Wysłany: 03-02-2024, 11:46
Dziękuję skorzystam z podpowiedzi i poszukam na fb. Pozdrawiam serdecznie
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 03-02-2024, 13:51
Bez rozebrania skrzyni nie da się określić usterki. Najprawdopodobniej skrzynia jest po prostu wyeksploatowana, mogą to być tzw. tarczki , pompa oleju, simeringi. przyczyn może być wiele.
Ja korzystam z mechanika od skrzyń w Nieradzie ul.Targowa 202 pan Pijet tel.781898307.
Chłop ma tylko jedną wadę a mianowicie długość napraw (trzeba uzbroić się cierpliwość może to być miesiąc lub dwa ;) ) no chyba że to prosta usterka , no to wtedy szybciej.
Pozdrav
