Wentylator chłodnicy - pracuje długo po wyłączeniu |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 16-02-2024, 19:30 Wentylator chłodnicy - pracuje długo po wyłączeniu
| Co jakiś czas po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy pracuje przez kilka minut. Nie byłoby nic dziwnego gdyby nie temperatura obecnie panująca. Obecnie jest ok 2-5 stopni i wydaje mi się dość podejrzane że tak długo (?) chodzi wentylator. Czy to normalne czy powinienem coś sprawdzić ? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-2024, 21:02
| Czy po odkręceniu korka (ZIMNEJ) chłodnicy widać płyn? |
VG
Wysłany: 17-02-2024, 09:45
| To masz napisał/a: | | Czy po odkręceniu korka (ZIMNEJ) chłodnicy widać płyn? |
Tak widać , choć w zbiorniczku wyrównawczym jest delikatnie poniżej oznaczonego stanu , to może być przyczyna ? |
To masz
Wysłany: 17-02-2024, 11:03
Nie, niski poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie będzie w tym przypadku powodem problemu.
Czy były wykonane naprawy związane ze spuszczeniem płynu chłodniczego? Jeśli tak to układ może być zapowietrzony, powietrze zaburza przepływ płynu i będzie powodowało nadmierne nagrzewanie się jakiejś sekcji układu.
Spuściłem cały płyn z chłodnicy i okolicznych przewodów, a przy automatycznej skrzyni biegów część płynu z drugiej strony termostatu, tej związanej z blokiem silnika. Przez kilkaset kilometrów następowały chwilowe skoki temperatury do 96- 105 stopni, a w tym czasie, kilkuktrotnie obniżał się poziom płynu w chłodnicy, więc robiłem dolewki. Po całkowitym odpowietrzeniu temperatura w trakcie trasy 89 stopni (diesel). |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 17-02-2024, 14:58 Re: Wentylator chłodnicy - pracuje długo po wyłączeniu
| VG napisał/a: | | Co jakiś czas po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy pracuje przez kilka minut. Nie byłoby nic dziwnego gdyby nie temperatura obecnie panująca. Obecnie jest ok 2-5 stopni i wydaje mi się dość podejrzane że tak długo (?) chodzi wentylator. Czy to normalne czy powinienem coś sprawdzić ? |
Czy na pewno nie przerywasz procedury wypalania dpf? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24724 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-02-2024, 18:34
Nowsze auta z turbo często mają elektryczną pompę płynu - mam tak w seacie z biturbo, że zawsze!, niezależnie od temperatury silnika, po wyłączeniu pompa tłoczy płyn jeszcze jakiś czas aby chłodzić turbinę (druga sprężarka to ta od niskich obrotów i tam raczej nie ma już potrzeby, ale szczegółów nie znam).
Inna sprawa, że np. dawno temu w renault też mi wentylator działał po wyjęciu kluczyka, ale nie było tak od początku i tam akurat padł przekaźnik a w moim byłbym mercedesie np. padł sterownik silnika - nowy właściciel szukał i szukał aż po wymianie ECU problem ustąpił (od grudnia miał zagwozdkę).
Zatem polecam sprawdzić czy w tym aucie to normalne czy nie. |
VG
Wysłany: 18-02-2024, 11:58 Re: Wentylator chłodnicy - pracuje długo po wyłączeniu
| W@sio napisał/a: |
Nie mam pojęcia , nie bardzo to widać kiedy się wypala
Nic nie było robione (poza wymianą standardowo olejów) i jakiś czas temu oleju w skrzyni aut. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-02-2024, 09:05
| VG napisał/a: |
W@sio napisał/a:
Nie mam pojęcia , nie bardzo to widać kiedy się wypala |
Diesle VW tak mają ze jak się DPF zacznie a nie skonczy to wtedy załancza wentylatory aby schłodzić komore itp...
Czy wypalanie działa jak nie masz kontroki to widać podbite oboty na ponad 1000rpm tak jesst u mnie. |
