Światła do jazdy dziennej. |
rob__78
Auto: outlander 2,
Wysłany: 03-01-2023, 16:40
| Witam, w którym miejscu pod maską w outlanderze 2 jest plus po przełączeniu stacyjki w poz 1 ...?, szukałem miernikiem i nie mogłem znaleźć. |
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 407 Skąd: Wielkopolska, PNT
Wysłany: 03-01-2023, 21:52
U siebie znalazłem w puszce z bezpiecznikami - tej dużej przy aku.
Wziąłem z jakiegoś niewykorzystywanego miejsca dla bezpiecznika. |
Matti
Auto: outlander intense+ m2008
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 21-02-2024, 06:54
| Matti napisał/a: | | spalił się ksenon i musiałem wymienić postanowiłem założyć światła do jazdy dziennej | wymienia się oba palniki, bo drugi świeci inaczej i zanim spalą się te nowe to już tego auta nie będzie...
największy sens DRL mają przy oświetleniu halogenowym, bo to się wymienia znacznie częściej |
Matti
Wysłany: 21-02-2024, 15:51
| tak wiem że wymienia się oba chyba już 3 raz wymieniam komplet auto od nowości 2008r ale te do jazdy dziennej w miejsce halogenów już kupiłem więc chciałbym je założyć... |
Michal_2045
Auto: Mitsubishi Outlander II 2.0 Pb
Wysłany: 25-03-2024, 21:53
Mam zamiar w swoim outlanderze dolozyc modul swiatel dziennych zeby swiecily w halogenach przeciwmgielnych. Czy ktos z was juz moze tak zrobil i moze podzielic sie opinia? |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 27-03-2024, 21:14
| Możesz zakupić gotowe halogeny LED z funkcją świateł DRL , i z homologacją ... |
Michal_2045
Wysłany: 28-03-2024, 00:04
| Fred.X napisał/a: | | Możesz zakupić gotowe halogeny LED z funkcją świateł DRL , i z homologacją ... |
Mozesz powiedziec czy wtedy beda swiecily te halogeny jako dzienne a w razie potrzeby bedzie mozna wlaczyc swiatla przeciwmgielne? Dobrze rozumiem? |
Fred.X
Michal_2045
Wysłany: 17-04-2024, 21:32
Zmiana na takie halogeny to jest duzo drozsza niz dolozenie modulu. Na ta chwile na poczatek mysle nad motulem. Czy ktos z was dolozyl taki modul i moze sie powiedziec opinia czy warto itp?
Czy przy zmianie halogenow na takie typu co kolega podeslal link to trzeba cos zmieniac dokladac w instalacji? |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 636 Skąd: z nienacka
Wysłany: 20-04-2024, 07:32
| Michal_2045 napisał/a: | | Zmiana na takie halogeny to jest duzo drozsza niz dolozenie modulu. Na ta chwile na poczatek mysle nad motulem. Czy ktos z was dolozyl taki modul i moze sie powiedziec opinia czy warto itp? |
Ja mam moduł do dziennych założony już kilka lat i mi się sprawdza. Moduł z Allegro od sprzedawcy w Rokicinach pod Łodzią. Tylko ja podłączałem pod drogowe, ale pod przeciwmgielne też można. Tyle że w razie co żarówkę od drogowych łatwiej wymienić. Podłączenie zrobiłem najbanalniej jak się da, bez cięcia kabli w samochodzie, na podkładkach pod bezpieczniki. Działa bez problemu. Widzę, że dużo aut na takich modułach jeździ.
Edit:
Natomiast gdyby ktoś się o homologację przyczepił i nie uznawał tej, którą producent daje do modułu, bo lampy tez muszą mieć homologację na DRL, to szybko się naprawia usterkę, bo moduł ma własny bezpiecznik. Wyjmujesz go i masz światła jak z fabryki. |
