Błąd P0113 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
kamilox4
Auto: Mitsubishi Lancer Invite 1.6
Wysłany: 12-03-2024, 09:12   Błąd P0113 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
Na desce pojawił się błąd silnika, po oczytaniu błąd P0113. Miał ktoś do czynienia z tego typu błędem? Prawdopodobnie czujnik temperatury powietrza zasysanego.
Wysłany: 12-03-2024, 10:05
Dobrze mówisz, to błąd czujnika temp. powietrza zasysanego, jest on zintegrowany z czujnikiem ciśnienia w dolocie.
Tutaj masz opis błędu.
http://mmc-manuals.ru/man...70060400ENG.HTM
Ja bym zaczął od podmianki ww czujnika, na alledrogo używka kosztuje 40zł + wysyłka.
Tutaj masz jego lokalizację.
kamilox4
Wysłany: 13-03-2024, 21:43
Wymieniłem czujnik i błąd zniknął :) Dzięki wielkie :)
Czujnik to Bosh 0 261 230 299.
