Ogłoszenie |
Przesunięty przez: mkm 16-08-2009, 15:10 |
Mitsu przy obrotach 1100-1200 |
marklask [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2007, 19:40 Mitsu przy obrotach 1100-1200
Czesc.
Mam taki problem że przy obrotach 1100-1200 słychać brzęczenie metaliczne, tak jakby jakieś łożysko???!! Co to może być? Słyszałem, że to może być łożysko od alternatora. Czy to może być to czy coś innego? proszę o pomoc!! Szukałem na forum, ale nic takiego nie znalazłem.
pozdrawiam |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-06-2007, 21:41
Może w rezonans wpada obluzowana blacha osłaniająca kata czy inny kawałek wydechu pod autem? |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 10-06-2007, 23:11
łożysko raczej nie, bo słychać by było w różnym zakresie obrotów, raczej rezonans jakieś luźnej blachy, tak jak saphire napisał, może być w układzie wydechowym
pozdrawiam |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 11-06-2007, 08:20
marklask, zacznij moze od rady saphire, .
Ja w poprzednim aucie mialem identyczne objawy jak ty. Po wejsciu pod auto zobaczylem ze blacha pod imitacja katalizatora pucila w 2 miejscach na spawie i stad byl ten dziwek. Przy wyzszych obrotach nic nie brzeczalo. |
marklask [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2007, 08:25
romek555 napisał/a: | łożysko raczej nie, bo słychać by było w różnym zakresie obrotów, raczej rezonans jakieś luźnej blachy, tak jak saphire napisał, może być w układzie wydechowym
pozdrawiam |
Też tak myślałem i dlatego przyglądałem się tej blasze. Niestety nie zobaczyłem żadnych luźnych miejsc. Zrobie jeszcze tak, że wjadę na kanał, albo podniosę go i wtedy jeszcze raz dokładnie sprawdzę. Jak będę miał problemy to odezwę się.
Dziękuje bardzo za pomoc. pozdrawiam |
