Rockford Fosgate + SONY |
Adapp
Auto: Mitsubishi Outlander III
Wysłany: 13-03-2024, 14:00 Rockford Fosgate + SONY
| Witam, mam fabryczny system Rackford Fosgate ale według mnie słabo gra, czy wymiana samych głośników w drzwiach i tweeterów pomoże ? Czy polecacie jakieś konkretne, podobno jest tam nietypowe rozwiązanie bo oryginalne głośniki 4ohm, a w sklepach są głównie 8 ohm, czy można wymienić na 8ohm? czy to zadziała ? czy może lepiej zmienić całą instalację wraz z fabrycznym wzmacniaczem ? |
_________________ Adam |
| Ostatnio zmieniony przez Adapp 25-03-2024, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Pomógł: 7 razy Dołączył: 15 Paź 2017 Posty: 359 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-03-2024, 19:26
| Jakie masz Radio przede wszystkim |
Adapp
Fred.X
Wysłany: 14-03-2024, 06:02
| To radio nie gra najgorzej, porozmawiaj , napisz do Tokyo , wymiana na stację SDA podobno robi dużą różnicę |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 14-03-2024, 19:04
| Tam masz wzmacniacz, to nie gra słabo. Nie każde radio współpracuje z Rockford'em. Napisali Ci z kim się należy kontaktować. |
_________________ Pozdr Acent |
Adapp
Wysłany: 16-03-2024, 22:50
| acent napisał/a: | | Tam masz wzmacniacz, to nie gra słabo. Nie każde radio współpracuje z Rockford'em. Napisali Ci z kim się należy kontaktować. |
To współpracuje bo jest fabryczne , fakt, nie jest to stacja SDA tylko ta tańsza wersja z kamerą cofania ale bez nawigacji, słabo w sensie jakości dźwięku, głośników głównych i tweeterów, mimo regulacji, głośno to może i gra. Tylko ja mam taki problem ?
(kontaktowałem się)
Fred.X
Wysłany: 16-03-2024, 23:28
| Zazwyczaj największą poprawe uzyskuje się wygłuszając profesjonalnie drzwi , nawet na fabrycznych głośnikach |
Adapp
Fred.X
Wysłany: 25-03-2024, 05:47
| Zdjęcia zablokowane , brak dostępu |
Adapp
Wysłany: 25-03-2024, 09:13
| Fred.X napisał/a: | | Zdjęcia zablokowane , brak dostępu |
ok, już poprawiłem |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 380 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 25-03-2024, 16:52
| Adapp napisał/a: | | Fred.X napisał/a: | | Zazwyczaj największą poprawe uzyskuje się wygłuszając profesjonalnie drzwi , nawet na fabrycznych głośnikach |
Tokyo mówił że modele z Rockfordem mają wygłuszenie fabrycznie
[ Dodano: 24-03-2024, 14:39 ]
Ostatecznie zdecydowałem się na samodzielny zakup nowej stacji multimedialnej SONY XAV-AX5650 i elementów umożliwiających połączenie jej z fabrycznym systemem Rockford i fabryczną kamerą, w tym też anteny DAB.
Czy masz dostęp do ustawień i konfiguracji samochodu?
Nie wiem, czy masz PVEV czy zwykłą spalinówkę - jeśli PHEV to czy masz dostęp do dodatkowych ustawień PHEV? |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Adapp
Wysłany: 25-03-2024, 17:25
| Rander napisał/a: | | Adapp napisał/a: | | Fred.X napisał/a: | | Zazwyczaj największą poprawe uzyskuje się wygłuszając profesjonalnie drzwi , nawet na fabrycznych głośnikach |
Mam zwykłego benzyniaka 4WD, nie hybrydę, nie odbieram informacji z komputera pojazdu, tak jak byłoby to w przepadku oryginalnej stacji SDA. |
gustdelf
Nowy Forumowicz gustdelf
Auto: outlander
Wysłany: 21-08-2024, 19:23
| Podbije temat, dzisiaj zauważyłem że tylny prawy głośnik rzęzi, chyba padł druga możliwość to może się coś w drzwiach obluzowało bez rozebrania nie sprawdzę. Przy okazji zapytam, jeśli to głośnik to szukać oryginału czy można to zastąpić czymś lepszym? Mam system RF plus radio Kenwood dedykowane. |
