Przesunięty przez: mkm
23-11-2009, 18:18
Tłumik - układ wydechowy - Lancer CYxA
KrzysiekDLW
Auto: Lancer 1.8 CY/xA
Wysłany: 11-01-2024, 11:29
W dobrze sterowanej benzynie to katalizator będzie służył długo, bardzo długo. On się prędzej stopi jak jakiś cylinder pracuje nieprawidłowo i paliwo nie jest spalane a leci dalej na układ wydechowy i spala się w katalizatorze...
Oryginalny służył do momentu kradzieży. Później warsztat od układów wydechowych założył mi uniwersalny. Pytanie jakiej jakości był ten uniwersalny, (za kata z robocizną zapłaciłem 600zł) bo skończył się po ok 7,5tys km. Prócz błędu p0420 serwis nic innego nie odszukał w historii.
Jeżeli kolejny kat padnie (zakupie coś z poleceń), to trzeba będzie szukać winy w układzie zapłonowym.
[ Dodano: 05-03-2024, 14:06 ]
Wymieniłem katalizator na uniwersalny metalowy. Zobaczymy czy posłuży dłużej. Ostatni, który kosztował 400zl wytrzymał ok 6tys km. Aktualnie założony AWG Polonez to koszt ok 1600zl.
Zastanawia mnie też, czy powodem wysokiej emisji spalin może być uszkodzona pierwsza sonda lambda? Niby żadnych błędów nie ma odnośnie sondy lambdy, spalanie w mieście na krótkich odcinkach przy prędkości średniej 20km/h to 12l, w trasie przy średniej 110km/h to jakieś 7,5l.
Albo po prostu ten katalizator za 400zl był wątpliwej jakości.
Prawie
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 07-04-2024, 02:19   Harczący dźwięk podczas dodawania gazu - część wydechu
Cześć!
Posiadam Lancera sportback (1.8 143km 2010rocznik) od ~7 miesięcy, poprzedni właściciel kupił końcówkę wydechu marki Ulter, niestety od ponad miesiąca borykam się z problemem donośnego harczenia podczas mocnego dodawania gazu, niezależnie od biegu.
W momencie spuszczenia nogi z gazu, problem momentalnie ustaje, po kilku wizytach u różnych mechanikach obecny konsensus to część wskazana na poniższych zdjęciach
Próbowałem ją znaleźć na własną rękę, niestety bezskutecznie, dwóch mechaników, którzy sprawdzali wydech, stwierdzili, że nie są w stanie jej znaleźć.
Czy ktoś wie, gdzie ten konkretny element można kupić?
Będę niezmiernie wdzięczny
Wysłany: 07-04-2024, 10:35
Tutaj masz numer części, możesz dopytać w ASO o koszta.
Ogólnie zamiennik to kawałek rurki z kryzami do montażu.
https://autoparts198.ru/autopart-product/5ecb8c9f5f9fad4f48c96ce4/
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-05-2024, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
Prawie
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 08-04-2024, 16:39
Dzięki, numer części na pewno się przyda (chociaż z tego co widzę na polskich aukcjach to często identyczny numer jest używany przy innych częściach wydechu, na przykład, dla Outlandera)
Pytanie na ile to faktycznie jest kawałek rurki, jeśli zewnętrzna część ma być nieco luźna i czy zrobienie jej nieumiejętnie nie zepsuje całkiem dźwięku z wydechu
Wysłany: 08-04-2024, 19:20
Bo ten element poza lancerem CX/CY był montowany w niektórych: outkach 2 i asx-ach.
Prawie
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 16-05-2024, 11:03
Niestety po miesiącu gorliwych poszukiwań na grupkach i hurtowniach nie udało mi się znaleźć tej części ani żadnego zamiennika.
Jedynie ASO miało tę część, za drobne 2100 zł.
Ma ktoś może pomysł, gdzie mógłbym ją dorwać? Dźwięk z wydechu zaczyna mnie dobijać
Wysłany: 17-05-2024, 07:14
Aż trudno uwierzyć, że żaden tłumikarz nie podjął się dorobienia - jeśli flansze (czyli elementy łączeniowe z dziurami czy śrubami) są przegnite to oni tam u siebie mają mnóstwo takich flansz różnej grubości i kształtów. W małym Pruszczu Gdańskim, gdzie mieszka ca 20 czy 30 tysięcy ludzi znam przynajmniej 2 warsztaty, gdzie mi robili podobne usługi (z czego jeden spawa przez topienie w stylu luźnej elektrody - nie wiem jak to się nazywa fachowo). Rurę można dogiąć na giętarce a te elementy na zewnątrz to są osłony termiczne - można próbować przenieść a jak śrubki są nieużytkowe to zespawać na stałe...
