oring do czujnika faz rozrządu |
adasok
Auto: Space Star II 1.0
Dołączył: 13 Mar 2024 Posty: 4 Skąd: Lubiszewo Tczewskie
Wysłany: 13-03-2024, 10:14 oring do czujnika faz rozrządu
mam ubrudzony silnik 1.0 w Space Star 2014 w okolicach czujnika faz rozrządu.
chciałbym podjąć się wymiany oringu na tym czujniku. bardziej doświadczeni ode mnie znawcy tematu twierdzą że jak wyjmę czujnik to uszkodzę oryginalny oring i od razu trzeba będzie założyć nowy. Auto potrzebuje mieć w "ciągłej eksploatacji" więc jeśli byłaby to prawda to nie mogę sobie pozwolić na kilkudniowy przestój i dobieranie uszczelki.
czy ktoś może zna wymiary takiej uszczelki lub ma dostęp do danych serwisowych czujnika ? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 13-03-2024, 22:14
| adasok napisał/a: | | czy ktoś może zna wymiary takiej uszczelki |
Katalog podaje tylko średnicę, chyba zewnętrzną 13.8mm.
Na wschodnich stronach podają jeszcze wymiar 2.4mm, czyli grubość oringa ale czy na 100% to nie wiem.
Teoretycznie oring ma numer OE MN163682. |
adasok
Wysłany: 07-05-2024, 21:40
Odwiedziłem dziś serwis Mitsubishi w Gdańsku. Powiedzieli to samo co napisał Bizi78. Popierając to jeszcze sprawdzeniem z numerem VIN. Uszczelka całe 6.54 PLN brutto, odbiór tylko osobisty więc w Czwartek muszę ponownie u nich zawitać. Na ebayach widziałem taka uszczelkę za 60- 80 PLN więc z radością przyjąłem ofertę. Jak już odważe się na wymianę to opiszę te przezycia w kolejnym poście.
[ Dodano: 28-07-2026, 10:17 ]
witam, - odmrażam kotleta
wymiana oringu na tym czujniku pomogła ale znów mam pocenie się w tej okolicy, wstyd że wcześniej nie zauważyłem od razu. poniżej czujnika jest śrubka (chyba zaślepka) z której też może ciec. AI podpowiada że to zaślepka wałka rozrządu - czy ktoś już może odważył się ją odkręcać lub ma porady jak można by ją ewentualnie uszczelnić. jeśli to faktycznie tylko zaślepka. |
