Oświetlenie schowka
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 23-05-2015, 14:35
Tez czekam na foty i jakiś mały"manual" :mrgreen:
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 22-10-2015, 08:44
mrdread napisał/a:
dariopa Zapodasz na forum jakieś zdjęcie - szczególnie oświetlenia podłogi ? skąd brałeś do tego zasilanie ? No i jakie lampki /klosze ?
No właśnie - drąże temat. Gdzie sie wpiąć, jakie lampki wybrać, gdzie umiejscowić?
I parę inspiracji:
https://www.youtube.com/watch?v=0U13z2sV6j0
pablo87
Auto: asx
Wysłany: 25-10-2015, 10:38
Ja też czekam na jakieś info ale nikt nie chce się podzielić. .😉
em_es
Auto: ASX'11 1.8DID 150KM
Wysłany: 28-04-2024, 19:06
Pro-tip - jeśli padły Wam tylne światła mijania, ale pozostałe działają, to problem może być w schowku.
Miałem kłopot z tylnym prawym od kilku lat. Cofnęli mnie na przeglądzie, zatrzymała policja. Ale za każdym razem zanim umówiłem się do elektryka, działało znowu. Ostatnio jakiś cudotwórca zdradził, że ASX ma problemy ze światłami, jak padnie żarówka w schowku. Tylne prawe znowu mi padło, sprawdziłem schowek, brak światła. Dziś wstawiłem żarówkę za 1PLN, światło mijania zaskoczyło.
Jeśli szykujecie się na wymianę na LEDy lub dopięcie innych żarówek, sprawdzajcie tylne lampy.
Ostatnio zmieniony przez em_es 29-04-2024, 13:13, w całości zmieniany 1 raz
To masz
Wysłany: 29-04-2024, 08:11
https://youtu.be/Wg6CSJkggEo?si=ys6yNUyjX4iT_SL_&t=215
em_es
Wysłany: 29-04-2024, 13:20
To masz napisał/a:
o, dokładnie ten filmik
DawidKatowice
Auto: Mitsubishi ASX 2010 1.6 benzyn
Wysłany: 10-05-2024, 06:49
Tak zgadza się żarówka schowka to model T5 12 V
Dostępna na aukcjach internetowych i unchińczyków. Znajduje się ona w schowku u góry z lewej strony za taką kratką. Aby ją wyciągnąć należy delikatnie szczypcami spiczastymi ją złapać i delikanie poruszając wyciągnąć i zapamiętać jak była włożona aby nową tak wsadzić. Wczesniej należy z prawej strony schowka odczepić zaczel klapy schowka i dogią ć do srodka plastiki boczne klapy potem ją opuścić na dół i wtedy od spodu zobaczymy tą żarówkę a na dole filtr kabinowy ktory tez samemu można wymienić.
