Infiniti Q50 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-04-2024, 08:46
| Tomek napisał/a: | | także tego no ... | Wyprostowac, pospawac, pomalowac, będzie żylo, o ile nie dostala w osi. | Tomek napisał/a: | policja była, pytanie, czy zarządca drogi lub jego TU weźmie winę na siebie, czy będą odwalać cyrki, jak zawsze
wolałbym to zrobić z OC, a nie AC | Gehenna, trzeba wziać specjalistow i sie pomeczyc jakiś czas |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 22-04-2024, 09:22
| robertdg napisał/a: |
nie będę tego naprawiać
mam tutaj jedną firmę, która robi takie rzeczy i nieraz jak wrzucali coś na FB, to się aż za głowę łapałem
ale nawet oni napisali mi:
| Kod: | | Za dużo roboty żeby było opłacalne i bezpieczne |
może gdyby to była jakaś unikatowa felga o wartości historycznej to tak
| robertdg napisał/a: | | Gehenna, trzeba wziać specjalistow i sie pomeczyc jakiś czas |
na tę chwilę nie robią problemów (urząd gminy), w rozmowie telefonicznej dowiedziałem się, że "droga jest zgłoszona na gwarancję do generalnego wykonawcy, bo są pewne niedociągnięcia"
Oczywiści teraz się zacznie błazenada z TU |
_________________ 02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24493 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-04-2024, 13:13
to ja źle zrozumiałem ten fragment:
| Tomek napisał/a: | | poza tym nie ma takiego znaku (poza zakazem wjazdu/ruchu), który mógłby na mnie przerzucić winę za tę sytuację |
nic - zatem czekamy na werdykt - nie masz takiego koła na zapasie, żeby założyć? |
Tomek
Wysłany: 22-04-2024, 18:22
| Tomek napisał/a: | nie będę tego naprawiać
mam tutaj jedną firmę, która robi takie rzeczy i nieraz jak wrzucali coś na FB, to się aż za głowę łapałem | To zależy, trudno ocenić powage uszkodzenia ze zdjecia (wygląda na wbitą walcowanym płaszczem - takie rzeczy bez problemu sie prostuje i spawa o ile felga nie jest walnięta osiowo czy po ramionach) po to sie robi weryfikacje przed naprawa, aczkolwiek znam przypadki gdzie do starego BMW wolaja za komplet uzywanych felg po 7-8tys.
Zakładając ze felga dostala po samym plaszczu to w mojej okolicy taka naprawa z malowaniem jakieś 600-800zl |
Tomek
Wysłany: 08-05-2024, 07:54
| robertdg napisał/a: | | Tomek napisał/a: | nie będę tego naprawiać
rozumiem tok myślenia
ale 600-800 zł vs. 1305 zł nowa felga to wybór w sumie prosty (dla mnie)
poza tym naprawa w znanym mi i dobrym zakładzie to byłoby tygodnie czekania, bo takie terminu
tym bardziej, że jest duża szansa, że ktoś mi za to zapłaci
na chwilę obecną odesłałem informacje do TU o jakie prosili, w piątek ma być rzeczoznawca
w poniedziałek przyszła nowa felga, a wczoraj ją założyłem na auto (z oponą oczywiście)
niestety, po przejechaniu kilku kilometrów nadal nie gaśnie "warning flat tyre", ale ponoć może potrzebować więcej czasu
jeżeli nie to, albo serwis i komputer, albo jeszcze czujnik uszkodzony, choć raczej nie bo ten był akurat dokładnie po drugiej stronie uszkodzenia |
Były:
Wysłany: 08-05-2024, 12:40
| masz czujniki z bateryjką czy z ABS bierze dane? przy tym drugim trzeba zrobić ręcznie reset |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14394 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-05-2024, 13:23
Zdjęcia się nie wyśietlają, ale samo wozidełko z charakterem Żeby jeszcze odrobinę większy bagażnik miał. |
Tomek
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-05-2024, 17:49
Wlasnie sprawdzilem, bez vpn-a i dzialaja
Bez dowodu możesz chociaż posłuchać silnika ja kupiłem auto bez kluczyków, a żeby dorobić muszę zarejestrować, a żeby zarejestrować musiałem ogarnąć papiery, które płynęły dłużej od auta
Do tej pory nie wiedziałem co znaczy lizać miodek przez szybkę |
Wysłany: 10-05-2024, 06:27
| Tomek napisał/a: | | czujnik radiowy, więc chyba z baterią | to może trzeba cośtam do komputera zapisać? |
Wysłany: 12-05-2024, 07:33
| Tomek napisał/a: | ale 600-800 zł vs. 1305 zł nowa felga to wybór w sumie prosty (dla mnie)
tym bardziej, że jest duża szansa, że ktoś mi za to zapłaci | Fakt, też bym tak zrobił przy cenie nowej felgi |
Tomek
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-05-2024, 07:49
| Wycena od ubezpieczyciela zarządcy drogi? |
Tomek
