Problem z klimatyzacją
patryk.krzemien
patryk072
Auto: Mitsubishi Outladner III
Wysłany: 10-06-2024, 07:41   Problem z klimatyzacją
mam problem z klimatyzacją, myślałem, że to brak czynnika ale klima nabita, działała jeden dzień i znowu pusta czyli gdzieś układ się rozszczelnił, pod samochodem widać wyciek płynu fluorescencyjnego więc wyciek jest, mechanik wskazał osuszacz klimatyzacji jako winny, pytanie czy aby go wymienić potrzebne jest ściąganie deski czy też da radę to zrobić jakoś od spodu?
Klima po nabiciu działa jakieś jeden dzień, dwa razy z nawiewu wyleciało coś na wzór białego proszku ale to chyba efekt po odgrzybianiu parownika.
Z góry dziękuję za pomoc i rady.
Wysłany: 10-06-2024, 10:00
Upierałeś się na nabicie środka czy ta osoba znalazła sobie jelenia, który przy nieszczelnościach będzie ciągle płacił za to? Bo maszyna nie uzupełni czynnika, jeśli test próżni nie przejdzie.
Osuszacz w 99% jest na zewnątrz, gdzieś pod maską, w okolicy skraplacza, czasem wręcz zintegrowany z nim.
patryk.krzemien
patryk072
Wysłany: 10-06-2024, 12:49
Nie upierałem, mechanik stwierdził, że "podobno" test próżni przeszedł i nabił ale całkiem możliwe, że znacząco mógł minąć się z prawdą, w takim razie sam zdejmę pokrywę silnika i przeanalizuję jeszcze dostęp do owego skraplacza.
Wysłany: 11-06-2024, 06:56
Maszyna robi próżnię na kilka minut i znacznie lepszym testem jest nabicie jakiegoś obojętnego gazu (azot albo hel) do układu i sprawdzenie czy ciśnienie spada. Można to testować zupełnie osobno nie zajmując stanowiska z maszyną i można to robić dość długo aby być pewnym. Ale skoro już nawet widać wyciek kontrastu to nie ma się nad czym zastanawiać - trzeba to uszczelnić.
Jeśli jest mocno rozbryzgane i ciężko ustalić skąd dokładnie cieknie, to najlepiej umyć i raz jeszcze uruchomić klimatyzację, aby kontrast zaczął uchodzić - to doprecyzuje miejsce ubytku.
