1.8 DI-D 150km 4x4 2012r Klika bolączek po zakupie.
moir_23
Grześ Moir
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 150 4x4
Wysłany: 30-06-2024, 14:55   1.8 DI-D 150km 4x4 2012r Klika bolączek po zakupie.
Cześć Wam,
jestem totalnie nowy na forum i chyba jakim kol wiek forum...
Niedawno kupiłem Mitsubishi ASX 1.8 150 km 4x4 2012 r. ogólnie to moje pierwsze Mitsubishi
Chciałem podpytać Was o żarówki do mojego ASX, obecnie są włożone zwykłe żarówki ale ciekaw jestem czy można je zamienić na żarówki led do świateł mijania, tak samo do świateł postojowych.
Chciałem jeszcze podpytać o podświetlanie bagażnika po prawej stronie jest światełko, zdjąłem je i okazało się że one nie jest podłączone, co ciekawe nie znalazłem kostki/wiązki żeby móc je podłączyć, czy macie może proszę udostępnić schemat elektryki?
Dodatkowo nie działają mi gniazda zapalniczek, sprawdzałem bezpiecznik - jest ok. Sprawdzałem napięcie miernikiem - miałem 0,9 V mieliście podobną sytuację? (btw nie działają oby dwa wejścia) USB działa.
Wycieraczki nie działają w tym pierwszym stopniu czyli jedno machnięcie co interwał czasowy.
Po wyżej wymienionych bolączek dochodzi najgorsza rzecz z która bujam sie od zakupu czyli od 4 tyg :)
Po 50 km miałem wyciek oleju, okazało się że to uszczelniacz na wale korbowym od strony koła pasowego, został wymieniony. po 1000 km znowu zaczął ciec mocno olej, Wymienione zostało koło pasowe i uszczelniona miska. Teraz leje sie znowu ale już jak z kranu... Trochę załamuje bo auto mam dopiero 4 tyg więc słabo się nim cieszę ciągle dokładając...
Chciałem podpytać czy macie może dobrego mechanika który specjalizuje sie w Mitsubishi w okolicach Katowic lub Bielska-Białej ?
Wysłany: 30-06-2024, 19:46
moir_23 napisał/a:
nie w legalny sposób - ryzyko podejmujesz sam
moir_23 napisał/a:
często tak robią po strzale w tył, gdzie bagażnik jest mocno zniszczony i by rozładowywał akumulator - dziwi tylko brak wiązki
ogólnie widać, że auto miało sporo przejść i ciężko coś radzić - jeśli masz dużo chęci to pościągaj plastiki i zobacz czy gniazda zapalniczki są w ogóle podłączone
a z tym uszczelniaczem - może odezwie się osoba w drugiem temacie, gdzie zadałeś pytanie - widać, że to nie jest odosobniony przypadek
moir_23
Grześ Moir
Wysłany: 30-06-2024, 23:31
Super, dziękuję bardzo za odp, co do świateł, myslalem ze jak wychodzi asx z ledami to mozna je zmienić.. ale rozumiem ze zle myslalem.
Wyglada na to że tak, mialo sporo przejść kiedyś.
No juz nic jak kupiłem i zacząłem naprawić to juz dokończę.
Tylko speca od mitsu brak
Wysłany: 01-07-2024, 07:34
moir_23 napisał/a:
jeśli fabrycznie była lampa LED, to miała na to homologację - jeśli obecnie masz halogen czy xenon to lampa ma homologację na te źródła
wstawiając LEDy jako retrofit tracisz homologację na lampę a że jest to istotny element to także na całe auto - nie masz prawa się nim poruszać po drogach publicznych
tyle teoria
moir_23
Grześ Moir
Wysłany: 01-07-2024, 07:53
Jasne dziękuję, a da się jakoś po VIN sprawdzić jakie powinny być żarówki?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 01-07-2024, 08:25
moir_23 napisał/a:
A to nie jest pozycja "Auto" i same decydują kiedy działać?
moir_23
Grześ Moir
Wysłany: 01-07-2024, 11:26
Trochę poczytałem, zgadza się masz racje, tylko właśnie jechałem podczas ulewy i nie działały, wiec możliwe ze coś z czujnikiem jest nie tak...
co do wycieku i koła pasowego dowiedziałem się że zimering musi być oryginalny, zamiennik wrabia się po bardzo krótkim czasie.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 01-07-2024, 12:09
moir_23 napisał/a:
Oprócz tego na pokrętle ustawiasz jak ma działać czujnik.
Feyro
Auto: ASX 1.8 D
Wysłany: 01-07-2024, 15:27
Można tez wysnuć teorię, że wnętrze było rozbierane np. do czyszczenia wykładziny itp. - po poskładaniu dali D...Y :) Ale faktycznie warte przyjrzenia się:)
Feyro
moir_23
Grześ Moir
Wysłany: 01-07-2024, 21:40
Ogólnie to tak był strzał w lewy tylni bok bo widać szpachle. No nic rozbiorę i zobaczę co tam się wydarzyło...
tepez
Auto: sedan 1.6
Wysłany: 02-07-2024, 18:42
Polecam warsztat w Mikołowie. Pan zajmuje się wyłącznie Mitsubishi.
Wojciech Adamus
moir_23
Grześ Moir
Wysłany: 04-07-2024, 07:10
Cześć dziękuję za info, już dzowniłem, jak nie pyknie mi to uszczelnienie tutaj gdzie oddaje to umówie się do Mikołowa. Szukam jeszcze zakładu który zrobił by regulacje zaworów. W Mikołwie nie robią w dislach.
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 04-07-2024, 08:16
moir_23 napisał/a:
ASV Lider we Wrocławiu robi.
