Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-04-2024, 07:05
| Jak palec nie jest z grafitu to się nie zepsuje. Kopułkę warto obejrzeć - jak długi jest grafit dotykający palucha. |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8684 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 29-05-2024, 10:13
Z ostatnich nowości, galant drugi raz wyładował akumulator po 2 tygodniach stania, zastanawiam się czy to wina akumulatora, czy coś zaczęło kraść prąd |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 29-05-2024, 22:44
| Nic prostszego jak sprawdzić pobór - amperomierz w szereg i będzie widać. |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 24-06-2024, 08:08
| Moj tak robił do momentu wyprucia akcesoryjnego alarmu. Teraz ile by nie stał aku jest ok. |
_________________ CA0
Galant II |
Juiceman
Wysłany: 05-07-2024, 07:30
Update:
Póki co Galant został z tym samym aku, odpalony na boosterze przejechane 300pare km, aku się podładował na tyle że odpala od strzała. Więc profilaktycznie raz na dwatygodnie jedzie na myjnie aby opłukać go z kurzu...
Na 9.07 umówiony jest do Bartka na wymianę orignu aparatu zapłonowego bo tam zyga olejem i oringu przy głowicy bo się poci |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 581 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2024, 07:53
| Ładowanie przez 300 km to zdecydowanie za mało dla mocno rozładowanego akumulatora. Podepnij pod prostownik na 24h to będzie miał szansę wrócić do sprawności jeśli nie jest bardzo stary i jeszcze jest taka możliwość. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10970 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-07-2024, 16:27
| To masz napisał/a: | | Ładowanie przez 300 km to zdecydowanie za mało dla mocno rozładowanego akumulatora. |
A skad taka pewność ? Moj rzadko jeżdzi 300km na raz. Aku ma sie dobrze juz kolejny rok. |
Wysłany: 07-07-2024, 10:54
| Mój więcej stoi niż jeździ, jak już jedzie to 6 km i STOP na kilkanaście godzin, powrót 6 km i znowu STOP na całą noc. Akumulator ma z 2 lata, jakiś tani EUROSTART czy coś, odpala zawsze na strzała i kręci jak wściekły, nawet przy -20 st. C. |
Juiceman
Wysłany: 10-07-2024, 08:38
Wczoraj Galant odwiedził Bartka, wymieniony oring aparatu zapłonowego oraz głowicy:)
W końcu jest sucho:) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 10-07-2024, 19:30
| Ech... 4 śrubki odkręcić i zmienić origini to byś sam ogarnął... |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-07-2024, 15:50
Ale wtedy by się nie spotkali na bajerze |
Wysłany: 12-07-2024, 13:05
| jacek11 napisał/a: | Ale wtedy by się nie spotkali na bajerze |
Bo o to głownie chodziło zeby Bartek coś jeszcze znalazł |
Juiceman
Wysłany: 14-07-2024, 22:42
| Marcino napisał/a: | | jacek11 napisał/a: | Ale wtedy by się nie spotkali na bajerze |
Niestety albo stety nic nie znalazł
Więc trzeba szukać lakiernika teraz i powoli doprowadzać go do lepszego stanu wizualnego |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 18-07-2024, 13:47
| Juiceman napisał/a: | | Więc trzeba szukać lakiernika teraz i powoli doprowadzać go do lepszego stanu wizualnego |
Nie porównuj do Skody.... ja też tak mam ze wyobijany, ja chyba tylny w zimie puknałem, a synuś przedni zderzak w galancie. Ale teraz spróbuje samemu |
Juiceman
Wysłany: 26-07-2024, 07:41
| Marcino napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | Więc trzeba szukać lakiernika teraz i powoli doprowadzać go do lepszego stanu wizualnego |
Skoda może niepoobijana ale tam lakier jest beznadziejny, w galancie jest dużo lepiej. |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
