Ładowarka do phev |
xdamian0
Auto: outlander phev 2,4
Wysłany: 10-07-2024, 14:22 Ładowarka do phev
| Witam szanowne grono. Pomoże mi ktoś z wyborem ładowarki do mojego phev 2019r? Mam oryginalną na 230v ten najsłabszy model który ładuje 6-7h. A potrzebuje czasem się doładować jak czytam tu na forum w 2-3h do pelna tez z 230v. Macie jakieś lepsze te ładowarki a nie mogę zlokalizować takich na alledrogo. Pomożecie? |
nemmooo
Auto: Outlander PHEV
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 225 Skąd: Kraków/Ostrowiec Św.
xdamian0
Wysłany: 10-07-2024, 16:18
| Dzięki za pomoc, w końcu mam jakiś punkt zaczepienia bo nawet w instrukcji nic nie mogłem znaleźć. A pytanko numer 2, są jakieś kiepskie ładowarki które lepiej omijać? Czy to bez znaczenia, ważne żeby była tego typu co piszesz? Najchętniej kupil bym oryginał jak większość użytkowników z forum co piszą że ładują się w 2-3h. |
nemmooo
Wysłany: 11-07-2024, 07:52
| Oryginał nie ładuje w 2-3 godziny bo jest max 10A, czyli 2.3-2.4kW na godzinę. Mam oryginalną i przy mojej baterii trwa to 4h a SOH w mojej baterii jest o okolicy 70%. Generalnie to chyba nie ma jakichś ewidentnych badziewi, znajdź coś co ma więcej opinii i kup, można szukać używki na olx czy innych portalach. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 376 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 11-07-2024, 19:10 Re: Ładowarka do phev
| xdamian0 napisał/a: | | Witam szanowne grono. Pomoże mi ktoś z wyborem ładowarki do mojego phev 2019r? Mam oryginalną na 230v ten najsłabszy model który ładuje 6-7h. A potrzebuje czasem się doładować jak czytam tu na forum w 2-3h do pelna tez z 230v. Macie jakieś lepsze te ładowarki a nie mogę zlokalizować takich na alledrogo. Pomożecie? |
Tak z ciekawości popatrzyłem i widzę przykładowo tu:
https://ampergo.pl/stacje-ladowania/garo-glb-wallbox
Ona jest chyba zasilana z dwóch faz 230V.
Kwestia jeszcze, co rozumiesz pod pojęciem "z 230V", bo z mi ędzyfazowego jest mniejszy prąd.
Natomiast jak nie masz instalacji trójfazowej, to
jednofazowa mocniejsza, np:
https://ampergo.pl/ladowarka/platinet-ppc16a35-ladowarka-mobilna-3-7kw-type-2
https://evmotions.pl/ladowarka-ev/ecvt116asigma-ladowarka-ev/
Tylko instalacja musi to pociągnąć. I na tym samym bezpieczniku (16A/B) już raczej nic nie włączysz w trakcie ładowania, bo ładowarka ciągnie pełne 16A.
Uwaga: przy instalacji miedzianej 1,5 mm już zaczyna się grzać przy poborze ciągłym 16A. |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
xdamian0
Wysłany: 11-07-2024, 19:53
Drugi link który wstawiłeś jest "type2" czyli chyba do naszego phev nie będzie pasować. Ja w międzyczasie znalazlem taką aukcje
https://allegro.pl/oferta/andaiic-ladowarka-do-samochodu-ev-mobilna-16a-typ1-12419903983
Ladowarka za śmieszne pieniądze bo 733 brutto. Ponadto ma regulacje mocy.
I właśnie ja w garażu sobie puszcze specjalnie kabel 3x2.5m2 pod te ładowarkę i będę ładować 16a, jednak gdy ładowarki bede używać gdzies poza domem to wtedy zmniejszę sobie moc. Mam w garażu również siłę na przewodzie 5x4mm2 ale gdybym kupil ładowarkę na siłę to raczej byłbym ograniczony tylko do ładowania się w domu, a wyjazdy do rodziny czy znajomych czy do pracy to raczej najlepszej 230v. Także ja zdecydowałem już ale chętnie posłucham jak wam się jakie ładowarki domowe sprawdzają. |
nemmooo
Wysłany: 11-07-2024, 20:12
PHEV nie ładuje się z 3 faz ani z 2 faz, bo type 1 nie daje takiej możliwości. Na ładowanie z mocą 3.6 to 3x2.5 jest ok, bardziej bym się skupił na dobrym poskręcaniu tego bo zwykła gniazdka mają ograniczoną odporność na taką dużą moc. Według instrukcji PHEV przyjmuje maks 3.7kWH wiec rzeźbienie na więcej nie ma sensu chyba że planujesz EV.
Mam PHeva od 2 lat i ponad 4MWh załadowane przez zwykłe gniazdko z mocą 2.2kWh czyli standardowa dołączona ładowarka.
Mam też Wallboxa do EV i tu ładuje z mocą 20A bo w samochodzie mam jednofazową ładowarkę która może przyjąć 7.2kWh ale nie puszcza mnie zabezpieczenie na domu, które jest 25A. Zdarza mi się ładować EV na 8A ładowarce dołączonej do samochodu, ładowanie trwa ponad 20 godzin, ale jak mi się nie śpieszy to co za problem. |
