pytanie o wrazenia ogolne, uzytkownikow OIII
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Wysłany: 18-08-2024, 21:52   pytanie o wrazenia ogolne, uzytkownikow OIII
postanowilem, po latach, znienic swojego O1 na nowszy, tak od 2018 w gore.
Ja auta traktuje uzytkow, skoro mi pasuje i dobrze jezdzi to trzymam je dlugo i bardzo dlugo.
No i znalazlem O3, benzyna, 2.0, 2WD manual, polski salon, pelen serwis/papierologia.. wszystko pieknie i cacy, takze auto jako takie.. bardzo zadbane. 90tys km przebiegu. Strefa wolna od LPG.
Wyjechalismy na test na S-ke.. 3 osoby na pokladzie. Powyzej 130 praktycznie nie szlo, but w podlodze, nic. Ja nie mowie tu o przyspieszaniu z wrazeniami bo to nie do tego auto.. ale ono praktycznie wogole nie przyspieszalo. Pod pedalem gazu czulem za to wielka meczarnie silnika..
Pytanie do uzytkownikow: czy one tak maja?:D
Bo nie wydaje mi sie, ze az tak zle..
Kiedys jezdzilem CVT (o3 przed liftem) i bylo duzo lepiej pamietam.. (poza wyciem hehe).
A nawet moj slabszy O1 przyspieszal o wiele wiele razniej, na kazdym biegu.
Tu balbym sie wyprzedzac tiry, nie wiem, chyba, ze na redukcji do 3ki..:))
Macie jakies pomysly, czemu tak? Czy ten typ tak ma (choc jw-nie wydaje mi sie)
Stalowy
Auto: -
Wysłany: 18-08-2024, 22:26
Nie wiem do czego kolega jest przyzwyczajony. Ale...
Mój O3 2.0 CVT do 130km/h przyspiesza dość przyzwoicie, ale właśnie powyżej tej prędkości, jadąc po autostradzie, trzeba mu dać chwilę na rozpęd ;) Zmiana prędkości w tym zakresie, to jest w zasadzie zawsze gaz w podłogę, żeby coś się zadziało.
To jest jednak kiosk na kołach, sama skrzynia też nie jest najszybsza w ustawianiu przełożeń.
heer75
Wysłany: 19-08-2024, 08:41
CVT- tak, wiem, jezdzilem takze.
Ale ja mialem na mysli manuala, ktrory nawet na papierze jest szybszy. To auto powinno oscignac te 190km/h max.. a mialem wrazenie, ze 140 to juz sufit.
Do 100 rozpedzal sie OK.. ale potem to juz dramat.
To masz
Wysłany: 19-08-2024, 08:57
Sprawdź przy jakich obrotach silnik ma największą sprawność...
CVT jest idealnym rozwiązaniem do silnika wolnossącego, bo wykorzystuje maksymalne parametry wkręcając silnik na wysokie obroty.
Jeśli jechałeś manualem i przyśpieszałeś na 5 czy 6 biegu to na pewno silnik nie był w pełni swoich możliwości.
Jeździłem autem z najprostszym silnikiem wolnossącym 1.8 i do 160 km/h jechał na 4 biegu bez zająknięcia, osiągając tym samym maksymalną moc w granicy 6000 obr./min.
[ Dodano: 19-08-2024, 09:03 ]
Moc silnika 147 KM przy 6000 obr/min
Maksymalny moment obrotowy 199 Nm przy 4200 obr/min
Więc, by dynamicznie jechać nie należy schodzić poniżej 4500 obr/min i od tego jest właśnie CVT.
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 19-08-2024, 10:56
heer75 napisał/a:
Jak dla mnie to nie jest normalne. Jak ja miałem takie objawy, tyle że w O1, to się ostatecznie okazało, że silnik kompresję stracił.
Teraz jeżdżę kompaktowym kombiakiem z silnikiem 1.2 116 km i normalnie przyspiesza przy prędkościach autostradowych. Nawet na 6 biegu czuć, że ciągnie.
To masz
Wysłany: 19-08-2024, 12:02
tościk napisał/a:
Bo jest doładowany turbiną :)
heer75
Wysłany: 20-08-2024, 10:14
[quote="Bo jest doładowany turbiną :) [/quote]
Niekoniecznie.. z ogledzin tego 03 wracalem 200km Corsa 1.4 bez turbiny.. i ona zbiera sie na 5tym biegu nawet:D Marne 75koni..
[ Dodano: 20-08-2024, 10:16 ]
tościk napisał/a:
[quote.
Jak dla mnie to nie jest normalne. Jak ja miałem takie objawy, tyle że w O1, to się ostatecznie okazało, że silnik kompresję stracił.[/quote]
No wlansie.. to moglo byc to. Zwlaszcza, ze auto do dzis wisi w ogloszeniu a tyle bylo chetnych na zakup :D (slowa sprzedajacego). Moze przejechali sie po autostradzie..
tościk
Wysłany: 20-08-2024, 12:32
To masz napisał/a:
Turbo kręci do 4 tys. a powyżej tego auto nadal jedzie. Magia?
Problemy z przekroczeniem 130 km/h to nie jest nic normalnego.
Za dzieciaka pamiętam, że ojciec bez problemu był w stanie bujnąć się w okolice 150 km/h Tavrią (zawrotne 50 KM) czy Twingo (zawrotne 55 KM). I były to, jak się nie mylę, okolice prędkości maksymalnej dla tych samochodów. A temu Outlanderowi z ogłoszenia, wedle specyfikacji technicznej, jeszcze dużo do prędkości maksymalnej brakuje.
friendly admin
Wysłany: 20-08-2024, 13:10
Potwierdzam odczucia Stalowego miałem na tydzień , dlatego mimo wszystkich wad jeżdżę dieslem - do 170 jakoś idzie i nie ma wspaniałego wynalazku CVT, tylko klasyczny hydrauliczny 6 biegowy automat
To masz
Wysłany: 20-08-2024, 14:17
tościk napisał/a:
Nie rozumiem. W twoim 1.2 przy 4 tys. turbina przestaje pompować? :shock:
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 20-08-2024, 22:31
To masz napisał/a:
tościk napisał/a:
No właśnie.
Swego czasu bywały doładowania kompresorowe i rzeczywiście, przy większej prędkości obrotowej silnika kompresor nie wyrabiał. Natomiast turbina jeśli tylko nie jest za mała (a seryjna nie jest) albo nie ma zapieczonej kierownicy (kierownica rzadko występuje w turbinach do benzyny) to nie ma problemu - im szybciej kręci się silnik, tym bardziej turbina pompuje. Taka jest zasada jej działania - wszak jest napędzana gazami spalinowymi i w turbinie nie ma prędkości maksymalnej.
Pozdrawiam.
Adam.
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-08-2024, 09:20
heer75 napisał/a:
mam manuala 2.0 fwd to się wypowiem ;)
może zbyt szybko wrzucałeś wyższy bieg, bo żeby nim sprawnie przyśpieszyć to ciśnie się na III do 100 potem ew. IV i do 160-170 idzie ładnie ale niestety wyje niemiłosiernie nawet po wrzuceniu V, brak VI do toczenia to porażka... aha, na V nie ma przyśpieszenia w ogóle ale za to jest wycie :)
ostatnio na trasie Bałtyk - KRK 18l/100km przy prędkościach autostradowych (fakt, że dobity pod sufit plus 4 rowery na dachu), tak do 120 jeszcze jest komfort i względne spalanie...
Wysłany: 27-08-2024, 11:29
Czarny Ziutek napisał/a:
heer75 napisał/a:
I to mnie przekonuje aby jednak w trasy jeżdzić niemieckim TDI.
heer75
Wysłany: 27-08-2024, 11:37
heer75 napisał/a:
zmienialem biegi zupelnie odruchowo, tak jak zmieniam w swoim O1.. no to jesli faktycznie jest jak piszesz to jest to totalna porazka:) A myslalem, ze O3 manual bedzie lepszy niz O3 CVT i lepszy niz moj O1 manual.. a tu lipa.
Ile piszesz?? 18l wciagnal na tej trasie?
No to ja sobie podaruje szukanie O3 hehe. Pozostane przy drugiej opcji czyli SsangYong Rexton 2018, benzyna .. cena podobna, spalanie nawet nizsze.
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 28-08-2024, 13:42
heer75 napisał/a:
heer75 napisał/a:
no to nie jest fura na autostrady z prędkościami autostradowymi, ale fakt, że rzadko schodziłem poniżej 140.. aha no i te 18l pokazał odczyt auto na koniec dnia, nie zliczałem tankowań więc to był ostatni wynik na liczniku stopniowo rosło od 8-18l na koniec trasy ;)
[ Dodano: 28-08-2024, 13:52 ]
Marcino napisał/a:
heer75 napisał/a:
na co dzień nie robię tras więc raz na czas nie stanowi to aż takiego problemu..
a dzięki eko regulacjom, środki zaoszczędzone na paliwie nie pokryją aktualnie kosztów napraw nowego diesla ;) a poza tym nigdy więcej niemieckiej myśli motoryzacyjnej :) a tym bardziej diesla hehe wyleczyłem się raz na zawsze :lol:
