Problem z półosią |
Pkosa
Auto: Mitsubishi Outlander GT
Kraj/Country: USA
Wysłany: 25-08-2024, 03:36 Problem z półosią
| Witam mam problem z półosią a mianowicie został mi w skrzyni strzpien w skrzyni biegów jak go teraz wyciagnac |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24716 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-08-2024, 20:45
| A jakbyś zdemontował drugą półoś, to nie da się wybić z drugiej strony? Rozumiem, że pękł przegub wewnętrzny i część została w mechanizmie różnicowym? |
Pkosa
Kraj/Country: USA
Wysłany: 28-08-2024, 03:11
| Nic nie pękło tylko tam gdzie się znajduje krzyżak w tym kielichu on zeszedł z trzpienia i teraz nie wiem jak ten trzpiec wyciągnąć jak kielich założę to on przy próbie stukania w niego sam schodzi bez tego trzpienia . |
Wysłany: 28-08-2024, 22:30
Nie rozumiem do końca - znaczy przegub wewnętrzny nie chce wyjść? Jego się wypina łomem a najlepiej dobry śrubokręt do pobijania wsadzić - na skrzyni będą nawet takie podpórki, gdzie się trzeba zaprzeć śrubokrętem/łomikiem. Przegub jest na zawleczkę, która się rozpręża i dlatego trzeba użyć siły aby wyszedł.
Sam krzyżak jest na segera zapinany do półosi. |
Pkosa
Kraj/Country: USA
Wysłany: 01-09-2024, 16:33
| Mam dziwny problem z samochodem mianowicie kupiłem półoś które dobrałem po numerze VIN półoś jest długa bo mam napęd 4wd natomiast ta część nie pasuje bo jak wyciągnąłem starą część i przymierzyłem do nowej części czyli do półosi to wyszło że stara część jest krótsza od nowej części w końcu doszło do tego że muszę mieć część do 2wd nie wiem co jest samochodem bo po vin powinno być czyli 4wd długa część a ja mam części od 2wd Co może być grane z numerem VIN ale wspomnę tylko że mój samochód jest czteronapędowy a półoś musi być do 2 napędowego |
Wysłany: 01-09-2024, 19:08
| A może obecna półoś (krótka) była kiedyś zamontowana błędnie? Masz na myśli to, że (jeśli dobrze pamiętam) lewa półoś przednia powinna wchodzić do skrzyni takim długim wałkiem? - bo tak to powinno wyglądać. |
Pkosa
Kraj/Country: USA
Wysłany: 01-09-2024, 23:20
| Tak ale to jest prawa strona i ten wałek co jest skrzyni jest na stałe bo jego nie da się wyjąć. Tym bardziej że półoś niby po vin jest dłuższa od tej co była zamontowana licząc od madzety do madzety. |
