Ogłoszenie |
[CY3A 1.8] Skrzynia biegów |
Mikolaj0611
Nowy Forumowicz 1111
Auto: Mitsubishi Lancer VIII 2010
Wysłany: 28-08-2024, 21:57 [CY3A 1.8] Skrzynia biegów
Czesc, w maju kupiłem swojego pierwszego Lancera (Lancer VIII 1.8 143km 2010) z przebiegiem 138kkm od początku skrzynia chodziła troszkę topornie tzn. przy wyższych obrotach na 1 biegu 2.5k obr 2 ciężko wchodziła, olej w skrzyni raczej nie był wymieniany natomiast dzisiaj po kilku dniach postoju przejechałem się autem ok. 10km i dużo stało na luzie przy odpalonym silniku gdy wyjeżdżałem z parkingu normalnie wbiłem 1 bieg gdy chciałem zmienić na 2 to jedynka nie chciała wyjść dopiero po dłuższym czasie udało się zmienić bieg, nie słyszałem jakiegoś zgrzytniecia w skrzyni przy tym ani nic takiego, później miałem wrażenie, że biegi chodziły troszkę ciężej gdy zatrzymałem się to wcisnąłem sprzęgło i zmieniałem biegi, chodziły ciężko i miałem problem z wbiciem piątki i przy zmianie biegów lekko było słychać coś w rodzaju skrzypienia przy otwartej szybie, na zgaszonym silniku biegi wchodziły lżej i się nie blokowały |
