klaksonu w Colt VII 2011 |
mikolaj08
Auto: Colt VII 2011
Wysłany: 04-09-2024, 15:58 klaksonu w Colt VII 2011
Niestety nie działa mi klakson w moim Colcie. Sprawdzałem bezpiecznik i przekaźnik, są ok. Chciałbym sprawdzić co z klaksonem. Gdzie znajduje się klakson pod maską ?
ColtZach
Forumowicz ColtZach
Auto: Colt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Kwi 2024 Posty: 36 Skąd: Szczecin
Wysłany: 04-09-2024, 17:04 Re: klaksonu w Colt VII 2011
| mikolaj08 napisał/a: | Witam.
Jak stoisz przed autem/maska to klakson masz z lewej strony w zderzaku, dostęp do niego tzn. odkręcenie / przeczyszczenie styków masz tam gdzie jest światło przeciwmgielne lewe jeśli masz przeciwmgielne. Jeśli nie masz to po prostu wyjmujesz zaślepkę i działasz.
Musisz wyjąć zaślepkę i potem idzie dobrze, przeczyść styki papierkiem i sprawdź czy działa a jak nie działa to wymiana klaksona czyli jakieś 5 dyszek.
https://allegro.pl/oferta/sygnal-dzwiekowy-12v-110db-czest-335hz-klakson-bosch-9-320-332-803-14928164294?dd_referrer= |
mikolaj08
Auto: Colt VII 2011
Wysłany: 06-09-2024, 18:52
Bardzo dziękuję za pomoc dzięki Panu zlokalizowałem klakson i po problemie. Zaśniedziały styki były. |
ColtZach
Forumowicz ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 06-09-2024, 20:02
Cieszę się że mogłem pomóc |
