Sworzeń dolnego wahacza - jakie śruby |
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 419 Skąd: WPI
Wysłany: 30-09-2024, 20:16 Sworzeń dolnego wahacza - jakie śruby
Hej
ma ktoś może 'pod ręką' wymiary trzech śrub sworznia dolnego wahacza? Na weekend zaplanowałem wymianę, ale nowy sworzeń przyszedł bez śrub, a stare na 100% będą skorodowane. Tak bez odkręcania od wahacza to wyglądają na jakieś M10 45mm, ale jak znam życie to jakiś nietypowy rozmiar... Oczywiście chodzi o L200 2006-2015 |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-10-2024, 10:46
Chyba były różne wahacze i tym samym sworznie, nie wiem jakie masz u siebie.
Fotki pożyczone ze strony Zbyszka z forum.
Najlepiej podaj vin na PW to wieczorem lub jutro rano sprawdzę w katalogu czy podają wymiary. |
pablo eldiablo
Wysłany: 01-10-2024, 16:20
Hej Bizi, nie ma różnych, ten który wkleiłeś wyżej jest od dolnego wahacza, ten z fotki niżej - od górnego. 😉
Mi chodzi o ten pierwszy, czyli od wahacza dolnego.
W ASO śruby oczywiście są dostępne za 2 dni. jedyne 150 pln za 3 śruby 😉 |
Wysłany: 01-10-2024, 19:51
| To chyba była M12x45 ale teraz jestem w pracy to po 22 sprawdzę w katalogu. |
pablo eldiablo
Wysłany: 01-10-2024, 22:12
| Hmm.. może i M12.. jeśli to nie duży problem, byłbym wdzięczny za info. 🍻 |
Wysłany: 02-10-2024, 01:17
śruba tak jak napisałem M12x45.
Na fotce masz numer OE.
Tylko jak szukasz zamienników to szukaj o wyższej klasie wytrzymałości typu 10,9 i wyżej.
pablo eldiablo
Wysłany: 02-10-2024, 09:37
'Dziękuję' poleciało! 💪
Klasa 10 jest właśnie na oryginale, więc nowe nie będą niższej. Za to będą lepiej zabezpieczone antykorozyjnie, już się przekonałem, że tylko ocynk płatkowy wytrzymuje od spodu auta długie lata..
No i 25PLN za 10 śrub z nakrętkami, a nie 150 za 3szt... |
oku
Auto: L200
Wysłany: 02-05-2025, 14:59
W Japonii przeważnie skok 1,25.
Ważne by śruba była w odpowiedniej klasie.
8.8 to minimum. 10.9 jest jak najbardziej OK. |
_________________ MITSUBISHI L200 136KM 2009r |
