Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:53 |
[I 2.0] Potrzebna ława/sanki do Outka |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 634 Skąd: z nienacka
Wysłany: 26-12-2022, 17:12
| ogrodnikmat napisał/a: | | oby przyszły rok był mniej kosztowny... |
Z O1T? Nie rób sobie nadziei Szczególnie jeśli masz tak drogiego mechanika |
Johnnybravoojb
Auto: Outlander 1 Turbo
Wysłany: 05-10-2024, 20:30
Część.
Dziś zabrałem się za wymianę przedniego zawieszenia i wydarzyło się dokładnie to o czym mowa była kilka postów wcześniej - śruba wahacza obraca się w tulejce i nie da się jej wykręcić. Z racji, że moje sanki wyglądają nie najlepiej stwierdziłem, że je wywalę i kupię inne.
Czy waszym zdaniem lepiej kupić chińczyka czy używane po regeneracji. Różnica 200pln na korzyść chińczyka.
Btw. Gdybym najpierw zajrzał na forum to bym rozpiął kolumnę, a tak zdemontowane bez maglownicy 😅😅😅
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5387 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-10-2024, 22:42
| Jeżeli chodzi o przednie to ja brałbym chińskie tylko przed montażem musisz je zabezpieczyć po swojemu bo to jak robi to producent to śmiech. Porządne malowanie, konserwacja do środka i dopiero na auto. Myślę że będzie spokój na dobrych parę lat. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24657 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-10-2024, 10:52
| Kiedyś miałem takie O1 z urwaną koronką (bo wewnątrz jest taka koronka, która trzymać ma nakrętkę) to rozciąłem flexem i włożyłem klucz a potem całość została pospawana. |
Johnnybravoojb
Wysłany: 06-10-2024, 12:43
Z tego co wyśledziłem przypadkiem wczorajszego wieczoru, to koleżanka z "ZK" (od której kupiłem outka), wymieniała wózek w 2021 roku na NTY. Na moje oko 🫣 chyba go niczym nie zabezpieczyła i słabo on wygląda, więc wczoraj zaraz po zerwaniu tej koronki padła decyzja, że nie będę sobie zawracał głowy jego reanimacją i idzie w śmietnik.
Po sugestii bzyka szybciutko kliknąłem na "alledrogo" chińczyka od "pitera sztajnera", chociaż to pewnie jeden pies z tymi "kowze" czy "nty".
W środek pójdzie natryskowo FLUID FILM Liquid A i Perma Film Black, a na zewnątrz Novol Under 395 i jakiś kolorek na finał. 😉
Tak wyglądają niezabezpieczone zamienniki sanek po 3 latach ...
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21159 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-10-2024, 13:35
Kiedyś kupiłem miskę olejową w zamienniku do mojego MSS to lakier na niej się podrapał w kartonie od papieru pakowego . |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 06-10-2024, 21:05
O kurde moje po 18 latach lepiej wyglądają no to ktoś się nie postarał i znów robota. |
Johnnybravoojb
Wysłany: 08-10-2024, 13:47
No i "Pioter sztajner" wybitnie nie pasuje. Gdyby chodziło tylko o przerobienie mocowanie pomocniczego lub wieszaków wydechu to spoko. Tu jednak nie pasują tylne otwory mocujące wahacz i sanki do nadwozia. Musiałbym rozwiercić otwory w kierunku tyłu auta o 0.5cm i wtedy otwór zamiast fi15 robi się fi20 i tuleja wahacza ledwo będzie się opierać od strony przodu auta. Mam mieszane uczucia i zastanawiam się czy to odesłać.
Edit:
Zamówiłem oryginał po regeneracji od Stal-Car Polska ze Skierniewic. I tak mam już kilogramy środków do zabezpieczenia, więc dostaną dodatkową dawkę. 😅 |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 08-10-2024, 15:31
| O widzisz, jeszcze jakbyś wrzucił link do aukcji i nazwę sklepu /użytkownika z allegro. Będzie wiadomo czego unikać. Słyszałem o dużej rozbieżności w wadze tych sanek co od razu daje do myślenia ile materiału użył chińczyk. Ale co do złych wymiarów to źle świadczy o jakości wykonania. |
Johnnybravoojb
Wysłany: 08-10-2024, 15:51
Wagowo lekkie nie były i wyglądały całkiem solidnie. Gdyby pasowały, to chciałem pokusić się o wycieczkę na pięterko do łazienki na wieczorne ważenie, ale już spakowałem do zwrotu.
Sanki zakupiłem od firmy AS_auto_czesci z Milanówka na tej aukcji.
Sprzedawca po kontakcie telefonicznym twierdzi, że pierwszy raz mają problem z otworami mocującymi sanki/wahacz.
[ Dodano: 11-10-2024, 13:27 ]
Niestety kolejna "niepolecajka" ... firma Stal-Car Polska ze Skierniewic też wali w [edit].
Zamówiłem regenerowany oryginał i tak było napisane w parametrach sprzedaży na portalu "alledrogo".
Dostałem to ...
Blacha cienka, waga 12kg, i oczywiście mocowanie pomocnicze proste i pasują jak świni sidło... pocieszenie takie, że wszystkie otwory są w linii i na swoim miejscu.
Tłumaczenie takie, że to przecież regenerowane oryginały i że oni tak ładnie je na "gładko" robią 🫣🤣🤣🤣, a jak się nie podobają to mogę odesłać. Dodatkowym zabiegiem prawdopodobnie ukrywającym oszustwo jest wystawianie tylko jednej sztuki. Taki sposobem zamiennik kosztował mnie 950pln.
Cóż ja nie mam alternatywy, a nie mam zamiaru sprawdzać wszystkich dostępnych zamienników po kolei, więc sanki dostały między innymi kilogram raptora i lecą na auto.
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 11-10-2024, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
