Problem z odpaleniem po zimnej nocy Asx 1.6b 2019 |
mhonzik
Auto: Mitsubishi asx 1.6b 2019r.
Wysłany: 28-09-2024, 18:59 Problem z odpaleniem po zimnej nocy Asx 1.6b 2019
Witajcie, problem występuje gdy tylko temperatura w nocy spadnie poniżej 10 stopni. Im zimniej tym gorzej. Podczas próby odpalenia po takiej nocy samochód się dławi, prawie gaśnie, prycha jak stary dziad. Jeśli nie przygazuję to potrafi całkiem zgasnąć i wtedy już tylko kręci rozrusznik i nie chce odpalić wcale, dopiero po iluś próbach załapuje. To nie jest kwestia akumulatora. Zostawiałem samochód w autoryzowanym serwisie i nie wiedzieli skąd to się bierze i oczywiście jak to zawsze bywa u nich odpalił normalnie, choć jak zapytałem człowieka z serwisu czy gazował przy odpalaniu odparł że tak, oczywiście:) zapytałem czy to normalne że w miarę świeży samochód odpala się z gazowaniem jak stary motocykl odparł mniej pewnie:). W każdym razie jedyną rzeczą na którą zwrócili uwagę to że była zanieczyszczy map sensor w kolektorze ssącym. Po tym polepszyło się na miesiąc i dalej to samo. Co sądzicie? Może ktoś miał podobnie? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Pomógł: 19 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 516 Skąd: Gliwice
Wysłany: 29-09-2024, 13:28
Jaki masz przebieg i czy masz LPG? Czujnik powietrza dolotowego najlepiej wymień bo to jest koszt około stówki. Sprawdź i wymień ewentualnie świece. Może wina też leżeć po stronie filtra paliwa lub samego paliwa. Ostatnio wymieniałem filtr paliwa w asx-e, który był dosłownie zabity smołą. Silnik tracił moc a poprzedni właściciel stwierdził, że w tym aucie nie ma filtra paliwa. Po wymianie silnik ożył. |
_________________ piotr57 |
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Sty 2019 Posty: 207 Skąd: Przemyśl
Wysłany: 01-10-2024, 10:26
W mojej ocenie objawy wskazują na błąd komputera lub oprogramowania który polega na tym że po zgaszeniu silnika i spadku temperatury( wychłodzenie silnika) układ nie przestawia się automatycznie w tryb rozruchu zimnego silnika. Polega to na tym ,że układ do rozruchu zimnego silnika wzbogaca mieszankę ( zwiększa ilość wtryskiwanego paliwa i jednocześnie podnosi obroty do ok 1200-1400obr/min.) Tak dzieje się automatycznie u mnie aby po chwili obroty samoczynnie się obniżały .Jeśli występuje błąd to... rozruch silnika następuje tak jak by silnik był ciągle rozgrzany...Niestety zimny silnik do rozruchu potrzebuje większej dawki paliwa dlatego to ty musisz robić ,,przygazówkę" zastępując system.Ale dla spokojności sprawdził by też to o czym wspomina wyżej Pit63 |
_________________ Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
mhonzik
Wysłany: 02-10-2024, 06:32
Przebieg to 110 000. Samochód był regularnie serwisowany na gwarancji. Świece były wymienione, filtry też na pewno chyba że coś nie wiem. W serwisie żadnych błędów nie pokazywał komputer. |
zbigniew77
Wysłany: 02-10-2024, 08:48
Czy problem z rozruchem występuje w każdych warunkach czy tylko jak silnik jest zimny?
Jak przebiega rozruch gorącego silnika jak postoisz chwilę po dłuższej jeździe np.10-15 minut ??
Jak wygląda rozruch silnika latem rano o godz.7 gdy na zewnątrz jest +20*C. |
mhonzik
Wysłany: 02-10-2024, 09:40
tylko jak jest zimny i na dworze jest poniżej 10 stopni. Najgorzej jest po nocy, choć bywało że w zimie nawet po jeżdżeniu jak postał w dzień w zimnie po dwóch godzinach już miał problemy. Rozgrzany silnik odpala jak ta lala bez najmniejszych problemów. W lecie nie ma wcale tego problemu. Mogę wysłać nagranie dźwiękowe podczas takiej próby odpalenia ale nie widzę tutaj możliwości dołączenia pliku |
zbigniew77
Wysłany: 02-10-2024, 09:55
Więc jak sam widzisz komputer nie widzi temperatury silnika.Nie wiadomo jaka jest przyczyna ,że on tego nie widzi i nie przestawia układu w tryb rozruchu zimnego silnika.Kup sobie zwykły interfejs diagnostyczny OBD II i zainstaluj aplikację
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-bluetooth-vgate-icar2-bt-13101509265?offerId=13101509265&inventoryUnitId=tNcNE7WWa7RuuNwxiVkTzw&adGroupId=MTgxZGJkODgtNzQzNS00NGIxLWJmMGEtMmMwNzk3OGFjMTkxAA&campaignId=NTcxNjAwZTctMjJmMC00MmJmLThjNmMtOWVjZGE0N2Y4MDgwAA&clientId=MTAxNzY5MDUzADEwNTQxNTEzMgA&sig=d4e3080c7c464f51ed717719e4963636&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=ads&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMItNfM8pnviAMV72hBAh3udwDKEAQYAiABEgJOjfD_BwE
podłącz pod gniazdo OBDII a na smartfonie zobaczysz wszystkie dane w tym temperaturę silnika przed jego uruchomieniem następnie uruchom silnik i zobaczysz co się zmienia i w jakim tempie.
Sam taki posiadam i raz w roku skanuję układ.A w ASO wjadą samochodem na halę gdzie zapewne jest temperatura +20*C wiec jaki błąd może komputer im pokazać. ??? .Przecież twoje kłopoty występują w temperaturze poniżej +10*C. Coś ewidentnie nie funkcjonuje w układzie odpowiedzialnym za odczyt temperatury i rozruch zimnego silnika.Jak podepniesz OBDII przed rozruchem zimnego silnika po tym jak auto stało całą noc na zewnątrz to będziesz widział jaką temperaturę silnika widzi komputer.Możesz być czasem zdziwiony jak pokaże +40*C..Do tego interfejsu są 2 darmowe aplikacje jedna to : Car Scaner a druga to OBD Auto Doctor.Obie są w języku polskim.Po podpieciu do gniazda i przekręceniu kluczyka w pozycję ON wpisujesz w aplikacji dane swojego samochodu czyli Mitsubishi ASX , 1,6 benzyna rok produkcji a on sam znajduje resztę danych do pomiaru .Dane komputera czyta się po wyświetleniu pozycji : dane ECU.Jest też pozycja kody błędów. |
Ostatnio zmieniony przez zbigniew77 02-10-2024, 11:25, w całości zmieniany 1 raz |
mhonzik
Wysłany: 02-10-2024, 11:13
Dzięki, biorę się za to
[ Dodano: 04-10-2024, 22:03 ]
Odpaliłem już ten interfejs OBD i widzę tam tylko temperaturę powietrza dolotowego i temperaturę płynu chłodniczego , czy to wystarczy? Jak odpalam demo to jeszcze jest temperatura oleju ale jak połączę się z moim komputerem to już nie ma |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24316 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 05-10-2024, 11:35
mhonzik napisał/a: | temperaturę płynu chłodniczego | ten parametr podaj |
zbigniew77
Wysłany: 14-10-2024, 19:27
No właśnie podaj tę temperaturę silnika ,która jest na początku ...ile ona wynosi???
Ile wynosi temperatura płynu chłodzącego zimnego silnika.??? i powietrza dolotowego
Powinna być taka sama jak temperatura otoczenia.Jeśli jesz wyższa to znalazłeś usterke
Następnie odpal silnik i patrz na wskazania aplikacji OBD 2 do ilu wzrasta do jakiej max wartości.
Pomiar dla pewności powtórz kilka razy .Nie odłączaj i nie wyjmuj OBD2 tylko go zostaw w gnieździe on wyłączy się sam. |
Kisiel11
Auto: ASX 1,8 DI-D 4DWD
Dołączył: 16 Paź 2024 Posty: 10 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 27-10-2024, 02:03
Mam pytanie przy okazji - czy przy tego OBDII jest możliwość reserowania parametrów oleju po samodzielnej wymianie? Olej wymieniam sam, a muszę jeżdzić do warsztatu, żeby to robili. Biorą prawie stówę - bez sensu.
I ten model z linka - VGATE ICAR2 BT - w specyfikacji obsługiwanych samochodów, konkretnie modeli mitsubishi nie ma ASX-a(?) ale z wymiany informacji rozumiem że jednak obsługuje?
Mam konkretnie 1,8 DID 4WD 2010. |
_________________ Amator |
zbigniew77
Wysłany: 27-10-2024, 08:18 problem z odpalaniem na zimnym silniku
Testerem diagnostycznym jest możliwość kasowania błędów. Czy kasuje inspekcję olejową tego nie wiem bo mam ASX w benzynie.Niech wypowiedzą się użytkownicy ASX 1,8 DiD którzy używają RLM 327 OBD II.Z tego co wiem są też inne skanery bardziej rozbudowane ,które zapewne posiadają taką funkcje. ELM 327 OBDII to raczej tester diagnostyczny a tobie potrzeba coś co będzie ingerować w interfejs samochodu.Znalazłem coś takiego...w pkt 2 podają że kasuje błędy w komputerze silnika.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-obd2-tester-polskie-menu-ulepszony-skaner-elm327-14694781978 |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1925 Skąd: Staniszów
Wysłany: 28-10-2024, 07:55
zbigniew77 napisał/a: | kasuje błędy w komputerze silnika. |
Inspekcja olejowa to nie błąd.
MaxiEcu kasuje inspekcję olejową, ale darmowy nie jest. |
Kisiel11
Wysłany: 29-10-2024, 03:27
Chciałem to napisać. Błąd i informacja " sprawdź poziom oleju" wyskakuje przeważnie po drugiej wymianie bez resetu inspekcji.
Zaś w kwesti MaxiEcu - Na ich stronie, w specyfikacji obsługiwanych modeli wylistowany jest tylko OUTLANDER III (?). Tak więc czu będzie obsługiwał ASX-a 1.8 ? |
Mirek53463
Auto: audi
Wysłany: 29-10-2024, 10:15
Raczej ktoś doświadczony musi do tego siąść. Nie znam takiego przypadku jak powyżej. |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 27-01-2025, 19:16, w całości zmieniany 2 razy |
