Kijanka, młodsza siostra Żaby. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11377 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-10-2024, 19:58
| Bizi78 napisał/a: | | oddać na złom Żabę |
Smutno po tylu latach co nie? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-10-2024, 21:04
Człowiek się zżył, ale takie są koleje losu.
Gdyby nie ruda to może by poszła jeszcze gdzieś w PL. |
Wysłany: 29-10-2024, 12:23
Bliżej niż dalej .
Wysłany: 29-10-2024, 16:28
| Już prawie na drodze. |
Wysłany: 14-11-2024, 18:34
Dach pomalowany, laćki zmienione na zimowe stalówki z kołpakami.
W planach na wiosnę:
- wyprać wnętrze i doczyścić plastiki
- założenie tylnej kamerki + modułu parkingowego
- oklejenie przednich lamp folią PPF, może jeszcze się uda w tym roku
- wymiana wszystkich żarówek w przednich lampach
- montaż haka wypinanego, bo czasami na wiosce coś trzeba przewieść a szkoda wnętrza psuć
A tak wygląda uniwersalna listwa szybowa zabezpieczająca rant dachu przed kamyczkami .
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 31-03-2025, 08:12
Gratuluję nowego nabytku, oby służyła rowie długo jak Żaba. Jestem ciekaw czy młodsza siostrzyczka z (nieprawego loża) wytrzyma równie tyle co MSS. |
_________________ ..
Wysłany: 31-03-2025, 13:43
Przynajmniej podłoga powinna wytrzymać po konserwacji Bartka .
Blacha budy niestety cieniutka + kiepski lakier, ale to można wymienić lub wstawić reperaturkę .
Ostatnio kijanka dostała letnie obuwie.
Jutro wymiana oleju i filtrów.
W połowie kwietnia nowe OC/AC wpadnie. |
Wysłany: 01-04-2025, 21:53
Dzisiaj po 10kkm odbył się serwis filtrowo olejowy.
Jutro ma być w miarę pogoda to w planach mycie kompleksowe .
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 02-04-2025, 08:10
| Po zakupach widać ze to nie są tanie rzeczy. Jak dbasz tak masz |
Wysłany: 02-04-2025, 09:44
Czy ja wiem, koszt gratów +-270zł.
- olej 133zł
- filtr powietrza 50zł
- filtr kabiny 46zł
- filtr oleju 22zł
- korek spustowy z podkładką 15zł |
jonas22
Auto: Mitsubishi
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-04-2025, 08:46
| Ceny tych produktów rzeczywiście nie są niskie. |
Wysłany: 03-04-2025, 13:58
| bo to Kia, i nie limuzyna |
Wysłany: 03-04-2025, 15:04
Co do cen, to moim zdaniem spoko.
Oczywiście filtry mogłem mniej firmowe kupić ale po co.
Wczoraj kijanka umytą, nawet umyłem podłogę po zimie gadżetem od myfrienda .
Na koniec nałożyłem polecany wosk.
A tak wyszło, jestem zadowolony .
Dodatków sprawdziłem aku po zimie i jest ok.
Wysłany: 03-04-2025, 20:02
To całkiem normalne ceny. Nie widzę tutaj nic drogiego.
Ten wosk to konkretnie pod kolor? |
Wysłany: 03-04-2025, 20:11
Wydaje mi się, że jak go kupowałem to w opisie było przeznaczenie do srebrnych lakierów.
Mogę się mylić bo sporo miesięcy od jego zakupu minęło. |
