Otwarty przez: mkm
20-09-2009, 22:28
Powrót do przeszłości
Wysłany: 27-10-2024, 20:53
Przepraszam, że grzeszę, ale poza mitsu jest jeszcze życie... Jeszcze rok temu nazwałbym siebie dresiarzem a teraz mam dresswagena i chwalę sobie.
Yatsu~eku
Wysłany: 28-10-2024, 17:59
Pies przy budzie też żyje, ale co to za życie :P
To nie jest tak, że zamykam się na inne marki. Po prostu w budżecie jaki posiadam, nie widzę ciekawszych pojazdów.
Najchętniej kupiłbym BMW E38, ale to już stare auta, te co tutaj jeżdżą, są już mocno zużyte, a te ładne kosztują sporo. Po za tym, z tego co wiem, pojazd musi mieć duży bagażnik, więc chyba padnie na Ducato :mrgreen:
Wysłany: 29-10-2024, 08:54
Hugo napisał/a:
Jak Galanta postawisz pod chmurką i będziesz mało jeździł to szybko zbiodegraduje.
Dlatego włąsnie jak co roku musi być w garażu na okres jesienno zimowy. Szopa jest przygotowywana i BMW GS tam bedzie zimowało.
Co do Ducato - to jest marzenie mojej żony- L3H2 - i zrobienie z tego kampervana na wycieczki.
Ja tak jak Krzyzak - zostałem dresiarzem - po Tiguanie trafił sie następny VW. Jeszcze nim nie jedziełem w zasadzie ale mógłby być następca Galanta.
Yatsu~eku
Wysłany: 29-10-2024, 16:26
Takie vw też by nie było złe. Węgiel luzem można by było w nim wozić, bo nie szkoda, myć też by nie musiał, bo i tak brzydki :P A na poważnie, to jest jeden vw, który mi się podoba. Może nie wizualnie, ale to dosyć ciekawy wynalazek. Nazywa się phyton? czy jakoś tak. Ale i tak nigdy go nie kupię.
Wysłany: 30-10-2024, 07:41
Tak zupełnie szczerze, to poprzednia generacja vw - passat i tiguan to jest śliczna. Taki nr 3 po BMW E38, Galancie EA5A.
Yatsu~eku
Wysłany: 30-10-2024, 16:42
Czyli które to roczniki?
Wysłany: 31-10-2024, 07:22
take ło:
Wysłany: 31-10-2024, 07:43
To sa takie roczniki 2016 w górę
jacek11 napisał/a:
A ja kupiłem następce
Yatsu~eku
Wysłany: 31-10-2024, 16:01
No całkiem niebrzydka konstrukcja. Trochę nazwa nie pasuje do tego auta. Pastuchy zawsze wyglądały mocno przeciętnie, chociaż b4 było całkiem przyjemnym autem.
Marcino napisał/a:
Pokaż w końcu, bo już od pewnego czasu czytam o nowej furze, a info nikłe.
Wysłany: 01-11-2024, 16:08
jacek11 napisał/a:
To skrzynia automatyczna.
Kurła, faktycznie ;-)
Wysłany: 04-11-2024, 13:19
jacek11 napisał/a:
Zdjecia jakieś łądne musze zrobic, bo ja to jak zwykle najpierw twmaty techniczne ogarniam, auto było zapuszczone wiec troche trzeba było posiedzieć.
Yatsu~eku
Wysłany: 09-11-2024, 16:44
Dzień dzisiejszy przyniósł misiowi zimowe kółka. Niestety felgi nadają się już do malowania, więc auto sporo straciło na urodzie :| Od pewnego czasu, na wolnych obrotach mocno przygasały światła. Przypomnę, że kabel z ECU, do alternatora jest już odpięty. Podmieniłem zatem alternator, i będziemy obserwować. Wymieniłem też pasek napędzający alternator i pompę wody, bo ten delikatnie popiskiwał po odpaleniu na zimnym. Sam pasek wygląda całkiem dobrze, więc nie jestem pewien, czy to on był winny.
W reflektorach zawitały nowe żarówki. W zimę często jeżdżę po ciemku, tak że zakupiłem żarówki Osram Cool Blue Intense. Białe światło zawsze korzystniej wpływa na widoczność. No i kolejna awaria, spaliła się prawa żarówka postojowa :? Zawsze przy wymianie, zastanawiam się, dlaczego w całym pojeździe są żarówki bez metalowych oprawek( za wyjątkiem H7, i H1 ), a postojowe z przodu rodem z prl :roll:
Poci się też uszczelniacz półosi z lewej strony. Ach ta jakość części ...
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 11-11-2024, 18:32
Co ci nie pasi w postojowych z Prl? Mnie też szokneło pierwszym razem :P
CA0
Galant II
Wysłany: 12-11-2024, 13:49
Ja miałem ja wiecznie spalone te postojowe. Jak tylko zrobiłem soczewki to postojowe mam w długich w normalnych oprawkach i mam oczywiscie ledy a nie te zółtawe zaróweczki.
Yatsu~eku
Wysłany: 12-11-2024, 16:05
No i altek który ostatnio założyłem dokonał żywota. Szczęściem zanim wyjechałem z garażu. Zastanowił mnie fakt, że coś słabo rozrusznik kręcił, a po odpaleniu pasek piszczał potężnie. Następnie przestał piszczeć, ale światła świeciły słabo. Po podłączeniu voltomierza, stwierdziłem brak ładowania, a napięcie spadało szybko. Z moich pomiarów wynika, że mostek prostowniczy w alternatorze poległ. Po odpięciu przewodu zasilającego napięcie na akumulatorze zaczęło wracać.
Tak że chyba trzeba zanabyć alternator.
Jogurt napisał/a:
Wszystko gra 8) chłop w sklepie specjalnie dla mnie zamawia te żarówki :mrgreen:
Marcino napisał/a:
Czyli jak w bmw :wink:
