[Cari 1.8 GDI] Czujnik temperatury katalizatora? |
JedrzejNT
Auto: Carisma 1,8 GDI Comfort 2000
Wysłany: 10-11-2010, 14:29 [Cari 1.8 GDI] Czujnik temperatury katalizatora?
| Kilka dni temu wjeżdżają na niezbyt równy teren, coś mi zarupotało pod samochodem i zapaliła mi się kontrolka silkika. Zajrzalem pod spód i okazało się, że urwałem jakiś czujnik (dwużyłowy cienki czarny przewod w oplocie gumowym) wychodzący z katalizatora przypominający lambdę. Nie jest to lambda, bo są jeszcze przed i za katem dwa czujniki po lewej (czterożyłowe: czarny niebieski i dwa białe). Powiedzcie mi o co come on i gdzie takie ustrojstwo dostać bo jak na razie moje poszukiwania bezpłodne. |
_________________ Pozdrawiam JedrzejNT |
Wysłany: 10-11-2010, 14:38
| Catalyst temperature sensor, tak sie nazywa to co urwałeś, szukaj po używkach, albo zadzwoń do Marka Malika (Japaneze) |
JedrzejNT
Wysłany: 11-11-2010, 11:24
| Dzięki. Wiem czego szukać. |
GutFenix
Nowy Forumowicz M.G.
Auto: Carisma II '01 1.8 GDI
Wysłany: 27-10-2022, 21:32 Poszukiwany czujnik
wiem post sprzed lat... szukam czujnika temperatury do katalizatora. Carisma II 1.8 GDI
oryginalny kat wycięty w nocy... jest zastępczy ale jazda z checkiem...
ma ktoś na sprzedaż lub wie gdzie szukać?
na takim allegro nie znalazłem... |
MitsuMarecki
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: 01-12-2024, 20:30
Jestem kolejną ofiarą czarnych ludzików
Zostały mi dwa kabelki od czujnika temperatury - czy ktoś podpowie jaką wartość powinien mieć oryginalny czujnik temp oraz jaki typ
NTC
PTC 100
PT 100 PT 200
Czy może jeszcze jakiś inny
Może uda się dokupić taki który spełnia oryginalne parametry w przystępnej cenie
Dziękuje |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24731 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-12-2024, 20:35
| NTC ale dokładnych parametrów nie znam. |
MitsuMarecki
Wysłany: 01-12-2024, 20:42
| Wstawiłbym wycinek schematu elektrycznego ale nie wiem jak to zrobić - tak czy inaczej tam też nie podają jaki to czujnik |
