Opinia ASX
NIOBIX
Auto: Toyota avensis
Wysłany: 06-12-2024, 23:33   Opinia ASX
Cześć,
chce się przesiać z Toyoty na asx
Na co uważać przy oględzinach, co się psuje w tych modelach i czy warto się w to pchać?
https://www.otomoto.pl/os...y-ID6GXfh6.html
pitt63
pitt63
Wysłany: 07-12-2024, 15:29
Ogólnie ASX to bezproblemowe auto. Nie powiem jednak nic, na temat tego konkretnego silnika. Egzemplarz, do którego się przymierzasz, ma w sumie mały przebieg, jak na diesla. Ponadto pochodzi z polskiego salonu a to zaleta.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=116290
Piotr63
NIOBIX
Wysłany: 07-12-2024, 23:30
Byłem oglądać i na każde i tak :
Olej w skrzyni wimieniany przy 90 tys ma 160
Silnik coś za mocno klepał, strasznie głośny. Mam porównanie z asx 1.6
AA na końcu rura turbo, w oleju, jakieś złe odczucia mam 😅
pitt63
pitt63
Wysłany: 08-12-2024, 11:33
No to odpuść. Pewnie jeździł na krótkich odcinkach i turbo zajechane, jak i reszta. Dlaczego celujesz w diesla? Generalnie teraz ludzie raczej uciekają od ropniaków.
Piotr63
Wysłany: 08-12-2024, 15:46
Kolego - zupełnie szczerze - kup Sandero stepway. Będzie nowe a spalanie LPG na poziomie 7-8 litrów naprawdę daje duże oszczędności. Tylko z automatem niestety problem, bo jak jest to od razu hybryda i brak LPG.
zbyszek_AG
Auto: ASX 2.2 AWD
Wysłany: 12-12-2024, 00:03
fajna wersja
sprawdz czy ma wymienione walki balansujace
moze stad ten dziwny halas
pitt63
pitt63
Wysłany: 13-12-2024, 06:56
Jeśli nadal diesel to zobacz tutaj:
https://www.olx.pl/d/ofer...5-ID13jaO4.html
Piotr63
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 01-03-2025, 10:11   Re: Opinia ASX
NIOBIX napisał/a:
Cześć,
Kupiłeś? Przesiadłem się z toyoty avensis II 1,8 benzyna na ASX-a 1,6 benzyna. Przewagi toyoty: zdecydowanie lepsza na długich trasach (cisza i wygoda), trwalsze zawieszenie i nieporównywalnie mniejsza ilość hałasu w środku. Przewagi ASX-a: zapomniałem o wysokich krawężnikach (toyota pod tym względem to tragedia - spoilery z przodu przeszkadzają w życiu), manewrowość na 6. Trwałość obu aut jest porównywalna, ekonomika jazdy chyba też, choć tu w zasadzie nie wiem: w Avce miałem gaz, tu jeżdżę na benzynie. I wydaje mi się, że asx jest bardziej tandetnie wykonany (o błotniki z przodu to lepiej nie opierać, bo się zaginają). ASX to taka trwała i prosta blaszana furmanka, toyota to ciche i przytulne mieszkanie.
Wybrałeś?
pitt63
pitt63
Wysłany: 02-03-2025, 11:40   Re: Opinia ASX
Andrew31 napisał/a:
NIOBIX napisał/a:
Cześć,
Wybrałeś?
Z tą wypowiedzią mógłbym się w zasadzie zgodzić ale tylko pod jednym względem. ASX jest głośny i to jest powszechna wiedza, którą tutaj nie jednokrotnie poruszaliśmy. Z drugiej strony jednak mój obecny wydaje mi się nieco cichszy. Andrew31wie o czym mówię. Trochę sprzeczności jest jednak w Twojej wypowiedzi bo piszesz, że "trwałość obu aut jest porównywalna" ale wyżej, że Toyota ma trwalsze zawieszenie! Co się Tobie zepsuło w zawieszeniu ASX-a skoro piszesz, że pokonujesz bez trudu wysokie krawężniki? Czy w ASX-ie robiłeś już remont silnika jak w Twojej Toyocie? Co do przednich błotników to ok, uginają się bo są z tworzywa sztucznego a nie z blachy! Nie bój się nie odkształcą się, jak się będziesz nawet często o nie opierał. Faktem jest, że ASX to toporne, proste auto ale przez to bardzo mało lub bezawaryjne. Nie jest ideałem i tutaj się zgadzam, że do komfortu w długich trasach mu daleko ale z drugiej strony, przynajmniej ja, w dalekie podróże wyjeżdżam kilka razy w roku więc nie ma tragedii. Pozdrawiam.
Piotr63
MitsuMT
Auto: Colt Invite Cold 2023
Wysłany: 02-03-2025, 14:42   Re: Opinia ASX
pitt63 napisał/a:
Trudno nie zgodzić się z tą opinią. Swoim jeżdżę od nowości ponad 4 lata i żadnej awarii. Fakt, powyżej 100 km/h jest głośniej niż w "lepszych" autach, ale to nie tragedia jeszcze. Zwłaszcza gdy nie robi się tras, a auto ma dowieźć do pracy i z pracy do domu. W dodatku po niezbyt dobrych drogach. Przejechałem ponad 50 tys. km i nic nie skrzypi, nie stuka.
Kupując samochód dopasowałem go do swoich potrzeb, do tego jak będę jeździł, po jakich drogach i jakie będą przebiegi. Jeżdżąc rocznie więcej niż 50 tys. km pewnie wybrałbym coś bardziej komfortowego. Ale mając przebiegi rzędu 12 tys. km po wiejskich, czasem leśnych drogach, wybrałem ASX i to był świetny wybór. Ale nie każdy ma takie uwarunkowania i dla niego ASX nie będzie satysfakcjonującym wyborem.
Za rok odejdę na emeryturę i ASX mi potrzebny nie będzie. Będę potrzebował samochodu na krótkie dystanse i do prognozowanego przebiegu 3 - 4 tys. km rocznie. Coś wymyślę. I też nie będę oczekiwał nie wiadomo jakiego komfortu. Auto do takich przejażdżek to nie fotel czy kanapa, nie musi być luksusem.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 03-03-2025, 15:00
MitsuMT napisał/a:
Szczerze mówiąc w żadnym samochodzie, a miałem już ich wiele, które kupiłem jako nowe w salonie, też nie miałem żadnej awarii, w takim czasie, a ich przebiegi były o wiele wyższe.
Andrew31
Auto: ASX 2011
Wysłany: 11-03-2025, 14:25   Re: Opinia ASX
pitt63 napisał/a:
Andrew31 napisał/a:
NIOBIX napisał/a:
Cześć,
Wybrałeś?
Wszystko prawda, zestawiłem tylko kilka cech. W mitsu po pół roku wymieniałem mocowanie drążka stabilizatora i oba drążki. Ale to jest eksploatacja, nic wielkiego. W toyocie robiłem remont silnika tylko dlatego, że miałem egzemplarz z "wadą wieku dziecięcego" (pierścienie zbierające), ale kupując wiedziałem, że ten rocznik tak może mieć. Bez tej wady, dotyczącej tylko części egzemplarzy z rocznika 2003, toyota avensis II była niezniszczalna (przynajmniej dla mnie) i bezawaryjna.
Myślę, że wątek możemy zamknąć, moje auto spełnia swoje zadania i póki co - nie mam zamiaru go wymieniać. Wszystko ma swoje zady i walety. :)
