Pytanka poczatkującego |
Raffik
Nowy Forumowicz Raffik
Auto: Outlander PHEV
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-12-2024, 18:31 Pytanka poczatkującego
Witam właśnie dzisiaj mogłem w końcu odebrać swojego nowego Outlandera . I teraz mam kilka pytan.
Przed odbiorem wymienili mi opony na zimowe ale nadal świeci kontrolka ciśnienia mam (pasywne ) . Powiedzieli ze zresetowali z za 10 min zniknie ale jedynie co to po 10 min wyskoczył komunikat ze mam to sprawdzić . Jakieś pomysły jak to sprawdzić, wyłączyć lub skontrolować co jest grane ?
Kolejne pytanie to ze w radiu nie ma navi , youtuba itp jak wchodzę w opcje app to pisze ze musze zarejestrować radio . Serio ?
I nie ogarniam na jakim trybie jeździć ECO N
normalny , sport , Jest jeszcze przycisk ECO , przycisk SAVE i Charge i EV . w jakich kombinacjach wy jeździcie po mieście i dłuższe trasy?
Wiem ze proste pytania ale to moja pierwsza Hybryda |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 188 Skąd: przemysl
Wysłany: 06-12-2024, 23:59
Kolego złoty gratuluje..ja po 4 i pół roku jestem zadowolony.. trochę ci wytłumaczę: 1-mam auto naładowane prądem do pełna ale okazuje się ze musżę jechac gdzieś w trasę..wyjeżdzam na prądzie z miasta i wciskam SAFE--szkoda prądu na jazdę szybszą niz po miescie, auto w tym trybie jezdzi jako hybryda.. Na pełnej baterii jest słabe lub żadne hamowanie rekuperacyjne bo nie ma gdzie prądu z hamowania dawać ! 2- parę raży jak jechałem wcześnie rano po miescie 10-15km z pustą bateria to właczyłem CHARGE i w drodze powrotnej w korkach starczało prądu na powrót (eco tez wciskałem.) 3-jesli chodzi o paliwo to najoszczędniej jest gdy auto jedzie z pustą baterią i wedle swego rozumku-kierowca mysli o innych rzeczach niż zabawa trybami... Latem częściej ładuję zwłaszcza jak wiem że tylko dookoła komina tego czy następnego dnia.. Zimą rzadziej bo szkoda marznąć.. bez spalania wydech gnije szybciej ! Auto jest nader czułe na opony-powinny być wszystkie te same z podobnym zużyciem,dobrze jest przekładać koła co kilka tysi km..I akumulator w bagazniku nie daje znaków nadchodzącej śmierci--nagle ciach-albo wszystkie kontrolki straszą albo wogóle martwy-można włączyć na kable- pod maską czerwony bajerek w pudle bezpieczników.. ogólnie auto bardzo trwałe--zawsze daję przykład sąsiada co ma pheva z 2014 jako taksówkę i niedawno przekroczył 480 000km..wymienił amory z tyłu, wahacz z przodu i silnik od wycieraczek..no i ten akumulator 24V.. Nowsze polifty mają guzik EV--znaczy to że jak na pradzie jedzieśz i dasz w pedał to nie włącza spalinówy--bo w moim 2013-to od razu brrbbrrbrr.. Za jakiś czas sam wszystko ogarniesz..miłej jazdy |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24334 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-12-2024, 13:09
Jeszcze raz zrób reset ostrzeżenia o spadku ciśnienia - bo to zapewne efekt właśnie innej średnicy zimówek w stosunku do letnich. Może być tak, że oni jednak tego nie zrobili. |
Raffik
Wysłany: 07-12-2024, 17:45
Dzięki Waran73 na razie tyle info mi wystarczy do jazdy Jeździ sie świetnie tym autem reszta już samo przyjdzie
A co do ciśnienia to sprawdzę jutro jeszcze raz ciśnienie w każdym kole i zresetuje kontrolkę jeśli sie doczytam jak
A co do Radia . Nie powinna być Nawigacja już odblokowana? Czy trzeba ja wykupić czy cos ? Bo doczytałem sie ze np. APP mam na szaro do póki nie podłączę sie Telefonem .
I mam kolejne Pytania w książce nie znalazłem Czy to auto ma Pasek rozrządu czy lancach ? I Według Książki mogę tylko max 18 zoll Felgi zamontować ? :/ |
waran73
Wysłany: 08-12-2024, 00:39
2.0-4B11 i po lifcie 2.4-4B12 obydwa mają łańcuch-kontrola luzu zaworowego co 100k km. To auto jest lekkie jak sumienie polityka, znaczy się waży prawie dwie tony...uważam że nie warto dawać wiekszej felgi i cieńszego profila opony.. ja z tej racji jezdzę na 17".. |
Raffik
Wysłany: 08-12-2024, 11:24
Zimowe opony mam na oryginalnych felgach 18zoll ale myślę o większych na lato . Chyba 19 kupie ale sie jeszcze zastanawiam
[ Dodano: 10-12-2024, 15:27 ]
A co z nawigacja ? Dużo pisze ze ma oleander TOTOM nawigacje i wszędzie pisze jak ja zaktualizować . Ale nigdzie nie pisze jak ja Zainstalować a może trzeba wykupić ? Cholera wie nic o tym nie mogę znaleźć może Wogule nie mam GPS-u w aucie ? Da sie to jakoś sprawdzić bo ta książkę zaraz przez okno wyrzucę pisze "skontaktuj sie z serwisem mitsu...." Mam " Navi" na szaro i nawet tego sie włączyć nie da i teraz nie wiem czy mogę mieć stala nawigacje czy nie :/
A co z nawigacja ? Dużo pisze ze ma oleander TOTOM nawigacje i wszędzie pisze jak ja zaktualizować . Ale nigdzie nie pisze jak ja Zainstalować a może trzeba wykupić ? Cholera wie nic o tym nie mogę znaleźć może Wogule nie mam GPS-u w aucie ? Da sie to jakoś sprawdzić bo ta książkę zaraz przez okno wyrzucę pisze "skontaktuj sie z serwisem mitsu...." Mam " Navi" na szaro i nawet tego sie włączyć nie da i teraz nie wiem czy mogę mieć stala nawigacje czy nie :/ |
Piotr7
Auto: eclips cros phev
Wysłany: 10-12-2024, 20:30
Co prawda mam Eclipsa 2,4 ale myślę że wiele jest wspólnych cech w tych autach.
Za nawigacją tomtoma nie specjalnie rozpaczaj. Raczej sprawdź czy masz Android Auto.
Jeśli je masz z całą pewnością o tomtomie zapomniesz. U mnie po podłączeniu telefonu z androidem ( ja muszę zrobić to kablem) chyba "6" na pulpicie pokazuje się ikonka Androida. I od tej pory korzystam z Janosika , Map Gogle itd.
Działa wtedy wyszukiwanie głosowe , Komunikaty drogowe , ostrzeżenia o radarach i takie tam. |
_________________ Piotrek |
Raffik
Wysłany: 11-12-2024, 15:57
Mam i działa Android Auto ale tylko po podłączeniu sie kablem. Da sie jakoś podłączyć bez kabla ? Nie jest tak ze każde auto powinno mieć zainstalowany system gps ? |
Piotr7
Wysłany: 11-12-2024, 19:02
I jesteś w domu. Mitsubishi wybrało takie rozwiązanie. Podłączenie kablem telefonu z pozoru kłopotliwe ma głębszy sens. Podłączając telefon kablem masz ładowanie i nie musisz się martwić że braknie prądu . Zwykle z nawi korzystamy w dalszej drodze jadąc w nieznane .
Zwykle częściej wiem gdzie jadę i którędy pewnie lepiej od nawigacji, i wtedy jej nie włączam.
Po podłączeniu telefonu masz Janosika z komunikatami o radarach i kontrolach policyjnych ,po wciśnięciu i trzymaniu guzika mowy na kierownicy nawigacja w goglach reaguje i wyszukuje adres. Generalnie możesz korzystać ze wszystkich funkcji z telefonu. |
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Lis 2011 Posty: 372 Skąd: Dębica & Warszawa i nie tylko ;)
Wysłany: 11-12-2024, 21:03
Raffik napisał/a: | Mam i działa Android Auto ale tylko po podłączeniu sie kablem. Da sie jakoś podłączyć bez kabla ? Nie jest tak ze każde auto powinno mieć zainstalowany system gps ? |
Ja kupiłem coś, co się nazywa "Wired to Wireless Carplay and Android Auto".
A konkretnie tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006001314624.html
Jestem bardzo zadowolony.
Działa prawidłowo, zupełnie jak na połączeniu kablowym.
A nawet lepiej: czasami się zdarzało, że telefon na chwilę tracił połączenie z przewodem, np. na wybojach. Wtedy AndroidAuto restartowało sesję, co trwa dość długo - zwłaszcza, jak się jedzie w nieznanym terenie i jest kilka manewrów do wykonania.
Natomiast przy połączeniu WiFi takie zjawisko nie występuje, bo WiFi jest odporne na skakanie telefonu |
_________________ Pozdrawiam.
Adam. |
Raffik
Wysłany: 12-12-2024, 19:47
Panie Rander no właśnie tu jest ten punkt taki ze nie przeszkadzało by mi podłączanie telefonu kablem do smartfona tylko denerwuje mnie to ze w outlanderze nie mam za bardzo gdzie go położyć jak podłączę sie kablem. A ten sprzet mini carplay to znowu jest kolejna "puszka" podłączona kablem która by i tak wisiała na porcie USB ? Bo jeśli tak to może mi tam dalej Smartfon wisieć zamiast tej puszki ^^
A słyszałem ze Outlandery od roku 2022 maja już bez przewodowy Auto Android :/
[ Dodano: 12-12-2024, 19:47 ]
A słyszałem ze Outlandery od roku 2022 maja już bez przewodowy Auto Android :/ |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 157 Skąd: szo
Piotr7
Wysłany: 15-12-2024, 13:27
DZIĘKI ACENT za info . Szczerze mówiąc dowiedziałem się dopiero po tej rozmowie że takie udogodnienie można zastosować. W jeździe po mieście pewnie SUPER . Przy dłuższej i tak kablem trzeba ładować. |
Rander
Wysłany: 15-12-2024, 15:58
Piotr7 napisał/a: | DZIĘKI ACENT za info . Szczerze mówiąc dowiedziałem się dopiero po tej rozmowie że takie udogodnienie można zastosować. W jeździe po mieście pewnie SUPER . Przy dłuższej i tak kablem trzeba ładować. |
Po co kablem?
Załóż statyw wrzutowy z ładowarką indukcyjną.
Pierwszy-lepszy przykład z brzegu: XBLITZ GX1 |
Adam. |
Piotr7
Wysłany: 15-12-2024, 17:40
Mam SAMSUNGA M 52 5G . W specyfikacji piszą że nie obsługuje ładowania indukcyjnego . Kupując następny telefon wezmę takie ładowanie pod rozwagę. Na razie polubiłem kabel . Ale dzięki za dobre rady . |
