Problem z rozrządem OT 3 3.0v6
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 20-12-2024, 13:22   Problem z rozrządem OT 3 3.0v6
Witam wszystkich, chciałbym się z Wami podzielić pewną historią która może ustrzec przed poważną awarią silnika. Chodzi o rozrząd w autach z silnikami 3.0 V6 a mianowicie o wadliwych napinaczach rozrządu. Ja do tego chwilę dochodziłem, objawiało się to odgłosem grzechotania przez pierwsze dwie sekundy po odpaleniu, dźwięk przypominający grzechotanie zaworów.
Nasiliło się to w zimne dni. W końcu wyregulowałem zawory, ale dalej było to samo.
W końcu na jakiś ruskich stronach wyczytałem o tym problemie w niektórych egzemplarzach.
Po zdjęciu osłon okazało się że pasek jest luźny, a napinacz rozlany. Auto na 45000 km nalotu.
Tak że jak ktoś będzie miał podobne objawy to niech jak najszybciej sprawdzi rozrząd.
Tiamat
Wysłany: 23-12-2024, 11:26
Znam dwa takie przypadki tj. uszkodzonego napinacza paska rozrządu po nieznacznym przebiegu- jeden pacjent Eclipse 1g 4g63, drugi pacjent Lancer Sport 2.0 4g63.
Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 390KM/600NM
Wysłany: 23-12-2024, 18:44
Tu na forum oraz na FB były opisywane przypadki uszkodzenia tłumika drgań paska rozrządu - dosyć spora felerna seria, zatem to nic nadzwyczajnego. Natomiast dotyczyło to zamienników użytych przy wymianie rozrządu a nie na pierwszy montaż.
Na szczęście prawidłowo zamontowany napinacz nie spowoduje żadnych następstw - jedynie bieżąca praca jest dziwna, głośna, taka jak opisałeś.
