Prędkościomierz nie działa |
spooner25
Auto: Outlander Turbo, Prelude VTI
Wysłany: 20-11-2018, 19:02 Prędkościomierz nie działa
Panowie, kilka dni temu przestał działać prędkościomierz. Nie było by to zbyt dziwne o ile nie wystąpił by drugi dziwny objaw.
Jadąc powiedzmy na 4 biegu ok. 3 tyś obrotów ze stałą prędkością Outka jakby na sekundę coś przytrzymało i puszczało. W tym czasie można zauważyć lekki skok prędkościomierza.
Generalnie jest lekki objaw poszarpywania.
Co to może być ? |
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 27-03-2020, 22:17
U mnie jest podobny problem.Ponad miesiąc temu zdarzyło mi się że wskaźnik temperatury opadł w czasie jazdy i podskoczył więc wymieniłem czujnik i problem nie pojawił się. Wczoraj jadąc zauwałyłem że wskazówka od prędkosciomierza byla na 60 a i nagle podskoczyła do 80. Dziś podobnie się dzieje . Prędkość realna z gps widze na radiu din 2 . Jadąć szybciej wskazowka dochodzi do 120 km i dalej nie idzie mimo wzrostu realnej prędkosci.Naliczanie kilometrów działa własciwie. Prawdopodobnie czeka mnie wyjęcie licznika i akcja zimne luty. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 28-03-2020, 06:11 Re: Prędkościomierz nie działa
spooner25 napisał/a: | Panowie, kilka dni temu przestał działać prędkościomierz. Nie było by to zbyt dziwne o ile nie wystąpił by drugi dziwny objaw.
Co to może być ? |
Ze stałą prędkością czy przyspieszeniu? U mnie tak bylo przy ślizgającym się sprzęgle
Ale to przy przyspieszaniu w okolicy 3tys obrotów |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 28-03-2020, 12:19
Odpinaliście zegary? |
roger18sx
Wysłany: 31-03-2020, 21:21
Na dzień dzisiejszy mu przeszło ale przy 80 km na godz zaczynało się niedomaganie. Co do ślizgania sprzęgła puki co nie wystepuje a to objawia się tym że prędkość silnika szybciej się powiększa. |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 02-04-2020, 09:19
Ja zadam inne pytanie - czy macie wpięte coś w OBD? Jakiś ELM, albo może podpięty na stałe jest ECU LPG? |
Bodek13
Auto: Mitsubishi Outlander I
Wysłany: 16-12-2024, 11:00
Panowie, dwa dni temu przestał działać prędkościomierz i licznik km. Co powinienem zrobić Mitsubishi Outlander ! z 2003r z góry dziękuję |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24460 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-12-2024, 14:33
masz linkę od skrzyni? sprawdź, od góry będzie albo linka i wtedy jest taki element, co się w niej kręci
albo masz wtyczkę i elektroniczny licznik - jedno i drugie ma w skrzyni taką plastikową przekładnię zębatą
w tym miejscu bym szukał |
Bodek13
Wysłany: 16-12-2024, 14:58
Dzięki
[ Dodano: 30-12-2024, 13:05 ]
wtyczkę i elektroniczny licznik km, szukałem w sklepach ale nie ma mogą sprowadzić z Holandii ale koszt 900,00 zł czy jakiś elektryk byn tego nie naprawił bo sam to się nie podejmuję |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11263 Skąd: Radomsko
stato18
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 30-12-2024, 14:35
Bodek13 napisał/a: | Panowie, dwa dni temu przestał działać prędkościomierz i licznik km. Co powinienem zrobić Mitsubishi Outlander ! z 2003r z góry dziękuję |
Witam, stawiam na wtyczkę przy skrzyni biegów, u mnie w Turbiaku był identyczny objaw. Jest to wtyczka 3 pin, u mnie totalnie zaśniedziała mimo dobrej oryginalnej wtyki. Jest tam trochę kiepski dostęp przy skrzyni biegów bliżej grodzi. |
Bodek13
Wysłany: 12-01-2025, 14:53
Witam, wymieniłem czujnik prędkościomierza na nowy i dalej niw działa, Może zegar ? |
Wysłany: 12-01-2025, 17:51
A masz możliwość podpiąć oscyloskop pod ten czujnik? Sprawdzić czy w ogóle działa. Potem oczywiście przewody elektryczne, czy nie mają przerwy i na koniec zegary. Schematy dobrze ściągnąć:
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=33519 |
