Carisma 1.6 lift klima automatyczna wentylatory chłodnicy |
Carisma Majster
Auto: Carisma 1.6 automat
Wysłany: 13-02-2025, 22:00 Carisma 1.6 lift klima automatyczna wentylatory chłodnicy
Cześć wszystkim.
Mam pytanko z natury czy to normalne , na które nie jestem w stanie znaleść konkretnej odpowiedzi. Czy w carismach 1.6 po lifcie z automatyczną klimą po uruchomieniu klimatyzacji mają uruchamiać się i ciągle pracować oba wentylatory (chłodnicy i klimy) bez przerwy puki działa klima ?
Z góry dzieki za odpowiedź |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 14-02-2025, 06:59
| Generalnie to właśnie do tego służą - schłodzenia skraplacza, zatem powinny pracować oba. Może nie ciągle, bo po pewnym czasie powinien się ten dodatkowy wyłączyć a i główny jak schłodzi płyn też. |
Carisma Majster
Wysłany: 14-02-2025, 09:06
| No tak ale sytuacje mam taką że jest zima (około 0 stopnia) zimny silnik włącze klime i odrazu pracują oba wentylatory napewno 20 min pracowały bo tyle czasu miałem by sprawdzić i zastawia mnie czy to normalne . Bo może jakiś czujnik zawiodł i dlatego "awaryjnie" ciągle pracują .(wszystko sie dzieje tylko gdy włącze klime gdy wyłącze one też się wyłączają ) |
Wysłany: 14-02-2025, 12:19
| Faktycznie - wg mnie to w takim przypadku nie jest normalne, ale najlepiej aby się więcej właścicieli takiego auta wypowiedziało. |
Carisma Majster
Wysłany: 16-02-2025, 01:00
Dobra mam rozwiązanie. Okazało się w moim przypadku że wtyczka kompresora nie była dobrze podłaczona (musialem nagiac pin w wtyczce) co powodowało uruchomienie wentylatorów w sposob ciagly. Gdyby nie bylo zimy szybciej bym to stwierdzil no ale udalo sie opanowac sytuacje .
Ostatecznie reasumując nie jest normalne aby wentylatory ciagle chodzily powinny chodzic tylko na chwile gdy potrzeba i wyłączyć się. W takich przpadkach tez warto sprawdzic czujnik temperatury na chlodniczce w kabinie klimy czy poprawny opór ma bo podobne problemy mogą wystepowac też z powodu niepoprawnego działania tego czujnika. |
