Nie działa wybierak RES od tempomatu - outlander III
szczupak90
Auto: Outlander III
Wysłany: 09-03-2025, 07:35   Nie działa wybierak RES od tempomatu - outlander III
Witam na forum,
wczoraj stałem się posiadaczem 3 generacji outlandera, 2013 r. Zauważyłem już po zakupie, że mam problem z włączeniem tempomatu. Naciskam na klawisz tempomatu na kierownicy, tn się aktywuje ale wybierakiem res nie mogę ustawić prędkości, tak jakby sam klawisz nie działał. Wszystkie pozostałe klawisze na kierownicy działają.
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 09-03-2025, 10:53
Ten klawisz nie służy do ustawiania prędkości tylko do przywrócenia trybu jazdy z tempomatem po naciśnięciu hamulca lub anulowaniu jazdy z tempomatem. Czyli jedziesz powiedzmy 80km/h z tempomatem, hamujesz to tempomat przerywa pracę a jak wciśniesz omawiany przycisk to tempomat wraca do poprzednich ustawień.
To masz
Wysłany: 09-03-2025, 12:11
Do uruchomienia tempomatu, czyli do ustawienia PIERWSZEJ prędkości nie służy, ale gdy już jedziemy z tempomatem to używa się tego przycisku właśnie do zmiany prędkości. Szybki ruch to zwiększenie/ zmniejszenie prędkości o 1 km/h, natomiast przytrzymanie zwiększa/zmniejsza prędkość o 5 km/h.
I teraz pytanie "jak przycisk nie działa" wg ciebie szczupak90,
szczupak90
Auto: Outlander III
Wysłany: 09-03-2025, 12:29
Nie reaguje na naciśnięcie, tak jakby nie działał. Rozumiem, że naciskam guzik od tempomatu, widzę na komputerze że się załączył i dalej nie wiem jam ustawić prędkość.
To masz
Wysłany: 10-03-2025, 13:37
szczupak90 napisał/a:
Ja to robię intuicyjnie i żeby się nie pomylić w opisie musiałbym mieć auto przy sobie, ale...
Po aktywowaniu tempomatu, aby ustalić aktualną prędkość przesuwasz przycisk w dół, a nie do góry.
przycisk w dół => zapisujesz aktualną prędkość lub zmniejszasz prędkość,
przycisk w górę => włączasz ostatnio zapisaną prędkość lub zwiększasz prędkość.
włączasz ostatnio zapisaną prędkość => Czyli jeśli jechałeś 140 km/h i zwolniłeś do 80 km/h poprzez naciśnięcie hamulca lub wytracenie prędkości po użyciu przycisku cancel, wtedy przesuwasz przycisk do góry i automat uzyskuje w jak najkrótszym czasie zapamiętaną prędkość 140 km/h.
[ Dodano: 10-03-2025, 13:42 ]
np. Lecisz lewym pasem 140 km/h, wjeżdża przed ciebie auto z prawego pasa jadące wolniej, hamujesz co rozłącza tempomat, jedziesz chwilę bez tempomatu, a jak auto przed tobą zjedzie to naciskach przycisk do góry i wracasz do "swojej" prędkości.
[ Dodano: 18-03-2025, 09:29 ]
I co koledzy? Eureka czy w obu przypadkach nie działa przycisk? :twisted:
szczupak90
Auto: Outlander III
Wysłany: 18-03-2025, 18:39
No nie działa, próbowałem i w górę i w dół, przytrzymać krótko, dlugo i nic, tempomat niby aktywny, na komputerze jest wszystko ok, ale nie ustawia prędkości i nie trzyma jej.
No i żeby nie było, jeździłem masa samochodów z tempomatem i nigdy nie miałem problemów żeby to ogarnąć bez instrukcji. Tutaj w moim przypadku coś nie działa, nie wiem tylko czy wymiana samego panelu na kierownicy cokolwiek da, bo wydaje mi się że sam tempomat może być uszkodzony.
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2025, 22:11
Prędzej zwijak kierownicy poległ.
