Zwikszone spalanie!!! HELP
fast2fourius
  Wysłany: 12-06-2007, 15:26   Zwikszone spalanie!!! HELP
Od kilku dni zauwazylem zwiekszone spalanie... nie wiem czy to spalanie tak naprawde czy cos z bakiem bo nieraz mi sie kontrolka zapali jak mam ze 2 kreski. Ale niepokoi mnie czasami zapach benzyny jak odpale i ruszam. Nie mam pojecia co jest grane.HELP POMOCY :(
Miroslaw1305
Wysłany: 12-06-2007, 16:00
Napisz cos więcej ile pali jakie objawy :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Po rozgrzaniu czy nadal czuć benzynę z wydechu .
[ Dodano: 12-06-2007, 17:03 ]
Sprawdż czy świece sprawne ,czy traci moc ,czy tylko miga rezerwa
fast2fourius
Wysłany: 12-06-2007, 16:06
nic nie smierdzi z wydechu. A przy ostrej jezdzie palil mi 9 literow. teraz nie wiem ale nie szarrzuje a paliwo spada w baku
[ Dodano: 12-06-2007, 17:08 ]
zalalem za 50pln 12litrow i po 30 kilosach strzalka opadla o 2 kreski dziwne
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-06-2007, 17:14
To masz dwie możliwości - padła ci lambda albo masz gdzieś dziurę/nieszczelność w baku lub układzie paliwowym. Stawiam na lambdę.
Bartek `saphire` Siębab
fast2fourius
Wysłany: 12-06-2007, 17:24
Jakie koszty Lambdy??Gdzie ona jest ?? A moze to filtr pliwa??
Miroslaw1305
Wysłany: 12-06-2007, 20:00
Strzałka od ilości paliwa opada dojść szybko co nie znaczy że tak dużo pali .Ja też miałem takie odczucie na początku . Zbiornik paliwa jest na 99 procent dzielony ,a pływak jest tylko w jednej części .
[ Dodano: 12-06-2007, 21:03 ]
Odpal samochód i popatrz czy nie ma wycieku na układzie paliwa .Gdy by był to będzie widać i czuć
[ Dodano: 12-06-2007, 21:07 ]
Jeśli nie ma ubytków paliwa to kilka miejsc niżej jest temat uwagi odnośnie wysokiego spalania .
[ Dodano: 12-06-2007, 21:08 ]
Chodzi o wpis Twego tematu
[ Dodano: 13-06-2007, 21:18 ]
WColt ogulne jest temat na początku otechnice jazdy na luzie czy hamowanie silnikiem .Warto przeczytać
Rafal_Szczecin
Wysłany: 16-03-2008, 23:36
panowie mam pytanie w zwiazku z opadaniem wskazowki colciaka .
gdy go wczoraj kupilem wskazowka pokazywala troche ponad 3/4 ( zegary bez obrotomierza, czyli wielki wskaznik paliwa po lewej stronie )
po (spokojnym) przejechaniu 70 km wskazowka pokazuje minimalnie ponizej polowy .
czy ze wskazowka jest podobnie jak w carismie tzn , ze na poczatku nie chce spadac, potem leci na leb na szyje i nagle "zatrzymuje" sie kolo 1/4 gdzie mozna troche dluzej jezdzic i nie chce opasc ?
pytam bo sie tak troszke martwie :P
i na ile srednio km starcza Wam bak gdy jezdzicie po miescie ?
pozdrowka
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 17-03-2008, 00:22
Ze wskazówką jest tak, jak napisałeś :)
Ja zazwyczaj mam przejechane koło 400 km , trochę poniżej 1/4 na wskazówce i .... tankuję koło 30-35 litrów :twisted:
[ Dodano: 17-03-2008, 00:23 ]
Rafal_Szczecin napisał/a:
nie ma o co - tez się na początku bałem - że paliwo gubię :D
patysia00
Wysłany: 17-03-2008, 12:14
Mi starcza na okolo 360 km, przy takowaniu zazwyczej wchodzi 35- 37 litrów. Wiem, że mogłoby mi straczać na dłużej ale mam za ciężką nogę.
DiPi
Wysłany: 17-03-2008, 12:19
aaaa straszne rzeczy piszecie :D bak ma około 50 litrów plus minus ... no i mi to starcza w mieście na jakieś 600 km chyba bo dawno nie miałem fula, ostatni wlewam za 100złoty i w zależności od ceny paliwa przejadę 300-330 i jadę zatankować. :) a lekkiej nogi nie mam w końcu numer 45 :)
Laki023
Wysłany: 17-03-2008, 14:56
witam
u mie jest podobnie, tzn. za 100 zł robię 300 do 330km w mieście oczywiście, czyli ok 8l/100
Odnośnie spalania to nie koniecznie padła lambda, może wyleciała Ci dziura w tłunmiku w okolicy sondy lambda i komputer dostaje złe odczyty z sondy lambda. warto sprawdzic szczelność wydechu
pozdrawaim
Rafal_Szczecin
Wysłany: 17-03-2008, 17:56
dziekuje Wam panowie i panie ( pati ;) ) zobaczymy jak to bedzie, narazie tak troszke sie boje :P no ale zobaczymy hyhy
piskacz
Wysłany: 21-03-2008, 15:39
tez mam problem ze spalaniem bo zawsze za 100 zł jezdziłem ok 300-330 km a teraz 240 km. Poza tym jakos słabo przyśpiesza i szybko wchodzi na wysokie obroty. Co to może byc ?? Niektórzy sądza ze sprzegło sie kończy. Czy to moze to? Aha jak sprawdza sie tą sonde lambda czy jest dobra??
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-03-2008, 20:11
piskacz, proponuję wpisać sobie do SZUKAJ słowo "sonda", zaznaczyć Colt CJ0 i zobaczysz to
Poza tym paliwo drożeje :P
piskacz
Wysłany: 31-03-2008, 13:53
Dzisiaj byłem u mechanika i powiedział ze silniczek działa jak należy. Sprzęgło tez jest w porządku. Zaproponował żeby podpiąc pod komputer i moze usterka sie wykryje. W pobliżu sondy lambda tłumik jest dobry bez zadnych nieszczelnosci. Poza tym wymieniałem niedawno rure tłumika miedzy prednim a tylnym. Przeszukałem cały Radom gdzie mozna podpiąc pod komputer i nic nie znalazłem. Co tu robic? Chyba zostaje Warszawa.
