Duzy pobór oleju |
Onager
Auto: Mitsubishi lancer 1.6 117 km
Wysłany: 16-02-2025, 20:17 Duzy pobór oleju
Czesc. Mam lancer 1.6 117 km z 2010 roku. Podczas normalnej jazdy nie bierze nic oleju albo w takich ilościach że nie widać. Jednak dzisiaj stwierdziłem, że go trochę upale. Silnik oczywiście wpierw nagrzalem a później na 3 biegu czasem jeździłem na 5-6 tys obrotów. Ale nie że cały czas. Zdziwienie mega bo po powrocie zjadl okolo 0,7 litra na niecałe 100 km. Dym jako taki jest. Ale to zima i może ten typ tak ma. Nawet pomimo tej jezdzie był dym, ale nie powiedziałbym że był niebieski. Co to może być? Brak plam. Zauważyłem że jak odkręcę korek od oleju to mocno wydmuchuje powietrze, aż olej leci. Czy możliwe że to odma? Jesli tak to gdzie sie znajduje? W starszych modelach widze że jest na górze silnika jako wężyk, ale w moim tego nie ma. Czy jednak szykowac sie ze to pierscienie i czeka duzy wydatek. Ale wtedy chyba powinien bardzo mocno kocic i praca silnika powina byc nierowna. Samochod ma moc a silnik roqno chodzi.Z góry dzieki za pomoc
[ Dodano: 17-02-2025, 00:17 ]
Chciałbym tylko się poprawić, że chodziło mi o pcv. Szukam w internecie i nie mogę znaleźć gdzie się znajduje i czy w tym silniku jest odma |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24565 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-02-2025, 08:01
| Niektóre silniki przy wysokich obrotach biorą olej - nic nie szykuj, po prostu nie jeździj na takich obrotach i obserwuj, bo może sprawdzałeś poziom zbyt szybko. |
Onager
Wysłany: 17-02-2025, 11:19
| Ale aż prawie litr na 100 km? To jak będę chciał pojechać na autostradzie tak około 140 km to mi zje olej w ciagu 500 km pewnie |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 297 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 18-02-2025, 13:13
Takie spalanie oleju jak podajesz nie jest normalne. Sprawny silnik nie może spalić 0.7l oleju na 100km, bo parę razy wskazówka była w górnym zakresie obrotów. Niektóre silniki przy wysokich obrotach faktycznie biorą olej, ale nie wiem czy akurat Twój należy do tych niektórych A nawet gdyby należał, to na litość nie 7 litów na 1000km... |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 192KM/217NM
Lancer Evo IV 4g63T 316KM/396NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM |
Onager
Wysłany: 18-02-2025, 21:14
| Przejechałem 100 km przy obrotach około 3,5 tys. Nic nie wzial. Jednak widzę, że nawet po godzinnej jezdzie leci bialy dym z rury. Nie ubywa plynu chłodniczego. Czego to może być przyczyną? Czy tylko w grę wchodzi że jednak ubywa olej i plyn chlodniczy. Czy coś innego jeszcze? Wydaje mi się że o wiele mocniej dymi jak damw styczny ale pewnie tylko złudzenie. |
Wysłany: 19-02-2025, 07:29
| Onager napisał/a: | | leci bialy dym z rury | latem to sprawdź
teraz to może być para wodna - efekt katalizy spalin |
Onager
Wysłany: 19-02-2025, 10:09
Ok dzięki. Będę obserwowac i jakby co dam znac co sie dzieje. Dzięki za odpowiedzi.
[ Dodano: 19-02-2025, 18:30 ]
Sorry ze tak pisze ciągle ale teraz zauważyłem że mam olej valvoline 5w30 c3 a widzę że ma być norma a3/b3 czy to może być przyczyną? Należy zmienić olej czy może być taka norma. |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 296 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 19-02-2025, 21:38
Sprawdził bym czy przedmuch skrzyni korbowej i zawór PCV jest drożny i czy pracuje prawidłowo.
Nie wiem jak jest u ciebie ale zazwyczaj w mitsubishi jest on w pokrywie zaworów.
Olej C3 stosuje się tam gdzie są DPF-y GPF-y i inne eko bzdety ma on mniejszą ilość popiołu w celu ochrony w/w elementów. Nie podejrzewałbym że ma to wpływ na spalanie oleju przez silnik. |
Onager
Wysłany: 27-02-2025, 07:59
| Przejechane około 300km. Nic nie zuzywa, ale jazda na niskich obrotach. Tak około 3,5k obrotów. Pcv widzę że czasem nic a czasem minimalnie przepuszcza od tej strony gdzie jest wężyk. Chyba zależy jak te w środku ustrojstwo się ustawi. Czyli do wymiany pcv? |
Wysłany: 28-02-2025, 08:26
| Wymontuj i sprawdź dmuchając czy przepuszcza tylko w jedną stronę. Jak tak, to jest sprawny. |
Onager
Wysłany: 16-03-2025, 18:14
| Przejechane 700 km nic nie wzial. Max obroty to 4 tys. Wiec możliwe, że ten typ tak ma na wysokich obrotach. Jednak nie chce zakładać kolejnego tematu. Chciałbym wymienić uszczelka pokrywy zaworow. Swiece trochę w oleju jakby ciekło właśnie od góry. Tylko jak szukam uszczelki to bez uszczelniaczy swiec zaplonowych. Sama uszczelka obudowy beż tych okrągłych uszczelniaczy. Czy ktoś wie gdzie można to kupic? Albo coś źle patrzę? |
Wysłany: 16-03-2025, 20:20
| Wbij na partsouq.com, wpisz VIN, poszukaj numeru uszczelki a potem wpisz go w allegro. |
Onager
Wysłany: 16-03-2025, 20:49
| Dzięki. Jest tylko uszczelka 1035A991. Na to wychodzi ze do uszczelniania swiec nie ma oringu. |
CB4W_00
Wysłany: 16-03-2025, 21:54
| Możliwe że jest tylko opcja w postaci nowej kompletnej pokrywy klawiatury. |
