Wskaźnik poziomu paliwa tylko do 3/4
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 18-03-2025, 20:45   Wskaźnik poziomu paliwa tylko do 3/4
Witam wszystkich,
czy mam zepsuty pływak?
po zakupie auta zatankowałem do pełna (raz odbiło, odczekałem, drugi raz odbiło).
Po trasie zatankowałem ponownie na innej stacji również do pełna, tym razem do 3 odbicia -
wskaźnik jak na zdjęciu - mniej więcej na ok 3/4.
Jak zatankować do pełna?
apg2312
Wysłany: 18-03-2025, 21:06
Normalnie. Do 1-go odbicia, i ani kropli więcej.
https://www.corrimex.pl/t...tego-nie-robic/
https://www.otomoto.pl/ne...laczego-szkodzi
No i dodatkowo, możesz mieć (ale w lecie, przy 30 lub więcej stopniach) wizytę policji i strażaków, jak paliwo (u mnie akurat benzyna) pod wpływem ciepła zaczęło zwiększać objętość i wyciekło. Na szczęście nic się nie stało, akurat nikt nie rzucił peta czy zapałki.
Co do pływaka paliwomierza - owszem, mógł się zawiesić. Spróbuj wyjeździć bak do 1/4 pojemności albo nawet mniej, aż zapali się rezerwa, i wtedy zatankuj. Do pierwszego odbicia oczywiście.
Adam
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 19-03-2025, 07:09
Tak jak napisał apg2312tankujemy do pierwszego odbicia. Kropka. Masz prawdopodobnie uszkodzony mechanizm pływaka w zbiorniku paliwa. Miałem taką sytuację w ASX-ie a po wymianie filtra paliwa i mechanizmu z pływakiem wszystko wróciło do normy i zaczął prawidłowo wskazywać poziom. To nie są drogie rzeczy a w zestawie otrzymujesz kompletny filtr.
https://allegro.pl/oferta/denckermann-a130172-filtr-paliwa-15183479209
Ja w trzech ASX-ach zakładałem takie: https://allegro.pl/oferta/filtr-paliwa-nipparts-1770a118-j1335063-12758162206
i wszystkie śmigają do dziś.
Piotr63
Ostatnio zmieniony przez pitt63 29-06-2025, 18:44, w całości zmieniany 2 razy
mitsu_pawel
  Wysłany: 21-03-2025, 12:29
Przeczytałem artykuły :shock:
ok poprawię się - od dziś do pierwszego włożenia, tfu odbicia :)
Dzięki za linki, będę obserwował.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-03-2025, 14:20
Masz wgnieciony zbiornik od spodu
Lub
Uszkodzony pływak
Lub dla versji 4x4 uszkodzony plywak drugi
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
