Radio SDA w ASX my20 - nie trzyma godziny
mitsu_pawel
Auto: ASX my20 2,0 MIVEC 150KM
Wysłany: 18-03-2025, 19:46   Radio SDA w ASX my20 - nie trzyma godziny
moje SDA nie trzyma wprowadzonej godziny, tak jakby bateryjka od podtrzymania pamięci godziny (albo rozpięty kabelek?) była rozładowana.
Ale radia pamięta. Codziennie po włączeniu radia jest jakaś godzina chyba ostatnio zapamiętana zamiast aktualnej.
Co prawda po chwili słuchania radia ustawia się sama na poprawną, ale muszę tego radia słuchać po włączeniu stacji.
Czy jest na to jakiś sposób?
albo czy jest opcja wyświetlania np. daty i godziny na wyłączonym radiu?
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 19-03-2025, 09:53
Poczytaj może się przyda
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1676900#1676900
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
mitsu_pawel
Wysłany: 21-03-2025, 12:02
kurcze nie widzę takich ustawień u siebie.
Mam tylko tak jak w instrukcji:
Dostępne ustawienia
/Pozycje ustawień mogą się różnić w zależności od modelu pojazdu./
Sprawdzanie AF
Jeśli ustawienie ma wartość[Wł.] i jakość odbioru kanały jest zła, funkcja sprawdza określone kanały alternatywne i pozwala przełączyć na dany kanał, jeśli jakość odbioru jest lepsza.
Lokalny
Jeśli ustawienie ma wartość [Wył.], sprawdzanie AF będzie obejmowało kanały alternatywne wraz z kanałem REG.
Oczekiwanie na informacje o ruchu drogowym
Jeśli ustawienie ma wartość [Wł.], informacje o ruchu drogowym są przerywane
Dodatkowo nie widzę możliwości ustawień jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne - rozmówcę słychać tylko z głośnika pasażera z przodu.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-03-2025, 14:18
Jeżeli radio nie trzyma godziny to:
- masz błąd w pamięci eeprom po złej aktualizacji
- źle podłączone radio
- nie trzymanie ustawień
- uszkodzony GPS
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
mitsu_pawel
Wysłany: 21-03-2025, 21:19
tokyo, ja mam wersję bez navi, więc ostatnie pewnie odpada.
z kolei zapamiętaną listę radii pamięta, więc z trzymaniem ustawień i podłączeniem mniemam że ok...
ewentualnie aktualizacja, tego nie wiem.
Ciekawe czy ta aktualizacja coś by wniosła.
Niby ASX nie uwzględnione, ale outlander sport czy RVR już tak.... a przecież to to samo
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2021/MC-10200356-9999.pdf
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 22-03-2025, 02:24
Próbowałeś najprostszych kroków: ustawienia zegara, czy reset do ustawień fabrycznych?
mitsu_pawel
Wysłany: 23-03-2025, 10:27
Niestety chyba nawet ręcznie godziny nie da się ustawić :shock: :!:
tylko takie ustawienia są po wejściu w ustawienia zegara, gdzie w wierszu z godziną nic się nie da zmienić, służy chyba jedynie do wizualizacji
Reset zrobiłem, nic nie dało. Jest tak samo, po złapaniu godziny z radia wyłączam zapłon, czekam aż wszystko odetnie i pogaśnie, uruchamiam zapłon, godzina 02:00 w radiu (zawsze 02:00)
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 24-03-2025, 07:10
Wejdź w menu serwisowe i sprawdź wersję oprogramowania i stan radia
Naciśnij w tej samej chwili i przytrzymaj przez 3 sek [Media] i włącz [Ó]
mitsu_pawel
Wysłany: 25-03-2025, 09:28
wersja ok, ale co miałeś na myśli "stan radia" ?
o dziwo radio niby jest bez navi, ale w info pokazuje że podłączona jest antena GPS, jak to? :)
auto w garażu pod domem więc może satelit nie ściągać.
no i jak widać w 'GYRO diagnosis' najpierw była temp. 418oC a po chwili 25oC
[ Dodano: 25-03-2025, 11:46 ]
Proszę o wypowiedź posiadaczy identycznego modelu radia (bez NAV w przyciskach) i bez możliwości ręcznego ustawiania godziny (chyba że nie umiem),
- czy u was godzinę pamięta
- i czy odcina całkowicie zasilanie po wyłączeniu stacyjki (u mnie na przycisk) i nie ma możliwości wtedy włączenia radia.
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 26-03-2025, 01:44
mitsu_pawel napisał/a:
dokładnie te zdjęcia co wkleiłeś, skąd wiesz, że wersja ok, aktualizację sprawdzisz w ASO i wtedy dopiero się dowiesz czy ok? A może firmware powinien być z końcówką P003 a nie P001?
...czy odcina całkowicie zasilanie po wyłączeniu stacyjki (u mnie na przycisk) i nie ma możliwości wtedy włączenia radia. ?
tak, odcina.
...o dziwo radio niby jest bez navi, ale w info pokazuje że podłączona jest antena GPS, jak to? :)
no i jak widać w 'GYRO diagnosis' najpierw była temp. 418oC a po chwili 25oC.
Więc wyjedź na zewnątrz i sprawdź po ok 5 min czy odbiera sygnał z satelit i będziesz wiedział czy antena gps jest sprawna- zwróć uwagę na czas i żółte satelity - zdjęcie nr 3.
A tak przy okazji, czy używasz android auto / carplay?
mitsu_pawel
Wysłany: 28-03-2025, 10:22
To nie było stwierdzenie że wersja jest ok, ale że wiem jak sprawdzić wersję a stan nie wiem jak sprawdzić w tym menu serwisowym :)
Auto przestało odwiedzać ASO, więc nie wiem czy opłacać mi się będzie ta operacja w ASO.
A Ty jaką masz wersję P003? ale wersję 0.0083 czy 0.0085.P003 ?
i czy nie masz problemu z wyświetlaniem właściwej godziny po uruchomieni u radia?
tak jak pisałem wyżej, info znalazłem, ale żeby jeszcze można było to samemu pobrać z zaktualizować...
Tak działa mi android auto.
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 29-03-2025, 20:34
Ja nie mam problemów ze swoja ale mam wersję z TomTom.
Sprawdziłeś antene GPS? ją typuję.
mitsu_pawel
Wysłany: 05-04-2025, 19:27
Przepraszam za jakość w czasie jazdy mi się przypomniało,
gps ma zasięg, czyżbym miał wgrany soft od takiej z NAV?
guzzi
Auto: ASX
Wysłany: 06-04-2025, 12:07
Czyli godzina jest ok. Antena gps sprawna. Zostaje konsultacja w sprawie firmware z serwisem - podjedź i sprawdzą Ci na poczekaniu.
mitsu_pawel
Wysłany: 14-04-2025, 15:03
Czy jest gdzieś do pobrania aktualizacja firmware do radia i można ją samemu wrzucić przez usb jak w instrukcji
i ostatecznie jaki to może być koszt w salonie mitsubishi po gwarancji
