Podłączenie czujników parkowania przód. ASX 1.6 2017
Karol71
Auto: ASX1.6
Wysłany: 30-07-2018, 14:14   Podłączenie czujników parkowania przód. ASX 1.6 2017
Witam kolegów.
Mam prośbę czy moglibyście mi podpowiedzieć pod jaki bezpiecznik podłącza się standardowo czujniki parkowania przód w ASX 1.6 z 2017. Chciałbym podłączyć tak jakto robi Mitsubushi a w serwisie takich informacji nie udzielają.
Dziekuje bardzo.
zienius
Auto: ASX 1.6 MIVEC+LPG Invite 2016r
Wysłany: 31-07-2019, 12:51   Re: Podłączenie czujników parkowania przód. ASX 1.6 2017
Cześć,
Jestem także zainteresowany m-ażem takich czujników z przodu. Czy udało się Tobie je zamontować, a jeżeli tak, to czy są zintegrowane z systemem samochodu?
Amiga
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 13-09-2019, 14:38
no wlasnie - zazwyczaj jest to jakis badziewnie dodany glosniczek ktory piszczy
nic nie widac na ekranie komputera czy z lewej czy z przodu czy z prawej jest przeszkoda
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-09-2019, 08:13
Karol71 napisał/a:
Zapytaj usera "TOKYO" wierze że udzieli informacji, a i może pomoże.
Pit3r87
Auto: ASX 2.0
Wysłany: 15-11-2019, 10:18
którędy można puścić przewód z kabiny do komory silnika?
Bo tam gdzie idzie główna wiązka to strasznie ciasno.
Klajusz
Auto: ASX 1.8 DID 4N13 150PS
Kraj/Country: Italy
Wysłany: 23-02-2020, 22:51
Witam wszystkich,
grzebiac po forum... Okazyjnie podpinam sie pod watek.
Udalo sie Wam zalozyc te przednie czujniki?
Mozna prosic o jakas podpowiedz ??
MK
[ Dodano: 02-08-2020, 22:03 ]
Gdyby jeszcze kogos interesowalo.
Podlaczylem przednie czujniki bez wielkich demontazy przodu auta.
Przewody przepuszczone:
- od zewnatrz: progi przy kole (prawym / lewym - komu wygodniej)
- do wewnatrz: progi pod drzwiami przy fotelach przednich.
W obu przypadkach znajdziecie zaslepki. Troche zachodu ale mozliwe.
Ja kupilem zestaw chinski na Aliexpress z n.8 czujnikami i wyswietlaczem co pokazuje odleglosci do przeszkody (3 przod - 3 tyl; pokazuje jedna odleglosc do 2-ch srodkowych).
Z tylu nie chcialem demontowac tych oryginalnych i po prostu dolozylem chinszczyzne.
Troche "wiocha" z 8-ma czujnikami z tylu ale "smiga", a razem z kamerka zonka musi sie postarac zeby w cos przylozyc.
Wyswietlacz umieszczony nad lusterkiem nie przeszkadza i nie rzuca sie w oczy.
Jedyna rzecza ktora sugeruje wszystkim to nie podlaczanie zasilania przednich czujnikow do plusa od swiatel stopu tak jak w instrukcji. Straszny niewypal z punktu widzenia funkcjonalnosci! Po miesiacu nie wytrzymalem. Dokupilem przycisk do Mitsu z symbolem przednich czujnikow (znajdziecie na Aliexpress) i podpielem przednie czujniki pod przelacznik.
Wlaczamy tylko wtedy kiedy chcemy i nic nie brzeczy i denerwuje podczas jazdy.
Oczywiscie w trakcie cofania dwa przednie czujniki (te na rogach sa aktywne).
Pozdrowionka
MK
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-04-2025, 08:17   Czujniki przód/tył
Może się coś zmieniło od czasu założenie tematu. Czy ktoś montował w ASO oryginalne czujniki na przód/tył? Pytam, bo widzę, że do nowych ASX-ów są dostępne w pakietach z alarmem za 2 tys. złotych. Pisałem do ASO ale brak odpowiedzi, jak do tej chwili.
No to mam odpowiedź z ASO. To, co proponują to nie są oryginalne czujniki. Są to czujniki dedykowane, czyli jakiś chiński zestaw przód/tył. Cena kompletu z montażem z czujnikami pod kolor lakieru nadwozia, to 2100 PLN. Odpuszczam. Na moje pytanie, czy montują oryginały z wykorzystaniem wyświetlacza między zegarami, odpowiedź brzmi "nie ma takiej możliwości".
Piotr63
