Srebrny Lancer CS9 |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 27-09-2024, 16:47
| Tak z ciekawości, jaka kwota za orginał? |
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 06-10-2024, 15:19
| jacek11 napisał/a: | | Tak z ciekawości, jaka kwota za orginał? |
220 PLN
Świeży olej + filtr oleju.
mateuszx47
Wysłany: 21-11-2024, 22:00
Przeźroczysta osłona rozrządu
KrisU_chiha
Auto: Lancer VII CS9A 2.0
Wysłany: 31-03-2025, 00:41
| mateuszx47, Dodawałeś sondę do tego kolektora czy wyprogramowałeś? Gdzie go kupiłeś? |
mateuszx47
Wysłany: 12-04-2025, 16:33
| KrisU_chiha napisał/a: | | mateuszx47, Dodawałeś sondę do tego kolektora czy wyprogramowałeś? Gdzie go kupiłeś? |
Zostało wspawane gniazdo na sondę, trzeba szukać szroty internet ja szukałem długo całego bo wszyscy ucinają go w połowie. |
mateuszx47
Wysłany: 20-04-2025, 17:56
Mała aktualizacja obecnego sezonu.
W lutym zrobiony przegląd instalacji Lpg wymiana filtrów i uszczelka reduktora, wymieniony filtr kabinowy.
Jeszcze w zeszłym roku zakupiłem komplet nowych sprężyn H&R -35 mm w marcu Lancer trafił do mechanika razem ze sprężynami wpadło trochę nowych części stare zostaly mocowania amortyzatora przedniego zostały wyszlifowane potraktowane odrdzewiaczem i odmalowane, dodatkowo wszystkie kielichy zostały potraktowane odrdzewiaczem Korroplex.
Wszystkie części Oem prosto z Japonii.
- Talerze amortyzatora przód
- Łożyska amortyzatora przód
- Dolne gumy pod sprężyny przód
- Odboje z osłoną przód
- Mocowania amortyzatora tył
- Górne gumy sprężyny tył
- Gumy dolne pod sprężyny tył
Kwiecień nowe klocki hamulcowe przód EBC Greenstuff, wymieniony łącznik elastyczny wydechu.
Wyprana i naoliwiona wkładka filtra powietrza.
Wysłany: 20-04-2025, 22:28
| Pomalowałeś kielichy jeszcze czymś po za inhibitorem? |
mateuszx47
Wysłany: 21-04-2025, 22:56
| jacek11 napisał/a: | | Pomalowałeś kielichy jeszcze czymś po za inhibitorem? |
Nie, tylko odrdzewiaczem sam zostawia jakąś tam warstwę nie było tam tyle rdzy żeby drapać do blachy jakieś drobne naloty |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 314 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 22-04-2025, 09:19
Podoba mnie się taka robota |
_________________ Eclipse 4g63 N/a 190/220NM
Lancer Evo IV 4g63T 315KM/400NM
Outlander 4g63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 400/550 |
Tiamat
Wysłany: 22-04-2025, 09:22
| mateuszx47 napisał/a: | | Wyprana i naoliwiona wkładka filtra powietrza. |
o to to, też mam do ogarnięcia. W kwietniu zeszłego roku prałem i nasączałem. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 22-04-2025, 14:06
mateuszx47 gratuluję roboty Klocki super - jeżdżę na zielonych EBC już długo - nie pylą , a hamuję super. |
Wysłany: 22-04-2025, 21:12
| mateuszx47 napisał/a: | | Nie, tylko odrdzewiaczem sam zostawia jakąś tam warstwę nie było tam tyle rdzy żeby drapać do blachy jakieś drobne naloty |
Ta warstwa to taka trochę słabawa jak na mój gust. Warto ją troszkę zmatować, i maznąć czymś mocniejszym. Ewentualnie jakimś woskiem psiknąć. Zajrzyj tam kontrolnie za jakiś czas. |
mateuszx47
Wysłany: 22-04-2025, 22:52
| Tiamat napisał/a: | | mateuszx47 napisał/a: | | Wyprana i naoliwiona wkładka filtra powietrza. |
Co roku zawsze na wiosnę robię pranie no i cała puszka filtra powietrza też wymyta z piachu.
| Uwex napisał/a: | mateuszx47 gratuluję roboty Klocki super - jeżdżę na zielonych EBC już długo - nie pylą , a hamuję super. |
Dzięki, sam też lubię taką robotę klocki czuć było różnice odrazu do poprzednich ate na plus na tył napewno tez wpadną.
| jacek11 napisał/a: | | mateuszx47 napisał/a: | | Nie, tylko odrdzewiaczem sam zostawia jakąś tam warstwę nie było tam tyle rdzy żeby drapać do blachy jakieś drobne naloty |
Wiadomo, że konserwacja to nie jest ale likwiduję tym środkiem rdzę już drugi sezon i muszę powiedzieć jest bardzo dobry
Wymieniłem jeszcze kamerę cofania elegancko wpasowała się w blendę jak z fabryki, poprzednia słabo tam pasowała.
Ronin78PL
Auto: L200 136KM AT 2007
Wysłany: 24-04-2025, 11:49
| Forch ma dobre opinie, jakkolwiek faktycznie, chociażby jakiś wosk do profili zamkniętych czy przeźroczysty Tectyl i na pewno dłużej byłby spokój. Takie dziabnięcie odrdzewiaczem czy konwerterem, bez dalszej obróbki to jak oczyszczenie zęba u stomatologa bez plomby. Kup sobie spray w puszcze Tectyla i psiknij tam, zawsze będzie lepiej. |
mateuszx47
Wysłany: 24-04-2025, 17:27
| Ronin78PL napisał/a: | | Forch ma dobre opinie, jakkolwiek faktycznie, chociażby jakiś wosk do profili zamkniętych czy przeźroczysty Tectyl i na pewno dłużej byłby spokój. Takie dziabnięcie odrdzewiaczem czy konwerterem, bez dalszej obróbki to jak oczyszczenie zęba u stomatologa bez plomby. Kup sobie spray w puszcze Tectyla i psiknij tam, zawsze będzie lepiej. |
Ale zawsze to lepiej niż nic, napewno nie zaszkodzi może kiedyś psikne czymś tam do profil zamkniętych. |
