Pytanie o montaz Swiatel przeciwmglowych |
PrzemekR
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 23-04-2025, 06:51
podepnę się pod temat świateł przeciwmgłowych z przodu.
Włożyłem żarówki bo po zakupie auta ich nie było , podłączyłem kostki i nie działa.
Teraz pytanie czy konieczna jest wizyta w ASO czy robię cos nie tak ? |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 570 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-04-2025, 06:54
| Najprościej jest sprawdzić miernikiem, czy we wtyczkach po próbie włączenie świateł jest napięcie, a prawdopodobnie nie ma jeśli obie żarówki są nowe i nie świecą, więc samodzielnie możesz dodatkowo sprawdzić bezpiecznik odpowiedzialny za ten obwód. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21087 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-04-2025, 09:19
| Dodatkowo trzeba sprawdzić czy jest przekaźnik. |
PrzemekR
Wysłany: 23-04-2025, 09:25
| Bizi78 napisał/a: | | Dodatkowo trzeba sprawdzić czy jest przekaźnik. |
I tego chyba mi brakuje , w skrzynce bezpiecznikowej w miejscu oznaczonym R3.
Teraz pytanie gdzie kupić taki przekaźnik ? Z tego co zauważyłem to większość ma taki sam symbol i numer. |
PrzemekR
Wysłany: 24-04-2025, 07:10
Dzikie za odpowiedzi , przekaźnik zamówiony zobaczymy co z tego wyniknie
Mam jeszcze pytanie co do lusterek , jeżeli wymienię na takie z kierunkowskazami to będą działać czy tez trzeba cos modyfikować ?
I czy jest opcja podgrzewanych lusterek ? |
Wysłany: 24-04-2025, 07:34
Trzeba by było sprawdzić czy jest podciągnięta instalacja.
Najlepiej w sprawie takich pytań skontaktuj się z userem tokyo. |
PrzemekR
Wysłany: 25-04-2025, 06:20
Niestety montaż przekaźnika nic nie zmienił , chyba zostaje wizyty w ASO |
To masz
Wysłany: 25-04-2025, 09:04
| Sprawę powinien rozwikłać elektryk samochodowy, podejrzewam, że za kwotę zauważalnie niższą niż ASO. |
Wysłany: 25-04-2025, 10:26
| A bezpiecznik sprawdzałeś? |
PrzemekR
Wysłany: 25-04-2025, 10:38
| Bizi78 napisał/a: | | A bezpiecznik sprawdzałeś? |
Tak nawet go wymieniłem
Tak się zastanawiam czy na komputerze może cos jest zblokowane ? |
Wysłany: 25-04-2025, 12:09
| Skontaktuj się z userem tokyo. |
PrzemekR
Wysłany: 29-05-2025, 07:17
Aktualizacja :
po wszystkich czynnościach wykonanych prze zemnie konieczna była ingerencja w komputer celem uruchomienia tych świateł. To tez nie zakończyło sprawy gdyż pod bezpiecznikiem nie było napięcia i konieczna była ingerencją elektryka , teraz wszystko działa.
I nie mogło by być normalnie gdyby nie to ze nie działa czujnik deszczu a działał na 100%.
W tej chwili manetka ustawiona jest na auto a wycieraczki działają cały czas tak jakby w trybie
"przerywanym" czy pada czynie ...
Może to zbieg okoliczności ale czy mogli to wyłączyć na komputerze podczas prac przy światłach przeciwmgłowych ? |
