Pierścień ABS
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 25-04-2025, 12:24   Pierścień ABS
Czy ktoś wymieniał same pierścienie ABS na przegubach zewnętrznych w Lancerze lub Outlanderze ? Może w innym aucie....
Interesuje mnie jak technicznie się do tego należy zabrać.
Czy to jest klejone, czy może wciskane na gorąco.
Co trzeba zrobić aby zdjąć stare pierścienie i jak prawidłowo zamontować nowe ?
Go MitsuGo
Wysłany: 25-04-2025, 22:40
MitsuGo napisał/a:
wciskane na gorąco
tak było w Galancie EA - zakładane są na przegub zewnętrzny
do montażu nowego podgrzałem go dość mocno opalarką
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 28-04-2025, 11:39
Czy trzeba to jakoś pozycjonować ?
Go MitsuGo
Wysłany: 28-04-2025, 12:18
nie, byle się ilość zębów zgadzała
u mnie były 43
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 28-04-2025, 12:34
Lancer cs_w, też ma niby 43. Chcę je wymienić gdyż są już dość skorodowane. Przy niskich prędkościach, np. jazda w korku załącza się często ABS.
Błędu nie wyrzuca na deskę, czujniki wszystkie zostały wymienione. Znalazłem ostatnio same pierścienie ABS po 30PLN, więc koszt niewielki.
Czy wymiana pomoże na ten objaw, sam nie wiem ale chyba muszę spróbować. Dziękuję za pomoc.
Wymiana się nie odbyła, gdyż pierścienie okazały się nie pasować na przeguby zewnętrzne, miały zbyt dużą średnicę.
Nadal jest objaw załączania się układu ABS (terkotanie) gdy naciskam hamulec/sprzęgło przy bardzo niskich prędkościach. Nie ma przy tym jakichkolwiek błędów ABS na desce.
Zastanawiam się nad wymiana przegubów zewnętrznych wraz ze zintegrowanymi pierścieniami ABS o 43 zębach. Może ktoś to robił i może podzielić się doświadczeniami ?
Go MitsuGo
