upalone gniazda zaworów Outlander III w lpg |
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 20-02-2020, 20:07
| A ktoś już regulował luz zaworów sam w silniku 4J11 ?? Mo ktoś doświadczenie ?? |
RedAxe
Auto: Outlander 2016 2.0 MT
Wysłany: 21-02-2020, 22:15
Uszczelka pokrywy zaworów 126 zł.
Regulacja luzów zaworowych wliczona w cenę przeglądu po 60 tys. km , 790 zł.
Zostawione auto na jeden dzień, ma być zimny silnik (zawiozłem po południu, odebrałem następnego dnia koło południa, robione zawory na zimnym silniku po przestanej nocy).
Oczywiście ASO. Auto-Krak w Krakowie. |
Rolfik
Auto: Outlander III, 2.4 CVT, USA
Wysłany: 23-03-2020, 14:20
| Dzisiaj byłem zapytać o regulacje zaworów w Mitsubishi w Zwięczycy, koszt 400 zł robocizna + 130 zł uszczelka pod głowicą, czas roboty około 2 godziny, auto dzień wcześniej musi być dostarczone do salonu, dodam że mam regulację na śruby, nie szklanki (2.4, 4B12), umówię się z nimi początkiem kwietnia na regulację. |
_________________ O2, III, 2.4, CVT, 2013, USA |
Glaukos
Nowy Forumowicz Glaukos
Auto: Outlander 2.0 benzyna 2018 4WD
Wysłany: 17-11-2021, 09:09
Dopiszę info o cenie regulacji bo sam szukałem i nie znalazłem świeżych informacji.
Regulowałem wczoraj w Warszawie, (Kobra na Sławińskiej), regulacja 400zł + uszczelka 130 zł.
Regulacja była robiona po 60 tys. w silniku 4j11 i z tego co mechanik powiedział to nie było potrzeby nic tam ruszać, wszystko było ok. |
jaca-judo
Auto: Mitsubishi Outlander II 3.0
Wysłany: 24-11-2021, 10:47
| Cześć, czy ktoś poleci warsztat gdzie wyregulują zawroty w Outlanderze II 3.0 z LPG Warszawa, Legionowo okolice. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24520 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
LACH
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Sie 2024 Posty: 1 Skąd: warmińsko-mazurskie
Wysłany: 12-08-2024, 11:05 Dźwigienki zaworowe
Witam forumowiczów!
Mój Outlander III stracił kompresję na drugim cylindrze. Podejrzenie padło na wypalony zawór (samochód w gazie). Po rozebraniu okazało się, że mam pękniętą dźwigienkę pośrednią zaworów a w ASO nie występuje jako oddzielna pozycja.
Poszukuję więc tzw. klawiatury (dźwigienek zaworowych) do silnika 2.0 B 4j11.
Może ktoś ma na zbyciu? |
benypb
Auto: Outlander III 2.0 4j11 mivec
Wysłany: 20-08-2024, 14:14 Re: Dźwigienki zaworowe
| LACH napisał/a: | Witam forumowiczów!
Jeżeli można spytać po jakim przebiegu na LPG wystąpił problem z silnikiem ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10834 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 21-08-2024, 10:13
| benypb napisał/a: | Jeżeli można spytać po jakim przebiegu na LPG wystąpił problem z silnikiem ?
Awaria dzwigienki niezależna raczej od LPG. |
tomo63
Auto: Outlander III '16 2.0 MT FWD
Wysłany: 21-11-2024, 12:09
| Glaukos napisał/a: | Dopiszę info o cenie regulacji bo sam szukałem i nie znalazłem świeżych informacji.
Też tam robiłem zawory w tym tygodniu i cena to 900zł z uszczelką.
U mnie przy przebiegu 62tys. 2 zawory ssące były praktycznie podparte.
Nastepną regulację zrobię napewno za 30tys.
Sądzę że następny olej to też będzie już 0w30 lub 5w30. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 19-12-2024, 21:56
| Jestem po regulacji i ssące po ponad 100 kkm na gazie były na styk. Wydechowe spoko. |
_________________ Pozdr Acent |
tomo63
Wysłany: 19-12-2024, 21:57
Pierwszy przegląd?
Jaką masz instalację? |
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 22-12-2024, 16:37
| tomo63 napisał/a: | Pierwszy przegląd?
Tak pierwszy. STAG i dobrze wyregulowany |
Snoopi_lubin
Auto: Outlander PHEV
Wysłany: 28-04-2025, 13:41
| Może ktoś ma albo gdzie znaleść numer uszczelki pokrywy zaworów do 2.0 phev z 2014 roku? |
waran73
Auto: m.space runner 93r. 1.8b
Pomógł: 8 razy Dołączył: 06 Mar 2010 Posty: 207 Skąd: przemysl
Wysłany: 28-04-2025, 16:50
| nazwisko uszczelki to :1035A583 |
