Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-10-2024, 00:03
ale to nie znaczy, ze nie można zlać ich woskiem. U siebie dałem 750 do profili i na zewnątrz.
alinanowak735
alinanowak735
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 01-10-2024, 17:15
Jakie środki polecacie do zabezpieczenia elementów podwozia oraz podłogi od spodu? Czy martwić się rdzą nalotową na elementach zawieszenia?
Ruda atakauje zawsze od spodu
Wysłany: 02-10-2024, 18:37
alinanowak735, na podwozie Noxudol 1600, a w profile zamknięte wosk Noxudol 750. Nalotem korozji na elementach zawieszenia nie musisz się przejmować.
Ostatnio zmieniony przez Hugo 06-10-2024, 10:17, w całości zmieniany 1 raz
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 02-10-2024, 19:09
W progi poleciłbym raczej Noxudol 700. Ma lepsze właściwości antykorozyjne.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
alinanowak735
alinanowak735
Wysłany: 03-10-2024, 09:02
A jakiś odrdzewiacz na blache aby posmarować elementy zawieszania i podłoge?
sampler
Wysłany: 04-10-2024, 07:48
Na zawieszenie po oczyszczeniu polrust. Na blachę jednak proponuję dokładne czyszczenie mechaniczne, następnie podkład epoksydowy i dopiero konserwacja.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
alinanowak735
alinanowak735
Wysłany: 04-10-2024, 19:37
Szczerze myślałam, że wystarczy oczyścić posmarować odrdzewiaczem :D . później sprayem podkład. Spróbuje sama może mi się uda zrobić to porządnie.
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 11-05-2025, 20:54
Wymienione przewody hamulcowe tył ze ściąganiem baku - 1160zł
Coś się dzieje z klimą - działa mi klima przez dłuższy czas i nagle ciepłe powietrze zaczyna lecieć, wył/wł klime i dalej jest klima i po jakimś czasie ciepłe powietrze - dodam że jak wcześniej był zwykły tryb oraz eco, to teraz jakby obydwa mają tryb eco - restart akumulatora zrobić da to coś?
Ewentualnie może siada ten przepływomierz czy jak to się zwie, jest on w schowku pasażera, takie coś z "żeberkami" już raz wymieniałem :\
Wysłany: 11-05-2025, 21:46
Zapewne masz nieszczelność i zbyt małą ilość czynnika.
bbandi
Wysłany: 12-05-2025, 10:18
Dziwne bo nabijałem klimę w lipcu tamtego roku i ten gość co to robił też sprawdzał szczelność i mówił że ok, chyba że mnie na czynniku zrobił ...
Wysłany: 12-05-2025, 10:46
Szczelność należy sprawdzić przez powiedzmy cała noc, bo jak jest mała nieszczelność to tego nie wykryje podczas paru minut przed ponownym nabiciem.
Warto wziąć lampę UV i przeszukać instalację po kolei, oczywiście jeśli podczas napełniania był dodawany kontrast :wink: .
Wysłany: 12-05-2025, 12:09
bbandi napisał/a:
tak sam z siebie? - bo jak trzeba uzupełniać czynnik, to gdzieś ucieka
bbandi
Wysłany: 12-05-2025, 13:33
No dziwne bo przy moim stylu jazdy to ja miałem wcześniej klimę ponad 2 lata, a tam wchodzi chyba 600gram czynnika co gość sam byl zdziwiony że aż tyle :) , no nic trzeba będzie gdzieś podjechać sam raczej tego nie sprawdzę.
Rozumiem że lepiej teraz klimy nie używać jak mam ten tryb awaryjny bo może się coś popsuć?
Wysłany: 13-05-2025, 06:54
Nie, jak ciśnienie spadnie to się sprężarka nie włączy i tyle (jeśli czujnik ciśnienia działa). A jak będzie go mało, to będzie zamarzał i będziesz miał efekt jak wyżej. Najczęściej zamarza tam, gdzie się zamienia z cieczy w gaz, czyli na zaworze rozprężnym - nie pamiętam już czy tam jest sterowanie elektroniczne, czy kapilara i zawór przeponowy, raczej to drugie.
Ostatnio zmieniony przez Krzyzak 13-05-2025, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13-05-2025, 08:05
Do układu klimatyzacji w Galancie EA wchodzi 690-700g czynnika, katalogi różnie podają.
