[CA4A 1.6] Nierówna praca silnika |
snow3232 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 13:28 [CA4A 1.6] Nierówna praca silnika
| Jak w temacie, na gazie nie chce pracowac a na benzynie jak jest na luzie pracuje bardzo nierowno wrecz prawie chce zgasnac.Czego to moze byc przyczyna?Bylem w trasie w dlugi weekend i jak wrocilem to nastepnego dnia juz nie chcial na gazie smigac, a na benzynie jakby nie na wszystkich cylinrach pracowal.Prosze o pomoc.Dzieki |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-10-2007, 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 23:22
| Zacznij od sprawdzenia kabli WN, świec apratu zapłonowego, sprawdz czy na kazdej swiecy jest prad !!! |
dzino3 [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 23:29
| jaki masz gaz sekwencje czy starszy |
snow3232 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 10:53 obroty
Swiece przeczyscilem ale kupie nowe.Chodzi teraz rowno,ale nadal muli sie na gazie,tzn na wolnych obrotach chodzi ale po przyspieszeniu znow nie chce gadac.A gaz?Dobre pytanie,musze sprawdzic jaki mam.
[ Dodano: 13-06-2007, 11:29 ]
Instalacja jest starsza nie sekwencja.Wiec plis o pomoc dalej.Zaraz zakladam swiece i zobacze czy pomoze jak nie to zwroce sie o pomoc dalej |
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 13-06-2007, 11:47
czasami to ma gaz wine jak jest z jakies felernej stacji
kiedys mialem gaz w polonezie i zalezy gdzie tankowalem to chodzil roznie.
raz to wcale prawie nei chodzil a o przyspieszeniu to nie bylo mowy wcale. chociaz polonez to i tak kopa nie ma :):):):):)
nie polecam tankowania na niezannych stacjach firmy krzak
z drugiej strony kiedys lekko przydlawilem ssanie na dolocie powietrza i wtedy silniczek na wolnych obrotach pracowal pieknie. doradzil mi to kiedys jeden z mechanikow. gaz podobno potrzebuje takiej malej modyfikacji na ssaniu.
ogolnei to sie nei znam na gazie ale to pomoglo |
snow3232 [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 13:52 obroty i gaz
| Wymienilem swiece i nadal jest niefajnie.NA wolnych obrotach chodzi a jak chce przyspieszyc to odmawia jazdy na gazie.Wiec coz to moze byc panowie?Help:-)! |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2007, 20:45
Tez tak mialem. Zresetuj komputer (odlacz kleme od masy na minute i podlacz spowrotem). Na zimnim silniku odpal i niech chodzi bez dodawania gazu na luzie do rozgrzania. Sprobuj w ten sposob nic nie kosztuje.
[ Dodano: 21-06-2007, 20:47 ]
Sprawdz tez czy nie lapie falszywego powietrza. Rurka od dolotu powietrza lubi pekac (silikon wystarczy). |
Wysłany: 21-06-2007, 22:00
| I wymien filtr gazu !!! koszt okolo 5 pln |
