Jumper - campervan
Wysłany: 06-06-2025, 15:12   Jumper - campervan
Czesc
Baza Jumper L3H2
2.0 blue HDI, 160koni
Manual 6 biegowy
Opony 15"
Przebieg 101kkm
Link do galeri:
https://postimg.cc/gallery/dtSH6J2
Bedę wrzucał co tam mniej wiecej mam zamontowane
1. Izolacja - mata kauczukowa
- podłoga 6mm+2cmXPS
-kauczuk sciany 19+9mm po całości
2. Okno dachowe z tyłłu nad łózkiem z wetylatorem - Plus fan z pilotem i czyjnikiem temp
3. Okno dachowe uchylane z przofu
6. Okno boczne kamperowe uchylne szyby podwójne
7. Wstawiłem szybe w dzrzwi przesuwne
8. Fotele kapitaśkie z obrotnicami
9. Zbiornik na wodę - szara 100L zawieszony pod autem
10. Zniornik na czystą wodę na nadkole - 105l
11. Pompa wody Lilie Shurflo Soft 1.4bar 7,.5l min, bojler nierdzewny 13l m 4:1 - czyli grzałka 230V 600Wm grzałka 12V, grzanie powietrzem z webastom weżownica na płyn z silnika.
12 Instalacja wodna na weżach Lilie elastycznych, pod prusznicem i w kuchni baterie, plus wyjscie na zewnetrzny prysznic w bagażniku.
13. Instlalacja elektryczna
- Panel na dach 480W
-regulator ładowania Victron MPPT 100.50
-Regulator ładowania DC/DC vivtron XS smart 50A
-ładowarka AC/DC 230V/12V 30A
- Przetwoenica Fachao 2000w/4000w
- aku LifePo4 - 280Ah plus BMS JK 300A
13. Grzanie na postoju chinbasto Vevor 5kw
Ostatnio zmieniony przez Marcino 11-06-2025, 14:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 07-06-2025, 10:25
Jestem tylko ciekaw jaka wyjdzie końcowa masa auta 8) .
Yatsu~eku
Wysłany: 07-06-2025, 22:26
Jest roboty przy takim projekcie. Fajnie że są dostępne zbiorniki na wodę.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 08-06-2025, 00:57
Dzieje się:) masz projekt jak ma to wyglądać?
Wysłany: 08-06-2025, 13:12
Obecnie mam jakie 2.5t. Wieczorem zrobię jakiś update. Właśnie zawodowe okna zrobiłem i podłogę pod stolikiem. Drzwi do łazienki oklejone hips. Jak wysychna trzeba dociąć. I zrobić ostania szafkę wiszącą. Później kuchnia i jeszcze spięcie całej elektryki.
Wysłany: 09-06-2025, 12:21
Owczar napisał/a:
Zrobie ci zdjecie projektu - generalnie moja żona ma szkice jak to ma być, mamy w głowach co widzieliśmy i co chcemy, ale nie opłaca się robić zadncyh projektów bo tutaj wszytko wychodzi w trakcie, zaden sztywny wymiar sie nie utrzyma bo ni ma kątów prostych.
Ale są załozenia - łozko 130cm x 194 bo tyle się zmiesciło bez poszerzeń.
Lazienka kupiłem gotową kabine dedykowaną 90x70 i do środka bedzie wstawiony kibelek.
Lodówka na 230V, kucheanka gazowa 2 palnikowa, jakas mała butla.
Wysłany: 09-06-2025, 20:17
Projekty powstają w głowie inwestorki podczas np pilnowania maturzystów:)
Wysłany: 10-06-2025, 07:23
Owczar napisał/a:
Tak chcemy ale po naszemu. Wczoraj zamontowałem ścinkę łazienki i od razu kabel do sterowania chinbasto. Stwierdziłem że sprawdzę czy działa - i działa. Tak że ogrzewanie jest. Na krótko do aku było.
Przyszedł BMs JK z chin. Jadą ogniwa Lifepo4. Tak że zostało kable dobrać i robimy bateryjkę.
Yatsu~eku
Wysłany: 10-06-2025, 23:30
Uwielbiam tego typu projekty na kartkach papieru. Serio, nie naśmiewam się teraz. To jest czyjaś wizja, i za każdym razem jest inna. To jest życie, to jest różnorodność, a nie guano kupione w ikei.
A chińskie webasto działa u mnie w garażu już drugi sezon, i nie sprawia kłopotów. Ale dla pewniaka, wywaliłbym je pod samochód.
Wysłany: 11-06-2025, 14:16
jacek11 napisał/a:
Pod samochodem z prezodu jest pompka, słychać ja lekko jak "cyka"
Dziś doszły tójniki i rury 75mm i kratki wiec bedę mógł rozprowadzić i zamykać podłogę.
Do webasto mam zrobione dojscie z podłogi.
Wczoraj popełniłem ostanią wiszącą szafkę, dziś się biorę za lakierowanie tego, tzn ja chce poliuretanem 2k fronty, korpusy ida z wałeczka farba wodną.
Zawiasy "kamperowe do drzwi to lipa, i chyba kupię cos lepszego niż te blaszki po 5zł.
Może takie cos - https://allegro.pl/oferta/zawias-do-kabiny-sanitarnej-wc-samodomykajacy-pcv-plyta-12-18mm-bialy-prawy-16083694757
Płyte sklejki 12mm okleiłem hips 2mm białym. Całkiem fajne to wyszło na klej kontaktowy.
Wczoraj też dostalem ogniwa LifePo4, tak ze można zaczać budowac baterie.
Wysłany: 13-06-2025, 08:52
Założyłem wczoraj kamere cofania. Działa i nawet coś widać w nocy:)
Zamontowana w miejsce oryginalnej lampy 3 stopu. Uruchamia się automatycznie po wrzyuceniu wstecznego. Ekran mozna zgasić jak coś. Jedynie gnizdo zasilania 12V muszę zrobić dodatkowe na desce, bede z niego też wtedy telefon ładował.
Fronty szafek w podkładzie. Dziś daje lakier na te fromty.
Yatsu~eku
Wysłany: 14-06-2025, 00:33
Nie wiem jakie masz radio, ale są w oryginale z kamerą cofania w świetle stopu właśnie. Ale dziwne jest działanie tego zestawu. Na plus, że nie potrzeba dodatkowych wyświetlaczy.
Wysłany: 16-06-2025, 16:38
Wiem że takie radia. Ale za sama kamerę chcą 800-1300zl. . Moje radio niby dotyk ale musiałbym sprawdzić czy obsługuje kamerę. Wiązka chyba jest bo wtyczkę z tyłu widziellem.
W weekend oprócz zawodów sportowo pożarniczych polakierowałem fronty.
Zawiesiłem szafki i zamontowałem panel na dachu.
Wysłany: 16-06-2025, 16:41
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 17-06-2025, 08:51
Marcino- zapowiada się super :D Markiza dachowa będzie ?
