Radio Android
PrzemekR
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 24-06-2025, 16:39   Radio Android
Witam ,
jakiej firmy polecacie zakup takiego radia z androidem.
Przemek
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 24-06-2025, 19:45
Junsun
PrzemekR
Wysłany: 24-06-2025, 20:06
Znalazłem taką wersję:
https://allegro.pl/oferta/radio-2din-android-do-mitsubishi-outlander-iii-6-128gb-carplay-bluetooth-16247927128
honda2
Auto: PHEV 2,0
Wysłany: 25-06-2025, 07:23
Jak kolega wyżej pisał też mam Junsun i jestem zadowolony.
PrzemekR
Wysłany: 25-06-2025, 08:14
A ta wersja jak wyżej będzie ok.
6-128 gb
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 25-06-2025, 08:29
Nie wiadomo jaki to ma procesor. A to istotne bo największe wsparcie ma UIS 7862. Poza tym za połowę tego masz na Ali Junsuna lub podobnego z przesyłką z Francji.
https://pl.aliexpress.com/item/1005008529927587.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.2d4a4806DkTMca&algo_pvid=4b03ffa7-1cab-4f73-9bb0-265e9fe376af&algo_exp_id=4b03ffa7-1cab-4f73-9bb0-265e9fe376af-4&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21269.72%21247.99%21%21%2161.66%2156.69%21%40211b612817508326019232810e554e%2112000045578365127%21sea%21PL%210%21ABX&curPageLogUid=aV37JhUxyOd1&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
https://pl.aliexpress.com/item/1005008792636780.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.70508ea5MMNd9G&algo_pvid=880abeb9-0c8d-4ac7-ad0a-f31c04330b77&algo_exp_id=880abeb9-0c8d-4ac7-ad0a-f31c04330b77-1&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%227%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21267.09%21265.22%21%21%2161.06%2160.63%21%40210385db17508327288282925e3f82%2112000046682233241%21sea%21PL%210%21ABX&curPageLogUid=biXz3RUMqZAD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
PrzemekR
Wysłany: 25-06-2025, 09:38
sampler napisał/a:
Nie do końca bo wersja 6/128 GB kosztuje 1200.
A na allegro mam gwarancję i fakturę VAT.
Fred.X
Wysłany: 25-06-2025, 22:01
796
8\128 836zł
To masz
Wysłany: 25-06-2025, 22:14
Ja mam takie pytanie przy okazji. Czy to radio ma wbudowany bluetooth? Wygląda na to, że oryginalny moduł zakończył żywot i rozładowuje mi akumulator, więc czy mogę go odpiąć i zastąpić takim radiem?
Fred.X
Wysłany: 26-06-2025, 06:03
Tak , ma wbudowany BLT, WiFi i można także dołożyć po kablu gniazdo do karty sim
pibe
Auto: Intense Plus 2.0 4WD CVT
Wysłany: 29-06-2025, 10:53
A tak z ciekawości, czy radia o których tutaj mówicie umieją obsłużyć takie funkcje jak przednia / tyla kamera + widok 360. Czy zintegruje się jakoś z systemem RockfordFosgate?
Szukam radia, które byłoby w stanie zastąpić w miarę bezstratnie oryginalne radio Mitsubishi, to MMCS i tak szczerze nie znlazłem nigdzie sprzętu, który by to miał bez przeróbek.
Możecie coś pomóc, poradzić w tym temacie?
Fred.X
Wysłany: 29-06-2025, 13:23
Z obsługą kamer 360 nie ma problemu, natomiast z działaniem w pełni zestawu Rockford to jest loteria, zależy na jaki trafisz moduł CAN , dla przykładu wymieniałem w Lancerze i mam zakupione 2 moduły jeden dostałem z radiem i w Lancerze nie działał wcale , cyrk na zegarach itp , po sporym zmęczeniu wujka google jest dedykowany niby do Outlandera 3 , jeszcze nie testowałem, nie chce mi się przekładać radia w te i z powrotem , zakupiłem drugi moduł od majfrenda i działa w Lancerze, ale też nie końca, brak regulacji subwoofera i tylnych głośników
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 29-06-2025, 14:23
Fred.X napisał/a:
Aby mieć pewność, że wszystko należycie działa, można zwrócić się do Tokyo.
Przykład:
Zestaw multimedialny z CarPlay i Android Auto
Pozdrawiam.
Adam.
Fred.X
Wysłany: 29-06-2025, 19:59
Rander napisał/a:
Fred.X napisał/a:
Przykład:
Ale tam jest SDA Mitsubishi a nie chiński tablet od majfrenda , więc kolego porównanie nie ma sensu
Rander
Wysłany: 29-06-2025, 20:07
Fred.X napisał/a:
Rander napisał/a:
Fred.X napisał/a:
Przykład:
Tam jest Kenwood montowany fabrycznie w Outlanderze.
Zamontować można też inne modele.
Natomiast ja osobiście też wybrałem Kenwood, bo wtedy (rok 2022) nie bardzo było w czym wybierać, aby w innym radiu uzyskać te możliwości, które ma Kenwood, czyli np. sterowanie funkcjami PHEV, odczyty danych itd.
Porównywać IMO można, bo nie każdy wie, że można zamontować przykładowo SDA z modelu wyższego bądź nowszego, albo całkiem obce urządzenie, tylko go trzeba przystosować do odpowiedniego samochodu. W przypadku Outlandera nie zawsze jest to proste albo wręcz możliwe bez większych przeróbek.
Pozdrawiam.
Adam.
