Jak sprawdzić panel klimatyzacji? Galant 2.5 v6
Pawelch1992
Auto: Mitsubishi Galant 2.5v6
Wysłany: 09-07-2025, 16:00   Jak sprawdzić panel klimatyzacji? Galant 2.5 v6
Wie może ktoś jak sprawdzić na stole panel klimatyzacji? Mój panel w ogóle nie reaguje, nawet podświetlenia. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. Kupiłem już 2 inne panele z allegro i żaden nie chce ruszyć, nie wiem czy są sprawne, a bez sensu kupować jeszcze 3. Może wie ktoś na których pinach w kostkach od panelu powinno być napięcie? Mam 12v tylko na jednym pinie. Wcześniej coś nie łączyło, nie raz panel zgasł po jeździe na nierównościach, a później całkiem padł. Myślałem że bezpiecznik nie łączy, lub w samym panelu coś.
Wysłany: 10-07-2025, 08:39
Sciąg sobie manual - czesc elektryczna i tam bedzie rozpiska pinów,
http://www.e-elektron.pl/...Galant9701E.htm
Tutaj masz w dziale downloads https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3447
Panel raczej się nie psuje.
Wysłany: 11-07-2025, 23:21
Jedno jest pewne, wszystkie 3 panele masz sprawne, bo one się w ogóle nie psują. Problem leży gdzie indziej.
Pawelch1992
Wysłany: 12-07-2025, 10:33
Bezpieczniki pod maską i pod kierownicą sprawdzone, czyli co wiązka?
Wysłany: 12-07-2025, 12:22
To zostaje wiązka. Zobacz czy się ktoś jakimś osobnym kablem nie podpiął do kabla podświetlenia klimatronika i może się coś przerwało. I czy panel w ogóle nie działa, nie wyświetla się nic na wyświetlaczu, nie włącza dmuchawy czy po.prostu nie ma podświetlenia?
Pawelch1992
Wysłany: 14-07-2025, 18:34
Nie działa kompletnie nic, panel martwy, nic się nie uruchamia. Żadnych dołożonych kabli nie widać.
Wysłany: 15-07-2025, 08:56
A zasilanie dochodzi ?
Pawelch1992
Wysłany: 15-07-2025, 17:13
W kostce tylko na jednym pinie mam 12v, sprawdzałem miernikiem to przewód idzie do bezpiecznika od klimatronica właśnie. Nie wiem czy na innych pinach też powinno coś być
Yatsu~eku
Wysłany: 15-07-2025, 22:53
Pawelch1992, Sprawdź to zasilanie pod obciążeniem. Podłącz na przykład żarówkę od reflektora. Czasem jest tak, że pod obciążeniem prąd ginie.
