Błąd PO 113, MAF |
Rajzaa
Auto: Mitsubishi Lancer VII 1,6
Wysłany: 18-06-2025, 21:03 Błąd PO 113, MAF
Siemka,
Kilka dni temu wyskoczył mi check engine i po sprawdzeniu kodu jest to błąd PO113 czyli wysoki sygnał z czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT). Jest on zintegrowany z MAF i chciałem go przeczyścić, sprawdzić, bo raz gaśnie ten check engine, a później znowu się pojawia. Problem jest taki, że nie mogę go zlokalizować, bo teoretycznie powinien być na rurze dolotowej do silnika, ale go tam nie ma. Macie może pomysł, gdzie go szukać.
Mitsubishi Lancer 2011; 1,6 117 KM, Sportback |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-06-2025, 11:10
Lokalizacja.
Tak powinien wyglądać.
Rajzaa
Wysłany: 19-06-2025, 12:06
| Czyli rozumiem, że nie mam czujnika MAF tylko MAP, który jest zintegrowany z IAT i po wymianie tego powinien zniknąć problem PO 113? |
Wysłany: 19-06-2025, 12:22
Tak jest zintegrowany sensor ciśnienia i temp.
Czy zniknie CE, to wyjdzie po wymianie lub podmiance na sprawny używany.
Teoretycznie może być też problem ze stykiem w kostce lub instalacją między sensorem a ECU. |
Rajzaa
Wysłany: 13-07-2025, 13:23
| Wymieniłem wspomniany czujnik i check engine zgasł, więc zobaczymy czy problem na stałe rozwiązany. Dziskuje za pomoc:) |
