[1.8] Spaliny w kabinie
pitoki
Auto: Asx
Wysłany: 13-07-2025, 12:25   [1.8] Spaliny w kabinie
Dość często czuć spaliny w kabinie, co może być przyczyną?
Wysłany: 13-07-2025, 17:16
Nieszczelność układu wydechowego, pęknięty kolektor, wydmuchane uszczelki.
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 14-07-2025, 10:38
Sprawdź elastyczny łącznik wydechu pod silnikiem, taki w stalowym oplocie.
zbigniew77
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 MIVEC 2018r
Wysłany: 17-07-2025, 21:39   spaliny w kabinie
Sprawdź ile wystaje po za obrys tylnego zderzaka końcówka rury wydechowej. Czasami się zdarza że jest cofnięta i nie wystaje po za zderzak tylko jest równo z tylnym zderzakiem lub nawet 2-3 cm przed ..wówczas może zawiewać spaliny do środka
Zbigniew
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
geronimo775
Auto: Mitsubishi ASX 2,2
Wysłany: 25-02-2026, 06:43   Re: Spaliny w kabinie
pitoki napisał/a:
U mnie też rzadko, ale się zdarza. Ja to kojarzę z wypalaniem filtra DPF. Ewidentnej przyczyny nie znalazłem
misiak1988
unknown
Auto: mitsubishi eclipse 2
Wysłany: 26-02-2026, 13:27
W 1.8 przyczyną spalin w kabinie często jest wypalona uszczelka pod kolektorem wydechowym albo pęknięcie w układzie blisko silnika. Spaliny wtedy wylatują pod maskę i są wciągane prosto przez nawiew.
Zerknij na ciepłym aucie czy przy kolektorze nie ma okopceń. Jak są, to wymiana uszczelki 150-300 zł i problem znika. :mrgreen:
