		Outuś |
         Mitsumaniak Góral niskopienny
                  Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
                              			    Wysłany: 16-07-2025, 06:53
               | Będzisz musiał uwazać jak wcisniesz gaz teraz. Wigoru mu powinno przybyć. |
2006- .... -  Galant 2.5 V6 97r + LPG Stag
był - 2011 - 2019    - Pug 307sw
Czyli w tym przypadku 6a13    " by tomchuck
         Mitsumaniak Yatsu~eku
                  Auto: EA2W  Żółwik, Outlander CW8W
                  Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11277 Skąd: Radomsko
                              			    Wysłany: 16-07-2025, 22:00
               Nie wiem czy coś mu wróci mocy, czy też momentu. Jakoś się nie nastawiam na spektakularne efekty. Według tabelek, powinien mieć spory moment obrotowy już przy 1800 obrotów.
Silnik już poskładany, pozostało zamontować dolot, wlać płyn i podłączyć akumulator. jest więc szansa jutro spróbować uruchomić silnik. Się zobaczy. O efektach napiszę... |
                              			    Wysłany: 17-07-2025, 07:38
               Jutro to weeknd ogłosisz    Pal maszynę. |
                              			    Wysłany: 17-07-2025, 22:21
                	  | Marcino napisał/a: | 	 		  | Jutro to weeknd ogłosisz  |
Taki mam zamiar     Miło że ktoś przypomniał.
 	  | Marcino napisał/a: | 	 		  | Pal maszynę. |
Done
Outek zapalił tak jak zawsze. Po chwili pracy lekko przygasł, a potem już pracował poprawnie.
Zweryfikował się jeden z przewodów paliwowych, i trochę ropki pociekło do kanału, pasek rozrządu przez jakiś czas wydawał dziwne dźwięki, ale już przestał.
Co do efektów, to mocy nie przybyło, trochę momentu z dołu jest jak by więcej, chociaż może mi się tylko wydaje.  Za to silnik jest sporo cichszy, i nie występuje już dziwne dudnienie, i podmuchy ciśnienia w filtr powietrza. Czyli jakiś mały sukces jest.  Auto przejechało dzisiaj pięćdziesiąt kilometrów.
Do poskładania zostało trochę plastików, mocowanie akumulatora, no i czyszczenie chłodnicy powietrza, oraz rur dolotu. Ale na początek trzeba zrobić trochę porządku w warsztacie, bo łatwo można się ubrudzić  dizlowskim syfem.  W sobotę kolejne kilometry zamierzam przejechać    |
                  Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24487 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
                              			    Wysłany: 18-07-2025, 06:27
                	  | jacek11 napisał/a: | 	 		  | łatwo można się ubrudzić dizlowskim syfem | 	  rozkładałem jakiś czas temu wiertarkę z pneumatycznym udarem i czyściłem ON ze starego smaru - ON to jednak gnojówka jest    - tam, gdzie chlapnęło, to nie odparuje jak benzyna tylko będzie wiecznie tłuste |
                              			    Wysłany: 18-07-2025, 09:42
                	  | Krzyzak napisał/a: | 	 		  | - tam, gdzie chlapnęło, to nie odparuje jak benzyna tylko będzie wiecznie tłuste |
Prawda. |
                              			    Wysłany: 18-07-2025, 22:52
               Ja już się wyleczyłem z czyszczenia ropskiem. O wiele lepsze efekty daje benzyna estrakcyjna. W połączeniu ze spryskiwaczem ciśnieniowym to porządna broń    |
                              			    Wysłany: 19-07-2025, 20:57
               | Ale np. do czyszczenia i odpowietrzenia popychaczy hydraulicznych producent nakazuje użyć ON. Poza tym z 15 lat temu u okolicznego mechanika robiłem coś z nim i właśnie używał ON do usuwania starych smarów z przegubów czy łożysk i tak mi zostało. Teraz tylko wiertarkę czyściłem - ON + pędzelek, sprawdziło się. Wiertarka chodzi jak nowa, ogólnie wnętrze i części nie były zniszczone - tylko łożysko igiełkowe na samym przodzie dziwnie hałasowało i je zmieniłem. |
                              			    Wysłany: 19-07-2025, 22:08
               Oczywistym jest, że są okoliczności, gdzie ropka sprawdzi się lepiej niż benzynka. Jednakże estrakcyjna plus spryskiwacz to jest niesamowita wygoda. Oczywiście spryskiwacz musi być lakierniczy, bo takie ogrodowe nie będą działały zbyt długo
Dzisiaj poskładałem resztę gratów, czyli plastiki, rozpórkę, i mocowanie akumulatora. Zamontowałem nowe- stare nadkole prawego przedniego koła. Poprzednie niechcąco zniszczyłem. Zakupiłem więc używane, nakleiłem nowe wyciszenia, i jest jak fabryka.
Pojeździłem trochę w różnych warunkach, i stwierdzam, że jednak silnik zrobił się bardziej elastyczny. Jednak czyszczenie kolektora dolotowego coś dało.  Natomiast nadal są szarpania na niskich obrotach. W sensie, że jak jadę przykładowo czterdzieści, czy pięćdziesiąt na godzinę, na czwartym biegu, to potrafi szarpać. To samo dzieje się jak objeżdżam rondo na trzeci, biegu. Takie przypadłości pojawiły się po naprawie turbiny, a teraz są jak by notoryczne. Trzeba szukać przyczyny, bo trochę to uciążliwe jest    |
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 20-07-2025, 09:34
               Jak już dojdziesz do ładu z tym dziadostwem to sprzedasz     |
                              			    Wysłany: 20-07-2025, 21:29
               | W tym roku brak jest szmalu na inne auto. Może w następnym coś pomyślę. Chodzi mi trochę po głowie trzecia generacja, chociaż nie jest taka fajna jak druga. Brak jej charakteru. Ale nie wybiegam w tak odległą przyszłość. Teraz muszę znaleźć kogoś, kto posiada tester który jest w stanie połączyć się z ECU. |
                  Auto: MSS 1.3 family 01r.
                  Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
                              			    Wysłany: 20-07-2025, 23:26
               Jacku, a co chcesz sprawdzić kompem    |
				_________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę     .
                              			    Wysłany: 21-07-2025, 06:44
               | III generacja przed liftem to straszny pasztet z zewnątrz. Co innego polift. |
                              			    Wysłany: 21-07-2025, 12:12
               Oj kupiłeś francuza i gust Ci się wypaczył
Akurat jedyne ładne outlandery to IIg po lifcie i IIIg przed liftem. IIIg po lifcie wygląda jak ryj predatora... co Arnold o nim powiedział to odsyłam do filmu, wypowiedź zaczyna się od słów "you ugly moth"... |
                              			    Wysłany: 21-07-2025, 22:25
                	  | Bizi78 napisał/a: | 	 		  | Jacku, a co chcesz sprawdzić kompem  |
Jeśli jest ktoś, kto posiada takie urządzenie, i potrafi się nim obsługiwać, to jestem zainteresowany.
 	  | Krzyzak napisał/a: | 	 		  | Akurat jedyne ładne outlandery to IIg po lifcie |
O, i tutaj się zatrzymajmy |
