Czerwona lampka airbagu
Hyusek
Auto: Colt
  Wysłany: 08-09-2025, 16:28   Czerwona lampka airbagu
Koledzy,
Prośba o pomoc. W czasie jazdy w Z30 z 2010 r. nagle zaświeciła się czerwona lampka airbagu i odtąd świeci się (plus słychać przypominające pikanie przy odpalaniu silnika). Diagnozując przyczynę wpierw próbowałem w schowku wyłączyć airbag pasażera, by sprawdzić, czy to może ten jest powodem problemu, ale po przekręceniu przełącznika zaświecała się żółta kontrolka 2. airbagu, a czerwona obok nadal świeciła się.
Co może być problemem zaświecania się czerwonej lampki airbag? Usterka czujnika bezwładnościowego? Ładunku odpalającego airbag? Nie wiem, jak to jest okablowane w tym modelu.
Prośba o rady, jak usunąć powyższy problem.
Ostatnio zmieniony przez Hyusek 09-09-2025, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 08-09-2025, 16:49
Odczytaj numer błędu, będzie może łatwiej.
Hyusek
Auto: Colt
Wysłany: 08-09-2025, 16:53
Muszę się w tej sprawie umówić z mechanikiem...
Wysłany: 08-09-2025, 18:06
Jak masz jaśki w przednich fotelach to zobacz pod nimi czy jakaś wtyczka się nie wypięła.
Hyusek
Auto: Colt
Wysłany: 09-09-2025, 09:40
Już wczoraj sprawdzałem. Pod fotelem jest mała złączka 2-przewodowa (raczej od napinacza pasa), ale po jej rozpięciu, oczyszczeniu specjalnym psikesem do styków - oczywiście tylko od strony fotela, by nie zrobić tym psikesem zwarcia, oraz zapięciu lampka airbag nie zgasła. A dzisiaj podczas jazdy dwa razy przypominała się o sobie irytującym pikaniem.
Wysłany: 09-09-2025, 10:48
Najczęstszym problemem oczywiście po za wypadkiem jest wypięta wtyczka pod fotelem lub taśma zwijana od kiery.
Najlepiej podpiąć pod kompa jw i sprawdzić czego dotyczy błąd.
Wysłany: 09-09-2025, 14:10
Hyusek napisał/a:
po jej rozpięciu
każde odłączenie elementów systemu SRS bez odłączenia akumulatora skutkuje czerwoną lampką SRS
do skasowania komputerem serwisowym
LaryLaryt
Auto: Mitsubishi lancer
Wysłany: 15-09-2025, 16:22
A jak z napinaczami pasów?
Wysłany: 16-09-2025, 07:40
To zależy - dawniej napinacze były odrębną konstrukcją bez podłączenia do elektryki auta. Nie wiem jak to wygląda obecnie.
ColtZach
ColtZach
Auto: Colt
Wysłany: 16-09-2025, 14:56
Hyusek napisał/a:
po jej rozpięciu
Odłączałem poduszkę podczas wymiany stacyjki, błedów brak.
